Hei, dynamo-støyen din stammer nok ifra spilleren din.bruker du orginale strømledninger til spilleren? i så tilfelle bytt disse ut med nye som du strekker direkte ifra batteriet ditt. å du kun bruker strøm via tenning orginalt. visst ikke dette hjelper trur jeg at du har kortsluttet Remote-spenningen til jord når du har koblet dette, da svir du ett sikkerhets kretsløp i spilleren. for å sjekke om der er denne kretsen som er gåen kan du jorde skjermen på phono ledningen din mens den står i spiller, forsvinner støyen da har du svidd spilleren
ang. strøm problem. har du sikring på strømledningen som går til forsterkeren din? å har du den ved batteriet ditt?
visst du har sikring ved batteriet ditt ville eg utelukket monteringen din, for visst du har en kortsluttning der ville sikringen gått.
da kan vi gå videre, siden instrumentene og alt dør, kan det høres ut som om at du har et hovedstrømmsproblem til alt i bilen, sjekket batteriterminalene? er batteriet ditt defekt? kablene på dynamo og jording ifra motor til chassie intakt?
håper noe av dette kanse hjelper deg på vei
