kim-kim
kim-kim's Achievements
  1. Fikk akkurat bilen igjen fra feilsøking på verkstedet. de fant ut at jeg må skifte Lambdasonde, hastighetsføler motor (veiv) skal også skifte reg-reim å vannpumpe.. Noen forslag på hvor det er billigst å handle? ikke GS ihvertfall, de skulle ha mye mer enn verkstedet!! Han på verkstedet prata på at det gikk ann å få tak i en universal lambdasonde. noen som har prøvd det? hvordan er det å kjøpe lambdasonde og den føleren brukt?
  2. Det hørtes dyrt ut.. men vil ikke motoren tikke veldig da?
  3. Har en e36 med m40 motor, når den blir varm så sperrer den på lavt turtall. må jage den skikkelig hvis den skal dra. og den blir dritvarm, knitrer skikkelig i potta etter jeg har kjørt, men temp. måleren ser normal ut. noen som vet hva det kan være?
  4. Trenger en tomgansmotor som passer en 92, 316.. tror det meste av gammel bmw 4'er passer??
  5. Regner egentlig med at du ikke selger tomgangsmotoren din, men spør alikevel ?
  6. Fant ett hull på toppen av coilen. er det noe som skal være der?
  7. ehh.. hvor sitter den?
  8. Har akkurat kjøpt meg en 92 316. den har stått rolig en stund. i starten virket den helt fin. Nå, etter litt regnvær begynnte den å fjuske skikkelig på lavt turtall, måtte jage den skikkelig, hvis motoren skule gå rundt. selv når det var oppholdsvær. plutselig så ble den helt normal i noen kilometer igjen. så begynnte den å sperre igjen. etter det regnet skikkelig i går, ble den mye værre. Noen som vet hva det kan være? må være fuktighet ett sted, men hvor? hva skal jeg begynne med? det er vel ett godt tegn at den går normalt noen ganger..
  9. Har du midtarmlene til e36? hele dritten med festet og alt asså..
  10. Har du midtarmlene? med festet og alt asså!!
  11. Jeg har lyst på midtarmlene i bimmeren, noen som har en?
  12. Noen som vet om det er vanskelig å bytte reg- reim på e36 316? Hvilke andre ting bør jeg bytte samtidig? pris på dette?
