366 -
Alt skrevet av dejavu
Enig i dine alternativer!
Det var lovende. Prøvde du å spyle etter at tapen var tatt bort? Uansett bør du nå sjekke dreneringshullene i hvert hjørne foran. Hell litt vann ned i hjørnet av takluka,og sjekk at det renner ut i bak-kant av fremhjula. Om ikke,så er drenering tett.
Teipen skal være tett den. Jeg holder på at du bør ta en kikk under taktrekket. Er det tørt der,så står du egentlig bare igjen med dørpakningene...
Du kan da ikke kjøre rundt og vente på en stormnatt. Ta en tur i vaskemaskinen!
Av med solskjerm og håndtak, bend trekket litt ned i hjørnet. Du skal ikke ta det av. Enkel jobb,og med en lommelykt ser du fort om det er vått bak der!
Jeg synes det er litt underlig at noen prøver å tette en lekkasje fra innsiden. Skal en slik operasjon lykkes,ville jeg tro man måtte tette fra den siden hvor vannet trenger inn. Men uansettt: Bruk tape langs hele frontruta,slik du er sikker på at vann ikke kan komme inn der.Hell på vann, og se om det lekker. Om ikke ,så står du kanskje foran en massiv steinsprut.... Ut av bildet ditt har jeg vanskelig for å tro at vannet kommer inn i forbindelse med frontruta. Det er jo vått helt bort til håndtaket over døren. Har du tatt litt av trekket ned,og sjekket om det er fuktig på baksiden av taktrekket?
Baksiden av taktrekket er av en slags hardpapp, og har ekstremt liten sugeeffekt. Vannet drypper nok ned på det et sted. Har du forresten tapet overgangen mellom karrosseri og frontrute? Skikkelig vannavisende gaffateip burde være tilstrekkelig for å teste ut om det er der lekkasjen er. Dette bildet tok jeg da jeg lette etter lekken på min 520. Det viser drenslangen fra høyre hjørnet av takluka. Men lekken kom ikke derfra,men i stedet et par cm. til høyre for drenslangen. Viste seg at jeg hadde en sprekk i selve taklukekassetten. Det er et område der som er av plast. Litt silikon ordnet den biffen.
Tja,vannets veier er uransakelige! Er du helt sikker på, at den tapen din over takluka holder tett? Har du prøvd hageslangen på taket? Om jeg var deg ville jeg tatt bort kledningen på a og b-stolpen. Skru av solskjerm, og skru av håndtaket. Da klarer du å trekke taktrekket tilstrekkelig langt ned til at du kan se mellom tak og taktrekk. Få noen til å spyle vann på bilen,og gjør det systematisk. Begynn nedenfra og jobb deg langsomt oppover. Når det begynner å lekke, får du en pekepinn på hvor vannet trenger inn. Det er da et helvete at BMW ikke kan lage tette biler! ps. Jeg har vanskelig for å tro, at lekkasje fra frontvindu,kan lage fuktighet ved takhåndtaket. Medmindre bilen har stått parkert i en bratt oppoverbakke....,men selv det, nei ,-har liten tro på den ruta di.
da er det i boks. Selv uten den rabatten!
Finner ikke det releet på Mekonomens web. Ringte du inn?
Glimrende. Det er jo praktisk talt gratis.Begynner regnsensor å virke også?
Samme her. Min lekte fra takluka,og vannet rant nedover langs dreneringen fra takluka, inni A-stolpe panelet. Innen jeg fant ut dette hadde jeg også tatt av dørtrekket og sjekket fuktsperren. Den kan også gi vann i fotbrønn (men ikke i øvre høyre hjørnet av frontruta). Har du takluke bør du sikre deg at det ikke er fra den lekkasjen kommer,fortrinnsvis før du drar ut frontruta... edit: Sorry. så ikke presiseringene dine før nå. Hos meg var det ikke dreneringen til takluka som lekte forrsten,men det var sprekk i plasten som utgjør en sperrekant i hjørnet av taklukekassetten. Har du teipet godt igjen over hele takluka, kan du sikkert se bort fra denne feilkilden. Husk: "evig eies kun det teipte"
Regnsensorfunksjon synes å ha tatt kvelden. Det samme gjelder intervallfunksjon. Viskerene fungerer på de to permanente innstillingene. De går også et "visk" over ruta når jeg skyver hendelen i intervallposisjon,men så skjer ikke mer. Må sette hendelen i posisjon for å kontinuerlig funksjon,for at de skal virke. Har lest her at viskerrele kan være årsak. Er det vanskelig å bytte? Må noe programmeres etterpå. Også var det et sted hvor det sto at en eller annen feilmelding skulle nullstilles. Da må man vel ha tilgang på spesialverktøy???
Hører ikke denne hjemme under kjøp og salg..?
Oppover går det bedre,virker nesten som om vinduet da har fått tilstrekkelig fart,og derfor kommer seg relativt greit forbi den siste delen.Men kan merke en ekstra motstand helt på slutten,ja.
Er det ikke det ene,så er det straks det andre: Vindusheisen på førerside har begynt å gå tregt. Særlig når vinduet skal ned,så er det så vidt det klarer seg forbi de 10 første cm. Deretter går det greit. Er det et tegn på at elmotoren holder på å ryke? Er det noe som skal smøres her?Må jeg i så fall av med dørtrekk?Eller sprute litt olje inn i føringene for vinduet på døra?
Det skal være tett ja. Men det var ikke der hvor du ser silikon på bildet, hvor lekkasjen var. Det lekte gjennom den "stripen", eller sprekken, som også vises på bildet. Dette er jo plast,og av en eller annen grunn har det blitt en sprekk der. Pussige greier,stedet er jo ikke under belastning. Det er uaktuelt å demontere takluka,så jeg har klint silikon over den sprekken nå. Det burde gjøre susen.
Det jeg trodde var en ripe i selve plasten,viste seg å være en sprekk(se bildet). Og der rant det selvsagt vann gjennom. Nå har jeg klint silikon/lim over, så håper jeg bare det holder tett.
Det var en interressant tråd. Virker som om jeg har samme problem som den engelske karen. Det er noen sammenføyninger i taklukekassetten i dette området,som fra før (originalt?) er tettet med noe silikonlignende stoff. Kanhende er det denne silikonen som begynner å bli gammel,og som er årsak til lekkasjen? Nå skal jeg prøve å kline noe sikaflex over disse sammenføyningene. Men det er vanskelig å komme til akkurat ved dreneringshullet.
Niks. Men sjekker nå(-:
Heisann..har en vannlekkasje fra takluka, og skulle likt å se et "eksplodert" bilde av en slik kassett. Grunnen er at jeg ikke helt klarer å lokalisere lekken. Noen som kan peke meg til en link hvor slike bilder ligger ute(har sjekket GS,men der var det ikke detaljert nok) Takk for hjelp!
Jeg har en e39 med samme problemet. Har sjekket fuktsperre som er helt i orden. Men fant lekkasje i takluken, i området ved drenering. Viste seg at dette vannet fulgte taktrekket bort til den pakningen/puten som danner overgangen mellom taktrekk og karrosseri. Deretter rant det inni denne pakningen,og ble ledet til fotbrønnen på høyre side. Her var det kliss vått. Vet jo ikke hvordan x5 ser ut inni,men er verdt å ta en grundig sjekk av taklukedrenering. Er enkelt å se om det renner,-bare å helle vann i hjørnet,og da skal det (på e39)komme ut i bakkant av forhjul(dersom det er høyre drenering foran som er tett velogmerke..) Det hører med til min historie, at det renner, og likevel så er det en lekkasje fra området ved drenering....Det er muligens flere hull der.Jeg skal sjekke nærmere i dag. Lekk bil på Vestlandet er ikke noe å rope hurra for. Det er da pokker at ikke BMW kan lage tette biler.
Det var relativt greit å få ned tilstrekkelig av taktrekket,slik at jeg kunne se dreneringsslangen. Den hadde altså ikke falt av "tuten",men jeg tettet med silikon/lim og satte den ordentlig på plass. Prøvde først også å blåse gjennom den,noe som også gikk greit. Og likevel. Likevel så lekker det fortsatt vann fra samme området.Når en kikker inn under taktrekket og på det området hvor dreneringsslangen er festet, så kommer det vann ca. 2-3 cm til høyre fra der hvor tuten i taklukekonstruksjonen stikker ut. Jeg kan ikke se noe rust,eller hull,men åpenbart må det være noe et sted. Det er jo sammenfestinger i selve rammekonstruksjonen i dette området,og muligens kan det være noe lekkasje der. Eller kan det være at dritt likevel har samlet seg i dreneringsslangen,og at det renner for langsomt gjennom,for tilslutt å renne over... Personlig har jeg liten tro på det. Gjennomstrømning i den slangen er bra når jeg heller vann rett på,og det er jo tross alt ikke slike store mengder som kommer inn der i vanlig regnvær. Noe av problemet er å komme til i området ved dreneringshullet. Har ikke lyst å begynne å skru i selve konstruksjonen,da får jeg den sikkert aldri på plass igjen. Noen som har noen formening om hvor denne lekken kan komme fra? Det var en som skrev noe om andre "små huller" i et innlegg litt oppe her. Hvor sitter de?
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=122928&highlight=
da blir det å skru i helga..
