LK
Alt skrevet av LK
  1. Lav spenning eller bakstykke på tenningslås?
  2. Tenkte først på den lille vifta jeg også,men denne lyden var liksom helt ulik viftelyd. Har kjørt et par timer med bilen etterpå,har ikke kommet tilbake heller.
  3. Ingen som skjønner hva denne lyden er?
  4. Har hatt bilen på verksted,fikset endel ting og tatt pkk. Ting som ble gjort var følgene: Byttet håndbrekk wirer,bremserør bak begge sider,og abs sensorer foran. Og så til slutt eu ok. Første jeg la merke til var at håndbrekket tar på 13 kneppet og veldig dårlig. Kommer også en romlelyd under bak når jeg kjører over fartsdempere. Hørets nesten ut som om noe ligger å slenger i bagasjerommet,men det er tomt. Jaja,tenkte jeg får kikke litt på det til helga. Men idag toppet det seg når denne trekkopplyden kom under kjøring. Lyden er ikke turtallavhenging,og kommer nede mellom girspak og klimapanelet. Er ikke vifta tror jeg,den skrur jeg jo av i videoen. Dro bilen et par ganger opp til 6500 omin,så forsvant lyden,men noen som har peiling på hva dette er? Bilen er en E39 520 1997 modell med manuell kasse. Dette er første gang på de 16 årene jeg har hatt bil jeg setter den på verksted for å bytte slitedeler,kan ikke si jeg er imponert,og mange tusenlapper fattigere
  5. Koffertlokk og forskjermer,muligens førerdør også. I Cosmossvart. Er rustflekker på bilen jeg har,så trenger ikke interiørdeler osv...
  6. Hvilken farge har den og hvordan er det med rust på karosserideler?
  7. Jeg laget meg 2 smale nøkler,en som passer på mutteren og en som passer i det sporet ved siden av. Første gangen jeg tok den av fikk jeg låst den så vidt med en liten fastnøkkel på skruene til vannpumpa. Husk at det er links gjenger,står du foran bilen skal mutteren mot høyre
  8. Har sett flere har varmepumper til ca 5000-6000,- fra Netthandelen og Jula som holder til garasjer på 70-80 m2. Har selv en gassdrevet varmekanon som er justerbar mellom 20 til 30 Kw,blir fort varmt uten lukt og slikt. Den holder i 9 timer på fullt med en 11kg gassflaske. Prøvde med en sånn camping gassovn på 4 kw,men det varmet ikke i det hele tatt.
  9. Fått tatt noen bilder?
  10. Koed.no Center Emblemer -Buede- 45mm www6313 NOK 35,00 / NOK 43,751 Kjøp stk. 58mm www6316 NOK 36,00 / NOK 45,001 Kjøp stk. 64,5mm www6317 NOK 32,00 / NOK 40,001 Kjøp stk. Center Emblemer -Lidt buede- 64,5mm www12094 NOK 32,00 / NOK 40,001 Kjøp stk. 70mm www6320 NOK 36,00 / NOK 45,001 Kjøp stk. Center Emblemer -Fladt- 57mm www6315 NOK 30,00 / NOK 37,501 Kjøp stk. Til følgende modeller: Alle modeller, Afhængig af mål.
  11. LK
    E39 koker? :-(
    Ville kanskje fått noen til å konstatere det før dere begynner å skru. Om du har luft i systemet blir det høyt trykk uannsett. Hvis man da åpner lufteskruer\radiatorlokk når bilen er varm vil dampskyen stå opp som du beskriver. Når du først har fått dette høye trykket,er det lett for å bli utett flere steder... Den smellinga hørtes ikke bra ut da men.
  12. En måte å finne ut av strømtap på er å koble til et multimeter innstilt på amp ved batteriet,og så nappe ut en og en sikring til multimeter gjør utslag.
  13. LK
    E39 koker? :-(
    Hvordan fant du ut at toppen var gåen? Har den sprekt?
  14. Ja,mange får elektriske feil inne i bilen blant annet. Les litt her: http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?f ... C3%A5s+e39
  15. Nei,det tror jeg ikke. Når denne er delvis ødelagt vil dynamoen lade som normalt når motoren er igang,men strømmen gå tilbake og tappe batteriet. Men på E39 er det vel flere ting som kan tappe strøm,som som bakstykket på tenningslås,viftemotstand osv.
  16. Er nok bare startsperra som slår inn når bryteren til girvelger ikke virker. Ofte er det deffekt diodebru i dynamo som gjør at den tapper eg for strøm.
  17. Har mest sannsynligvis fått tak i nå,ellers takk. Var kjapp respons her gitt
  18. Trenger en spindel høyre foran til e39,trenger kun selve spindelen,men hull og gjenger til abs sensor må være i orden da dette er ødelagt på min.
  19. Ja, i dette elnettet var det 4 kontakter,2 stk på hver side.. 1 kontakt inn i kontakten fra bilen og en inn på baklykt. Mener at det ikke var noen boks på dette settet. Skal snart montere på e39,der er det canbus,så der fulgte det med boks. Ellers var det samme system. Er jo ikke dyre greiene på Koed.no da: Elkabelsæt (Billede) www8971 NOK 602,00 / NOK 752,501 Kjøp stk. Til føgende modeller: - Alle Sedan, Touring - Uden Check Control --------------------------------------------------------------------------------
  20. Jeg kjøpte et elnett på huggeren som bare var seriekoblet med baklyktene,virket fint. Tror jeg brukte ca 3 timer på hele monteringen,enkelt på e36
  21. Skjermene foran er kun skrudd.
  22. Ja,den boksen du har bilde av er en solenoid med en pinne som låser bensinlokket samtidig med dører og koffertlokk.
  23. Ser ut som låsen til tanklokket? Den går på sentrallåsen.
  24. Der ved det samlingspunktet skal det sitte flere slike flate koblingspunkter i plastikk,har sett de både hvite og svarte. Kanskje disse har blitt ødelagt og så har kablene bare blitt surret sammen isteden,litt i hytt og pine?
  25. Du finner ikke igjen løse ledninger lenger bakover da? Må vel være flere ting som ikke virker på bilen? Denne kabelpakka går under førersetet,og videre rett bakover under baksetet og ut til lokket.
