LK
Alt skrevet av LK
  1. Jeg må bytte ene forskjermen på bilen,e36 sedan 93mod. Er skjermen kun skrudd og er dette en grei jobb?
  2. Har akkurat samme bil og problem som deg.... Speeo,tankmåler,og økomåler virker ikke. Først virket de når jeg skrudde av lysbryteren,tok av batteripolene et par timer så virket de ikke i hele tatt Vært moro om noen hadde noen bra tips angående dette! EUkontroll like om hjørnet.
  3. Hvilke instrumentpanel går overens med min 316 m40 93mod? m40b16, m40b18, m42b18?
  4. Tok ut stolen og teppet istad,var fuktig der men gikk over ledningene og fant ingen feil Flere tips?
  5. Har hatt problemer med sentrallåsen men fant ut at jeg måtte bytte panserbryteren. satte i sikringen igjen(har kjørt uten) og sentrallåsene virket. Men nå lyser instrumentpanelet og temp\klokke hele tiden! Slukker når jeg tar ut sikringen (nr7) til sentrallåsen igjen. Noen som vet hvor jeg skal begynne å sjekke? Hvilken sammenheng har speedometer lyset med sikring nr7?
  6. Sjekk slangene som går fra motor til varmeapparatet,der hadde jeg lekkasje en gang. Fant det ut etter jeg hadde byttet toppakning
  7. Har jo selfølgelig vurdert m42,men er det mye jobb å koble opp ledningsnettet? For det er vel kun det jeg må bytte i tillegg til motoren hvis jeg får tak komplett motor? Hvis jeg kjøper en sånn motor på huggern kan jeg da stole på at den er iorden? Skal en overhale en 16v topp blir jo alt endel dyrere enn 8v
  8. Motoren kutter på 5000 rpm og tikker så jeg regner med det er kam,løftere og vippearmer som er slitent ja. En jeg snakket med mente jeg ikke ville kjenne forskjell fra 1,6 til 1,8 motoren,og da kan jeg jo like godt kjøpe settet fra Koed. Nå skal det sies at motoren er godt innkjørt da, med sine 400 000km uten å ha byttet annet enn regreim,olje og plugger Kikka på modellguiden,står at 318 har nesten 2 sekunder kjappere aks til 100. Dette må da være merkbart?
  9. Har en m40b16 i bilen,(E36)den kakler og går men går greit nok. Vurderer om jeg skal bytte til m40b18 eller bytte kam og løftere i den jeg har. Hva mener dere lønner seg? Veit mange vil si m42,men bilen er bare en pendlerbil så har ikke bruk for spesielt mer effekt. Men merker man de 15 hestene? eller dreiemomentet?
  10. De hvite klipsene er vel vanlig å måtte bytte ut etter noen år,gjorde det på begge vinduene selv. Koster ikke mye på bmw,tror det var 20-30 kr for stk.
  11. Ingen som har et skjema eller noe?
  12. Sitter det relet ved siden av sikringsboksen i motorrommet? Har samme problem.....
  13. Noen som veit hvor de har disse? Har søkt litt rundt på nettet,og finner de ikke...
  14. Har et problem med at speedometer og økomåler ikke virker når jeg slår på lysbryteren... Har hørt med flere,og alle mener at jordingen blir brutt siden alt virker når lysbryteren står av. Har tatt av panelet og det er tre plugger der. Er det noen som vet hvilken ledning fra hvilken plugg er jord til speedometer og økomåler?
  15. Hvis toppen er iorden,og ikke tikker er jeg interessert.....
  16. Trenger høyre forskjerm og kanskje koffertlokk i Calypsorot metallic til E36 sedan,uten rust Helst i nærheten av eller strekningen Kongsberg-Larvik......
  17. Ingen som veit dette her?
  18. Pris på M countur felger?
  19. LK
    e30 hva er galt?
    Hørets ut som LMM eller lamdasonde som er gåen....
  20. Leste om bytting av pollenfilter (microfilter) her på forumet,og tenkte jeg skulle bytte det på min E36 uten ac. Var på en Bilextra butikk og spurte,fikk til svar at det finnes ikke til E36 uten ac.. Stemmer dette? Synes det er veldig dårlig drag i varmeapparatet mitt,kan det være en annen feil i tilfelle?
  21. Prøvde å ta ut sikring nr 20,merket ingen forskjell bortsett fra høyre parklys lyste! Uten at verken bryteren eller tenninga sto på... Det må vel bety at det er en kortslutning eller jordfeil?
  22. Tenkte jeg skulle ta ut instrumentpanelet og sjekke bak på printkortet,men da må rattet av. Hvordan skal jeg gå fram for å ta av rattet? Det er et orginal ratt med airbag. (vil ikke ha den i fleisen )
  23. Er det ikke rart alle tre målerne stopper og starter samtidig da?
  24. Sjekket forresten målerne ved å trykke inn km knappen og sette på tenningen,alle målerne virket...
  25. Som over, dette virker ikke. Noen ganger virker alt hvis jeg skrur hovedlysbryteren av... Hva kan dette være? Jordingsfeil på instrumentpanelet? Turtelleren og tempraturmåleren virker hele tiden....
