LianLi
Alt skrevet av LianLi
  1. Takker for svar, det vil lyse en airbaglampe når det ikke er airbag i bilen da sikkert, enkel måte å fikse dette på, kortslutte ledingene som går frem til airbaggen?
  2. Som tittel sier, er det ulovelig å bytte fra et ratt med airbag til et uten? Sjekkes det i EU-kontroll?
  3. Å dæven, den kurva var rimelig bratt ^^ Hvordan er lyden av en m20 på 8000rpm da? min m20b20 synes jeg holder på å eksplodere ved 6500rpm
  4. OKi, takker for svar. Blir vel noe annet med 323 motor enn 318 motoren, hvor mye veier en slik compact da? Blir det m50 innsug etterhvert?
  5. Prøvde å lure det inn nå som det var snakk om akkurat dette, men beklager for off-topic.
  6. De der lyktene ser alt for moderne ut i fohold til resten av en e34, passer ikke overhode er nå min mening.
  7. her kan du skrive hva du vil
  8. Den ringen der skal vist kommunisere med nøkkelen, tror den leser av nøkkelen eller noe, tror hvertfall ikke nøkkelen fungerer uten at den ringen er til stede. Etter hva jeg har lest. Men du tok å bytta ut hele tenningslåsen du da? Kan du se om det er en slik tenningslås du har, det er en slik ring tilsvarende den du har?
  9. Pen cab Hvor kjøpte du øyelokkene hen?
  10. Åja, du fikk med tenningslås også? Har kun nøkkel jeg samt EWS II enhet, den motakern (minste svarte boksen) og DME enheten. Men den sensoren du tenker på er en sån ring som går rundt tenningslåsen sant? Har ikke anskaffet bil å sette motoren i enda skjønner du, var i tvil om jeg bør gå for 95mod eller pre 95 mod. Hvordan er det med kabling til de enhetene du bytter da, er de allerede i ledningsnette til bilen?
  11. Hvordan er e36 325i vs e90 325i da? Har sotte på e90 325i, var frisk ja men hadde vel egentlig forventet mer, men så veier den vel en 3-400kg mer enn e36en?
  12. Mener dette er en fin farge: Sliter med å holde skille på alle de blåfargene, noen som vet?
  13. Jo men de er vel ikke evigvarende de flaskene, er vel å trykke på en knapp så sendes gassen ut, også fylle på/kjøpe ny flaske når det er tomt. Snodig å kjøpe effekt på flaske da, men sikkert tøft å teste ja
  14. Hvor lenge varer en flaske med nos da? Er 325en sprek eller?
  15. Mh ja, det er vel slappere kammer og ikke induviduelle spjeld som skiller denne fra Euro verisjonen. Hvorfor fikk US en nedtonet motor egentlig?
  16. Woah, gromt med V12 under panseret, fin lyd? Pen bil ja
  17. Hvordan ligger det an med EWS IIen da? Teiper du nøkkelen fast til enheten utenpå, henger den i nøkkelknipe eller hvordan gjør du det? Du får oppdatere prosjekt tråden din om hvordan det ligger an
  18. Hehehe
  19. Jo, e36 generelt også, men de fleste ungdommer som kjøper seg 325 slenger på DTM potte, er en del av de på finn/autodb også.
  20. Skal turbo stikke opp av panser eller?, så litt høy ut der
  21. Det må nok være rekkesekserene til e39 og e46 og kanskje e38 med 2,8l motor. BMW E36 m50 motoren ble bytta ut til m52 i 95modellene. E39 har vel også m52 frem til 98modellene. E46 har m52TU (dobbel vanos) i 328i modellen. Z3 har vel også m52 i 2.8litern. E38 hadde 2,8L m52 fra 1996-2001 i følge wikipedia. Sikkert flere også. Correct me if im wrong.
  22. Hvordan er det å komme seg over fartshumper med denne? Fin e36 touring ja, blir bra med andre baklykter.
  23. Hvordan er Castrol Magnatec W5-40? 350kr for 4l, kampanje på mekonomen er vel ikke ille? Er det helsyntesisk eller del-syntesisk som er greia på m50/m52 motorene?
  24. DTM er 200 000 ganger styggere enn en dobbel med rett stuss : / e36 325 med DTM er det værste jeg ser
