stialu2
Alt skrevet av stialu2
  1. Kan betale deg 500 for kamakselen.
  2. Noen som har en kamaksel og vippearmaksler til 87 modell 735i til salgs? Eller en komplett topp. Send privat melding.
  3. Skal du bare ha kassa da eller???
  4. Ja det sitter 2 følere på clutch huset
  5. Notodden
  6. Ønsker å kjøpe teak girhåndtak. og den plata som er ved girspaken. Send p.m hvis noen har
  7. Må bare legge til at kassa er komplett med pedaler girspak clutch o.s.v
  8. Har en 5 trinns manuell girkasse. har stått på en 84 mod. 732i. kassa har gått 206000.
  9. Jeg har ei komplett 5 trinns manuell kasse til M30
  10. Kassa heter 4hp22 (EH) tror jeg... Noen som har en sånn til salgs???
  11. Hva slags kasse er det??? Er det en 4-hp22???
  12. Har en 735i 87 modell M30B34. Sitter en slags føler på pluggledningen som går til sylinder 6. Hva er denne til?
  13. Altså ved kamdrevet. spruter ut på opplagringa til kammen
  14. dette har ingenting med oljerøret å gjøre i det hele tatt!
  15. Det spruter masse olje fra fremmre opplagring av kammen. kommer en ganske tydelig surkle lyd når man starter motoren. (lyden kommer derifra) Jeg er ganske sikker på at dette ikke er riktig fordi jeg har en annen bmw med m30. og den er ikke sånn! Dessuten tar det opp til 10 sekunder før oljelampa slukker etter start.
  16. Noen som har greie på BMW her i det hele tatt???????????
  17. ingen som har peiling?
  18. Har en M30 B34 som det spruter olje fra fremre del av kamaksel atlså fremre lager. Det spruter masse når motoren går på tomgang og toppdekselet er av...... Kjendt problem?? Hva skal jeg gjøre med dettte???
  19. Har hørt i motorrummet men der kan jeg faktisk ikke høre noe....
  20. Forandrer seg ikke når den girer nei. Men lyden er også der hvis jeg setter den i Drive og bremser og gir gass samtidig. Kan jo ikke være diffen da....
  21. Ingen som har greie på dette???
  22. Har en slags hylende/ule lyd som jeg tror kommer fra girkassa. Høres best mellom 1500 og 2500 omdreininger. Lyden kommer i alle gir. Hører kun lyden når bilen blir litt belastet feks. i en oppoverbakke eller ved akselrasjon. Ved kjøring på flat vei og med lite gass er lyden borte. Hva kan dette være??????
