318is_coupe
318is_coupe's Achievements
  1. jeg tror clutchen min er gåen og jeg har null peiling på å bytte den selv så jeg lurte på hva dette vil koste meg på et verksted. hvis det finnens noen billige å bra i drammens område så si ifra. hva er egentlig symtomene på at clutchen er gåen min drar hverfall veldlig dårlig å jeg har jekket opp hjulene å de triller greit alle sammen i første gir og.
  2. bump skal fikse CO etter som det var litt høy
  3. Noen som vet om noen bra verksteder i området.. har vært på tronerud men er vel mest bytt å prøv deg fram der har jeg merket.
  4. sender du forsatt til de som har forhånd bestillt?
  5. vil jeg tjene på å sette på m tech frontfanger sideskjørt og bakfanger og listeR?
  6. hei hva kan jeg få sånn ca for min bil er en 318is 96 mod coupe gått 170000 men motor kun 140000 som er byttet av verksted (har kvittering) bilen er så å si org stoff seter har ikke nye bilde nå
  7. prøvde å bytte styreenhet i går og etter jeg satt in den nye startet ikke bilen satt i den gammle igjen og bilen startet. så er det noe som må stilles inn med bytte av styreenhet? det er samme enhet med samme bosch NR og den skulle ha A kvalitet i følge huggeren
  8. bump noen som kan bekrefte det?
  9. Har en styreenhent på vei i posten til meg som jeg må bytte. Var hos bmw og de testet den og fant ut den ikke ga noe signal til LMM og den måtte byttet og de sa den satt opp under bena på passasjersiden og jeg har sett der men det er jo fult av bokser der jeg skrudde ut en og det var ABS boksen den var på siden skrudd i karossiert men det var vel 2 andre jeg så der i noe svart plast fester hvem av disse er det hvis den sitter der da? bilen er en 318is 96mod m44b19 motor
  10. som topic PM meg om du har en
  11. noen som har en liggende?
  12. noen som kan hjelpe meg??
  13. snakkes med noen nå og de sa luftbogen eller noe hva er det kostet vist 200 og noe hos bmw
