318is_coupe
Alt skrevet av 318is_coupe
  1. jeg tror clutchen min er gåen og jeg har null peiling på å bytte den selv så jeg lurte på hva dette vil koste meg på et verksted. hvis det finnens noen billige å bra i drammens område så si ifra. hva er egentlig symtomene på at clutchen er gåen min drar hverfall veldlig dårlig å jeg har jekket opp hjulene å de triller greit alle sammen i første gir og.
  2. bump skal fikse CO etter som det var litt høy
  3. Noen som vet om noen bra verksteder i området.. har vært på tronerud men er vel mest bytt å prøv deg fram der har jeg merket.
  4. sender du forsatt til de som har forhånd bestillt?
  5. vil jeg tjene på å sette på m tech frontfanger sideskjørt og bakfanger og listeR?
  6. hei hva kan jeg få sånn ca for min bil er en 318is 96 mod coupe gått 170000 men motor kun 140000 som er byttet av verksted (har kvittering) bilen er så å si org stoff seter har ikke nye bilde nå
  7. prøvde å bytte styreenhet i går og etter jeg satt in den nye startet ikke bilen satt i den gammle igjen og bilen startet. så er det noe som må stilles inn med bytte av styreenhet? det er samme enhet med samme bosch NR og den skulle ha A kvalitet i følge huggeren
  8. bump noen som kan bekrefte det?
  9. Har en styreenhent på vei i posten til meg som jeg må bytte. Var hos bmw og de testet den og fant ut den ikke ga noe signal til LMM og den måtte byttet og de sa den satt opp under bena på passasjersiden og jeg har sett der men det er jo fult av bokser der jeg skrudde ut en og det var ABS boksen den var på siden skrudd i karossiert men det var vel 2 andre jeg så der i noe svart plast fester hvem av disse er det hvis den sitter der da? bilen er en 318is 96mod m44b19 motor
  10. som topic PM meg om du har en
  11. noen som har en liggende?
  12. noen som kan hjelpe meg??
  13. snakkes med noen nå og de sa luftbogen eller noe hva er det kostet vist 200 og noe hos bmw
  14. for ca 1 uke siden begynte bilen min å fuske men det skjer mens jeg ligger i fart på motorveien er akkurat som om den mister kraften og jeg må gire ned å gi på før den "kommer seg igjen " den har også begynt å gå på lavt turtall på tomgang den ligger på 500 og noen ganger mindre hva kan dette være?
  15. hadde bilen min på verksted for motorbytte og de skulle ta en 4 hjuls kontrol men de sa de ikke kunne det fordi hovedforingene bak var gående? hvor er dem og klarer jeg med minimale kunnskaper å skifte dem? bilen er en 318is E36 1996 mod og vil det være dyrt å gjøre dette på verksted?
  16. jeg skal få et verksted til å bytte motor for meg siden jeg ikke har kunskaper etter verktøy til å gjøre det selv.. men er det 100% sikkert at den passer vil ikke sitte igjen med en motor som ikke passer
  17. motoren kommer fra svergie så hvis noen hadde hatt et svar til meg hadde jeg satt stor pris på det
  18. bump
  19. jeg lurer på en en m44 motor som er automat passer rett over på en manual girkasse. har funnet en motor nå men den er automat så vil bare være sikker på at den passer
  20. som topic sier
  21. Noen som har en vet om en?
