panser
Alt skrevet av panser
  1. Helt strøkne. Gi bud
  2. Fungerer 100% - kvittering og garanti medfølger. Oppgradert med nyeste windowsmobile 5.0
  3. kom med bud på PM
  4. Hei, Selve dingsen som man tenner sigaretten med. Rød/hvite baklykter E36 sedan alt er kjøpt Send PM
  5. Jeg hadde forbruke på ca 1.3 ved blandet kjøring på min 318is -96. Byttet til biltema lambda (var noe dritt) hjalp litt.....invisterte så i en bosh lamda og gikk ned til 0,9-1,0 på blandet og 0,8 på langkjøring. Er kanskje også en fordell å bytte tennplugger dersom man har kjørt over lengre tid med gåen lambda.
  6. Tror det er sikring for hver side ja, syns å huske at det er slik på min iallefall...
  7. M44 har du ja, er iallefall det i min 96- 318is
  8. AC på bilen min virket heller ikke når jeg fikk den. La merke til at Motoren/kompressoren eller hva det er ikke startet en gang når jeg skrudde på AC. Fikk fyllt på gass på ett verksted. Fikk også beskjed om at apperatet dem hadde sa ifra om det var lekkasjer, og det hadde det ikke gjort. Etter det fungerte alt perfekt. MEN nå etter 2mnd er det ikke så kald luft lenger, men AC'n starter når jeg trykker den på.....så selv om "gass-påfylle-maskinen" ikke sa at det var lekkasje, så er det nok det likevel eller kan det være andre ting ?
  9. Det er ikke noen justeringsmuligheter.....på den sensoren. Er ikke noe gale med tomgangen....sviver stabilt på 800 omdreininger. Så jeg lurer bare på hva er sensoren der for, hvilken oppgave har den....og hvordan teste om den fungerer som den skal?
  10. Har nå byttet....merker ingen forskjell, merker forsåvidt ingen forskjell om jeg frakobler den heller. Kun akkurat i det stikket dras ut. Er det ingen som vet hva dette pot-meteret gjør ? Hvordan sjekke om det fungerer som det skal ?
  11. noe...ja, men ikke alt - men litt videre iallefall.
  12. Tror det er den jeg har installert....alt er på engelsk, utenom loggen Forstår jo ikke bæret.
  13. Har tatt en full diagnose med carsoft 6.5 og fått en del feil-meldinger: DME: 13 Lambadsonden-Heizung vor Katalysator- Her er lambdaen gåen 101 Steugerät defekt (Master-iRAM) - ???? Inst Cluster: 15 Wegsignal vom nicht plausibel - ??? 16 Drehzahlsignal nicht plausibel - ??? 10 Tankgeberspannung nicht plausibel - ??? 17 Einsprsignal ti (TQ) nicht plausibel - ??? 5 Uberspannung an Klemme 15 erkannt - ??? ZKE / ZVM: 22 Stromgrenze überschritten 27 Fahrertükintakt war über 16 Minuten aktiv 23 Stromgrenze überschritten 22 Stromgrenze überschritten EWS: 1 Schlüssel 1 nicht erkannt - Mistenker en gåen sentrallås ? Noen som kan hjelpe meg med å tolke disse feilmeldingene?? (har før testen slettet alle gamle feilmeldinger) På forhånd takk
  14. jeg kjøpte universal fra biltema....fungerte ikke. har nå bestilt en fra mekonomen som skal virke helt fint. koster ca 1500,- (ferdig med stikk)
  15. Jaja, får bare bytte den da. Godt ke som e bytta
  16. må ha interface også ja. får opp alt av feilkoder kan ikke endre så masse, litt på lys/sentrallås tror jeg ? virker på alle fra -88 til -05 tror jeg
  17. nei, ingen feilmeldinger, ser bare på live data at den veksler mellom stop og halvgass....
  18. Takk for svar....jeg forstår hva du mener ja. men....jeg føler ikke at det er noe feil. Motor reagerer som den skal iforhold til hvor mye/lite gass jeg gir. Derfor jeg synes det er rart at Diagnoseprogrammet veksler mellom Motorstopp og halvgass når den sviver på tomgang. Cluet er, burde den byttes eller ikke ? =)
  19. ingen ?
  20. Hva er egentlig denne sensoren til....hvordan kan jeg vite om denne fungerer som den skal eller ikke (uten diagnose-verktøy) Forbruksmåleren ser ut til å stemme, går til uendelig på tomgang, og til null når jeg bremser på giret. Prøvde uansett med diagnose-verktøy og da veksler den mellom "motor-stopp" og "halv-gass" ....når den selvfølgelig står på tomgang. Hva gjør dette med bilen ?
  21. Det er vel til den enkelte å få bedømme selv, noen syns sikkert det er fint, vis en 3 av 100 syns leksus lykter er rått, so what? Saken var jo her om at lyktene ikke funker/eller mangler leddningsnettet, ikke hvor stygge dem er!! panser Fått ordnet opp eller? Takk skal du ha!! Det ser ut som om det går iorden ja, erlend_p litt lenger oppe i tråden her hadde liggenes pæreholdere og ledningsnett. Så rekner med at han får sendt dem en av dagene nå, og at det går iorden. Snakk om trivelig fyr! ...og jeg er enig, selv om det ikke er di peneste lyktene, var det ikke det som var hoved-problemet mitt. Greit å holde det litt saklig. ....syns btw at fyren jeg kjøpte dem a, burde tilbakebetale halvparten til meg jeg...i og med at han har solgt meg "halve" lykter...
  22. Hehe, skal du bare ha konto.nr da ? Neida, jeg er enig....men har nettopp kjøpt hus og er ikke formye penger i kassa. Så måtte jeg ha nye lykter da di orginale er knust....samt orange blinklys (fremme og på siden er hvite) ....syns ikke det sto i stil. Så jeg ville bare ha noe som var bedre og billig. Men viss noen har noen Rød/hvite baklys til en billig penge, takker jeg for tips......håper også jeg kan få pæreholdere og ledningsnett til di mindre flotte lexuslyktene slik at det går ann å selge dem videre når jeg finner meg nye....
