panser
Alt skrevet av panser
  1. panser
    Bensinforbruk
    Gjort hvordan tenker du på ? Tenkte å bytte plugger og lamba idag og se....
  2. panser
    Bensinforbruk
    Koster ikke mer nei, lodding skal gå greit. Bør sikkert byttes uansett, så jeg kan prøve å bytte den. Var uansett ikke på biltema sine nettsider under "lambasonder" og BMW var ikke ett valg. Husker du hvilken du kjøpte ?
  3. panser
    Bensinforbruk
    isbil ja (ding ding) .... aldri tenkt over at jeg kjører isbil Uansett....forbruket skal vel ikke gå så drastisk opp uansett, bare ved å benytte feks K&N samt effektannlegg. En kompis av meg låg bak meg en stund idag, han ringte fort å sa at det luktet ganske mye bensin av bilen min....så virker som om den blir matet med formye bensin og ikke forbrenner alt. meker og at det lukter en del benin når jeg starter den opp. så er det mulig at det er en "dingsen" som lager oppskriften på mengde luft og bensin som er ødelagt ? Ville tippet på Lambdasonden som måler oksygeninnholdet i eksosen. Er den gåen vil den da gi gale verdier og bensinfrobruket blir høyt. Hvordan finner jeg ut om den er gåen eller ikke ? Må jeg til verksted og koble til sånt måleutstyr som går igjennom hele bilen ? Mye koster en ny, er det greit å kjøpe brukt ?
  4. panser
    Bensinforbruk
  5. panser
    Bensinforbruk
    Jeg fikk testet den på langkjøring inatt =) Hadde meg en tur på 15mil, og da blr forbruket under 1l/mila iallefall....så kanskje alt er som det skal likevel. Jeg har 17" og 225 ja, så det trekker nok litt opp. Kan prøve å bytte plugger og. Luft tror jeg den får nok av. Har satt på ett stort King Dragon nyrenset/oljet filter. Takk for svar
  6. panser
    Bensinforbruk
    http://www.bimmers.no/statisk.php?id=modellguide_e36 Samt mange andre skriver at dem ligger på 0,8-1.0 på bykjøring...da er det rart viss MIN skal normalt bruke over 1,3....urettferdig Får levere den på ett verksted og spørre noen med peiling, om den skal bruke så mye...eller om det er noe gale noen plass...
  7. panser
    Bensinforbruk
    Er ikke akkurat langkjøring nei....så da er det normalt med 1.3 på bykjøring selv om man kjører fint ?
  8. Hei, Hvor mye skal du ha for pølsebrøa ? ....og fra spøk til revolver, skulle hatt nye baklykter til min e36 sedan. pris ?
  9. panser
    Bensinforbruk
    Det er vasket, renset og oljet på nytt for ett par uker siden og er rent som bare det ser kanskje ikke slik ut, men....er iallefall garantert at det ikke er det som er problemet.
  10. panser
    Bensinforbruk
    Kan det ha noe med denne "dingsen" som ikke ser helt OK ut ?
  11. panser
    Bensinforbruk
    Er akkurat det jeg har gjort, på 3 tanker...ender opp på rundt 40-45mil på full tank 55liter.
  12. panser
    Bensinforbruk
    Les ut feilkoder ?? Er ingen "feilkoder" i dash...mener du å få koblet til en laptop hos ett bmw-verksted ? Har ikke merket noe fusk på verken tomgang eller høy hastighet. Når jeg fikk bilen var den møkkdau pga tett luftfilter, fikk ikke luft. Men det har jeg byttet ut. Går som ei kule nå...men som sagt, bruker mye(for mye) bensin....
  13. panser
    Bensinforbruk
    Hei, Jeg har kjøpt meg en E36 318is. Har lest at den skal bruke ca 0,8liter/mila på fin kjøring. Jeg har enda ikke klart å kjøre den på under 1.3l/mila....og da har jeg kjørt PENT. Hva kan årsaken til dette være ?
