Positiv
Alt skrevet av Positiv
  1. Hei Har du sorte dørtrekk bak i heltrukket kunstlær, til e28 Mvh Bent
  2. Hei Har du sorte dørtrekk bak i heltrukket kunstlær, til e28 Mvh Bent
  3. Hei Har sendt deg pm. Mvh Bent
  4. Montert el. m5 stol, og baksetet fra en e34 . Mvh Bent
  5. Pm sendt
  6. Ja, det har jeg hørt andre si også. Så det stemmer nok. Men det var og få tak i dem da. Mvh Bent
  7. Hei Ja, idag har jeg ferdig tilpasset og montert inn et e34 baksete, i en e28. Mvh Bent
  8. opp
  9. Hei Ok. Takker. Mvh Bent
  10. Hei Er ute etter og få kjøpt den type dørtrekk, jeg ser du har på din førerdør. Du vet ikke hvilke modeller de sitter på. Lykke til med salget Mvh Bent
  11. Hei Har da anskaffet meg dør trekkene framme. Så da gjenstår det, til dørene bak, i sort kunstlær, som er i god stand. Som orginalt kom på 518 mellom 82/84. Slik som denne, men da i sort. http://www.e28-teile.de/images/product_ ... /496_0.jpg Dette er trekkene jeg har anskaffet meg til dørene fremme. Kan også bytte mot mine fire dørtrekk, i de to bak jeg trenger. Eller rent kjøp. Så bilder av de som det kan byttes mot, og som sitter på bilen i dag. Mvh Bent
  12. Da kan jeg orientere deg om at ting er oppe og går igjen, hos meg. Er get kunde. Mvh Bent
  13. Hei Kan du gi en forklaring, veiledning på hvordan man setter opp 212.20.196.86 som DNS-server. Mvh Bent
  14. Hei Har prøvd på det samme men da jeg skal lagre, får jeg følgende feilmelling: Kan ikke opprette filen c:\windows32\drivers\etc\hosts. Kontroler banen og filnavn. Noen forslag. Mvh Bent
  15. Fortsatt nede, her. Ikke-autoritativt svar: Navn: images.bimmers.no Address: 83.234.249.12
  16. Hos meg er det kun et hvit felt, på området hvor images skal være. Og alle sider jeg går inn på, for og bla. se på bilder. kommer det kun opp en orm, som går i sirkel, men ingen bilder Ellers fungerer forumet som det skal.
  17. Hei Fortsatt ingen endring. Nede. Kl. 00.12 Oslo øst. Mvh Bent
  18. Hei igjen Stian. Jeg har vært på utkikk etter e28 intr. flere år. Men som sagt for dyrt, eller for slitt. Så er også nyere e34 intr. av bedere kvalitet, gjenomført. Skal ta en masse bilder under monteringen, så du skal få full oppdatering, av hvordan jeg har gjort det. Så er det sikkert ting du kan forbedre i forhold til hvordan jeg har gjort det. Da du eventuelt kan ungå feil jeg begår. Har ikke gjort dette tidligere, og det er lite innformasjon og få tak i om emnet. Jeg setter i gang med monteringen, når baksetet er i hus. Men noe tid vil det ta, da jeg samtidig skal bytte ut taktrekket, og da må soltak og vindu bak tas ut. Og jeg kan ikke si at jeg gleder meg til og ta ut soltaket igjen, som er av glass. For sist jeg hadde det ute, for og skifte vaiere, slet jeg en god del med og få det til og fungere som det skal. Men, men. Utfordring. Kommer tilbake, ha det bra. Mvh Bent Men det kommer nok til og bli Konge Stian. Trust me
  19. Hei Hva med en diy, for montering av e34 seter i en e28. Om noen har gjort det da. Mvh Bent
  20. Hei Stian Når det gjelder fram setene, har e34 en vippefunksjon, og ikke to rene hull framme som på e28. Men der har jeg tenkt og bruke vinkelsliper, og kappe av to plugger, som sitter på hver side av stolen, så ta bort festet for vippefunksjonen. Og så borre opp det hullet som er under, så det passer med bolten fra e28. Vil legge skiver imellom ramme og feste i gulv, slik at det blir lik høyde, som bak. Festene bak på stolene skal være bolt on. Når det gjelder ryggen, har e28 to hemper som festes til ryggen. Her er det noe anderledes på e34. Men da jeg ikke har fått skaffet meg baksetet enda, vet jeg ikke hvordan det ser ut. Men det lar seg tilpasse. Hjørnene på ryggen strekker seg noe mere ut på e34 enn på e28. Så der har jeg tenkt og kontakte en salmaker, og se om det går ann og felle det inn noe. Du kan bruke det som det er, men ytterkantene på ryggen vil ta borti dørhåndtaket, ved lukket dør. Skal legge ut bilder når jeg har fått innstalert setene. Sikkerhetsbeltene å e28 går i ytterkant av setene, som du vet. Mens på e34 ligger de nærmere sentrum av ryggen. Da tenkte jeg oh montere en rund lampe , der hvor øvre feste til beltet på e28 ligger, og montere det slik, at de går av og på ettersom man åpner og lukker dørene. Nakkestøttene på e34 sitter i setet, mens på e28 er de dyttet ned i konsolen bak setet. Vet ikke helt enda om jeg skal trekke om matten som ligger der med skinn, eller dekke hullene hvor nakkestøttene har sittet, på annen måte. Dette var kort forklart på hvordan jeg har tenkt og gjøre det. Det er første gangen jeg gjør noe slikt, men det gjelder jo forøvrig alt jeg har gjort med bilen tidligere også. Men jeg er helt sikker på at det kommer til og bli meget bra. Ha en fortsatt god dag. Mvh Bent
  21. Hei Det samme har jeg prøvd og få tak i, over lengere tid. Men jeg har gitt opp. Skulle man komme over noe, er det som regel slitt. og dyrt. Så har nå bestemt meg for og sette inn et fra en e34. Har fått tak i strøkne el. m5 stoler med memory, og mangler nå baksetet med nakkestøtter, og belter. Dørtrekkene trekker jeg om selv med skinn. Men lykke til, håper du får bedere treff, enn jeg fikk Mvh Bent
  22. Så når du skal f.eks. starte en ny tråd, får du opp muligheten til og laste opp bilder, og legge dem ut. Mvh Bent
  23. Hei Samme problemet her. Mvh Bent
  24. Hei Da har jeg fått setene til og gå som de skal, uten om nakkestøttene. Motoren går, og når jeg tok vekk trekket bak på stolryggen, så jeg at en lignende speedometer vaier gikk rundt, og motoren duret. Men hvor den vaieren skal inn på, aner jeg ikke. Dette gjelder førerstolen. Passasjerstolen er det ingen lyd i, Så får ta en nærmere titt på hvorfor den ikke fungerer i det hele tatt. Under passasjerstolen er det en pluss, minus og en som grå med sort stripe, som skal kobles til lyset. Så en grønn med sort stripe, og gule prikker, som skal på tenninga. Og til slutt strøm/jord til setevarmeren. Så da skulle vel den stolen fungere som den skal. Så har vi førerstolen da, den er det værre med. Grå med sort stripe, til lysene. Rød med gul stripe, konstant strøm. Tykk og tynn brun ledning til jord. Lilla med hvit stripe og grønn med sort stripe skal skøtes sammen, og kobles til tenninga. Dette er hva jeg har funnet ut i teorien, ikke utprøvd enda. Men det er fortsatt en haug med ledninger igjen, som jeg ikke har en aning om hvor skal. Derfor hadde det hvert fint om noen hadde et koblings skjema, eller enda bedere bilder på hvordan det gjøres. Med hvilke ledninger man trenger og bruke, eller utelukke. Eller en film, med forklaring
