Da har jeg rota skikkelig rundt på nett og funnet ut dette:
P01250: Dette er enten dtc - dynamic traction Control eller så er det diagnostic kontakten. Men antispin knappen virker ikke så regner med at dette er denne.
P0301-304: crankshaft speed and Acceleration is motitored by crank sensor. Time for each cylinder combution is compared against avg. of others. If time for sylinder 1-4 is longer. fault will set. Betyr dette at kamsensoren er gåen tru??
P0161 : DME finale stage will set flag whenever a short to ground, short to battery voltage, a disconection between output transistor and Component exsist.
Sammmen med denne:
P0170/171: Controller for lambda is too long Beyond a min or a max.
Kan disse to være at lambda er kaputt tru?
Eneste jeg ikke fant ut av var disse:
P0170 : Fuel trim malfunction (Bank1)
P0173 : Fuel trim (Bank2)
Hva kan dette bety?
Trenger virkelig hjelp av en som kan dette
Link til der jeg fant kodene
http://www.kneb.net/bmw/E46/E46%20Trouble%20codes.pdf
