conan
Alt skrevet av conan
  1. Da var det elektrisk igjen da, huff. Åssen måler jeg noe sånt og hva skal verdien være? Hvis jeg tar av kotakten på dysa for og måle kommer det jo ikke noe strøm på den og da virker den jo ikke?
  2. Kan alle dysene kvelde på en gang da?
  3. Hmmm, men nettet mitt er det ikke noen skader eller noe sånt på. Er ikke så lenge sia det ble satt inn og da gikk jeg igjennon det først og se etter skader/sår og andre ulumskheter... Så kan ikke være det heller. Litt drastisk og bytte nett da hvis det ikke er det som er problemet. Går det an og finne ut av dette via diagnosekontakta på motoren????
  4. Testa hjernen i en annen bil og den funka som faan den. Men fortsatt ikke noe bensin til sylindra. Kommer i railen og spruter ut etter trykksregulatoren men dysene vil ikke levere?!?.... Dette problemet kom etter et starter bytte. Jeg har gått over alle ledninger og koblinger samt jordinger osv men ikke faan, starte vil den ikke. Noen som har noen ideer????????
  5. Har prøvd med både extra batteri (helt nytt) og booster, men ikke noe ser ut til og hjelpe.
  6. update: Nå sviver starteren men får fortsatt ikke bensin via dysene. Bare kinner og starter på startgass. Jeg har gått over alle kontakter og triggerhjul osv og alt ser greit ut. Prøvd med en annen hjerne og det hjalp ikke så hjernen er bra. Hva i huleste er det da? Problemet kom etter at jeg byttet starter på bilen for jeg trodde den var defekt. Jeg tok av jordinga på batteriet før jeg begynte på starteren. Hva kan ha skjedd i denne forbindelse? Skjønner ikke en dritt her nå, skal jo ikke bare dø etter et starterbyttet vel? Ikke vært noe problemer med og starte bilen før, faktisk meget startvillig motor. Trenger seriøst hjelp her. Er det ingen som gidder komme og hjelpe meg med feisøking da jeg er ræva på elektronikk fra før... Pokkers bil.
  7. Har satt de riktig, og prøvd og bytte på de etterpå med uten nytte.
  8. noen som veit?? Nå ligger faen meg bmw lavt i kurs her azz, begge cabene er i uorden og starter ikke. Hjeeeeeeeeeeeeeeelp....... før de havner på skroten
  9. bump
  10. Har byttet ledningdnettet på en 86 325i da det gamle var svidd. Men nå er det ikke gnist på pluggene lengre. Jeg gjorde en liten feil da jeg koblet opp dette og satte de to ledningene som skal på coil + og - på jord først, ble litt seint. Hva har skjedd? Noen som har en anelse??
  11. Ingen som vet?
  12. Jeg har en facelift motor med triggerhjul forran. Hjernen min slutter på 173. Kan jeg bruke andre nr da? Er jo så mange forskjellige nr på hjernene til m20b25 pre og facelift.... Jeg har en hjerne fra en facelift med trigger hjul forran, denne slutter på 153. Hva er forskjellig på de 2? Kan jeg bruke den? Tror begge motorene er fra 88 mod.
  13. Ingen som har et nett til preface med 2 sensorer på girkassa??? Dette haster litt..
  14. Dump, ingen som har noen formening om dette?
  15. Mente den uisolerte ledninga som sitter der jeg. mellom starter og solenoiden. Du har ikke lyst og komme og hjelpe meg en dag a morten? For jeg skjønner ikke noen ting jeg nå....
  16. Går jo ikke og koble den feil da, ene store er jo - og den sitter der mellom soleniden og starteren. El er det to tjukke + på sen andre store og en liten som sikkert er styrestrøm.
  17. Flotters, hjernen er til en facelift motor da med sensor forran
  18. Trenger ledningsnettet sårt hvis du har det, til preface med givere på kassa
  19. Tror jaggu feilen er funnet gitt. Girkassa var løs. når cluchen ble trøkt inn flytta motoren seg forrover og kassa bakover. Sikkert derfor 2 av 3 bolter i mellomakselen var borte. Var igjen 1 bolt som festet akselen til gummimoffa i forkant. Utrolig at den tralla i det hele tatt har gått spør du meg. men resultatet er jo knekte fester til opphenget til starteren i bakkant og svidd ledningsnett.
  20. Legger ved noen bilder av ledningsnettet på bilen, så ser dere åssen det IKKE skal se ut Så trenger et nytt prontoooooo.
  21. Alle jordingene virker bra, ikke noe slark og fine kontakt flater. Men pornofaen, klikka det bare i starteren din da? Og hvorfor funker det til tider med booster men ikke et helt nytt extra batteri. Er det noen relee eller no sånt i forbindelse med starteren som er kaputt. Blir mere og mere rådløs her jeg...Er ikke noen som bor her i nærheten som har lyst og prøve og hjelpe meg litt med og finne ut av dette? For jeg er tom for ideer på hva det kan være....
  22. Heisann. Du har vel ikke et ledningsnett til 325 preface vel??? Og en hjerne nr: 0 261 200 173? mvh conan
  23. Så den er ikke noe viktig i hht motorens virkemåte da. Da er ikke den så viktig men resten haster da begge bmwn mine står pall her, Ene starter ikke, klikker i starter med nytt batteri og starter og andre brant ledningsnettet opp på i kveld og mangler faen meg alle boltene på girkassa gitt. Trør ikk cluchen flytter motoren seg fremover og gaper mellom gir og motor.. Faen meg utrolig at den bilen har funka i det hele tatt. KUN 1 bolt på mellomaksel oxo... Resten var jaggu meg borte.
  24. Hvilket nr er de på hjernen? Har du ledningsnettet oxo? Trenger oxo boltene mellom motor og girkasse. Og den sensoren på svinghjulet med ledninga opp til motorkontakta forran innsuget ( til motoren med 2 sensorer på girkassa) Dette haster så svar på PM er du snill
