toddy87
Alt skrevet av toddy87
  1. Høres ut som at du har bestilt feil pumpe fra koed.. pumpa kan taes ut uten å demontere tanken.
  2. takk til alle som har vært hjelpsom, har fått tak i ny
  3. Varmevifte til e34 ønskes kjøpt snarest! maks 4-500,- må være lik den på bilde. send gjerne melding på 92 28 70 70
  4. BYTT termostat! kan garantere at det er den..
  5. trenger også varmeapparat motor.. Den ligger bak ett (stort) deksel øverst på torpedovegg i motorrom. Festet med 4 skruer (kopp nr 7), mulig at det ligger en "gate" med kabler forran som må skrues løs først. Bak dette dekslet ligger enda ett, som er festet med ett par klips, vips så ser man vifta
  6. Hvilken årsmodell?
  7. kan du sende meld på 92 28 70 70 ?
  8. eg vil ha den! har du den enda?
  9. Hvem byttet toppakning? Har selv byttet en gang, og det er lett å legge den feil vei, da vil ETT hull til kjølevannet bli tettet..
  10. Etter min erfaring og kunnskap, så er det helt normalt at disse bilene ryker litt.. Spesielt når det er litt kjølig ute. Så lenge den ikke ryker svart selfølgelig.
  11. har nå renset og smurt opp disse "batteriene", men har fremdeles samme prob..
  12. Litt svetting er ikke noe galt, men siden du må fylle etter så mye olje, så er det nok noe mer alvorlig galt. Kan komme fra toppdeksel-pakning ja, det må du nesten prøve å se selv. Hvis ikke, så har jeg ett lite tips som jeg bruker å jøre v/oljelekasje hvis det er mye oljesøl fra før: Spray avfetting i motorrom, spyl godt av, start bilen og leit nøye etter lekkasje. Kan jo også sette den oppåver som du beskriver. Fungerer ekstra bra hvis du har en venn som kan gi litt gass mens du leter, da blir det mer trykk på olja.
  13. har samme prob selv, så hadde vært fint om noen kommer med bra forslag.. ligger jo relativt mange meter kabel i disse bilene
  14. angående punkt 1, ser du noen oljelekkasje i motorrom? virker som at olje lekker ut ganske høyt på motor og muligens treffer manifold e.l.
  15. Finner den fremdeles ikke, eneste sensor som er godt synlig står øverst-forran på motor, å den tror jeg har noe med kamaksel å jøre...
  16. takker og bukker, hadde aldri greid å finne ut av det dær selv..
  17. aha, var ikke klar over dt, skal sjekke imorgen, takker Kommer jeg til fra under rattet? over pedalene altså? eller bak speedo?
  18. mulig, ligger den under eller på oversiden av motor?
  19. er ikke den til speedo?
  20. Plages med at varmeapparater blåser kaldt på ene side og varmt på andre, selv om begge bryteren står på varmt! Har byttet temp. sensor, og byttet bryterpanel 2 ganger til ingen nytte. Hvis jeg kjører bilen HARDT en liten stund kommer det varme.. Noen som vet?
  21. Ingen som har peiling??
  22. nei, ombygget bil, turteller er muligens ikke koblet til eller defekt sensor..
  23. Hvor sitter føler/sensor til turteller? (m50b25)
  24. Gjelder: e34-525i. Ønsker å kjøpe den kabelen som er koblet på girkassa til ryggelys, trenger selve kontakten og helst 20-30 cm av kabelen. Deksel rundt sikkerhetssele feste høyre side bak. Klips til innstigninglist, gjerne til hele bilen. Varmeapparat vifte hvis den er i god stand.
