jonil
Alt skrevet av jonil
  1. jonil
    525tds e34
    noe peil på hvor den sitter???
  2. jonil
    525tds e34
    tror ikke det er pumpa.. den er overhalt for 25k siden.. når den er kald så er den helt fin i 2min... kan også stå på tomgan så gi ett litte kjppt trykk på gassen så går den opp å ned på turtall.. behøver ikke mye gass for å kunne ta igang bare bitte litt... er det noe type tomgangs ventil så den skal gi etter litt gass ve motstand el noe????? ber spent... begynner å bli helvetes slitsomt...
  3. har du begge front etta ennå el?? hva er prisen for begge settene samlet???
  4. jonil
    525tds e34
    sliter med att bilen stopper hvær gang jeg skal begynne å kjøre el rygge... må liksom ha litt godt med gass til en hvær tid... noen som har vært borti denne feilen så er jeg åpen for forslag...
  5. jeg sender over noen hundre jeg hvis det blir aktuelt... knt nr????
  6. bare lurer litt her... power flex foringene er det sånn att man ikke tar ut den stål hylsa rundt foringen men skjærer bort den gamle foringen å stapper i den nye power foringen?? du tar bort alt av den gamle foringen, med en powerflex, så er d en over og under del, men ei stålhylse i mitten, meget praktisk vet ikke om du skjønte forklaringa mi jeg? jo da er jeg med... takk takk:)
  7. jonil
    kjøre comp
    bare lurer litt... det er ikke sånn att jeg bare kan bytte fra den lille kjøre comp til den store uten den helt store jobben?? mulig dette er ett teit spm!!!
  8. jonil
    525tds e34
    takker for svar.... prøver å komme inn der selv men det er ikke lett...
  9. bare lurer litt her... power flex foringene er det sånn att man ikke tar ut den stål hylsa rundt foringen men skjærer bort den gamle foringen å stapper i den nye power foringen??
  10. jonil
    525tds e34
    lurer på om jeg skal kjøpe en 525tds e34 touring 94mod... er det noe spes jeg burde kikke etter når jeg skal kjøpe?? envt spes utsatte rust plasser, tekn feil osv??? hjelp please!!!
  11. Eller fra ei E28 524 dieselturbo. De er ikke så daue de motorene heller hvis man gjør litt med de. Kan faktisk få de til å gå utrolig godt ved å gi de mere diesel og mate på med mer ladetrykk. Kjenner en med E34 turbodiesel som er trimma litt her og der, det sies at den går veldig godt den bilen! det er en bmw 2,4td [har kjørt den noen dager] åå wag har 2,4tdi motor den sitter i ww lt... den lillle lastebilen dem har. har hatt en volvo 240td som er levert org med den 2.4td motoren fra wag...
  12. legger ut noen bilder av den ny innkjøpte e34 24td
  13. jeg har også hørt det så jeg er klar for å prøve den men den er jo helvetes vanskelig å skaffe...
  14. ingen som har...??? evnt en 2.4td da!!!???
  15. er ikke tilfeldig vis kvelden topp på 2.4td vell i tilfelle samme problem jeg.... møkka motorer... motor nr 3jeg.....
  16. jonil
    tenningslås
    har bestilt nøkkel på bmw så nå er det bare å krysse fingrerne på att den passer når den kommer om ei uke....
  17. jonil
    tenningslås
    kan man få bestilt rektig nøkkel hvis man har mistet begge??? på bmw el noe?? frustrert her.. det er en e34
  18. trenger veldig en 525td motor komplett,,, altså med ledningsnett, turbo o.s.v...
  19. lurte på om det var noen som 100% sikkert veit om en 324d motor tåler turbo da jeg har 524td med blåst motor, men kan skaffe 324d motor billig.. men må jo bygge om litt olje å litt men vil være 100% sikker på att det ikke smeller å spruter stempler å dritt når jeg har gjort det... 88mod begge bilene foresten. takk for alle svar
