4202 -
Alt skrevet av 635csi
Gratulerer med velfortjent pokal på Bud i går!
Har sluttet helt å vaske dem ja Ripene får du hovedsaklig bort med våtsliping. Jeg bruker helst 3M slipepapir, men har brukt forskjellig annet uten at jeg har lagt merke til noen stor forskjell
Hei du Nå har jeg sluttet å vaske rondellene i varmt vann som jeg gjorde tidligere. Jeg bare reverserer drillen og kjører rondellen "baklengs" mot f.eks. en bordkant eller lignende for å få bort "overskuddspasta" som samler seg opp. Gjør dette med jevne mellomrom underveis i poleringen når jeg ser behovet
Skal ikke ha noe å si hvor/hvordan du monterer bolt og mutter igjen nei. Ikke noe problem å bytte bare mutteren, men den bør kanskje være 10.9 siden det er det som er mest vanlig på sånne typer bolter og muttere
Bare hyggelig. Resultatet ser bra ut
Gleder meg til å se dem ferdig montert på bil
Og da er alle felgene ferdig monterte Går ut i fra at det er en M5 som gleder seg på nye sommersko nå Thomas? Før: Etter: Da tar felgsykehuset på Prærien ferie på ubestemt tid, inntil kjelleren hjemme er ferdig renovert
Hyggelig med positive tilbakemeldinger fra oppdragsgiver Thomas Satser på at tønnene ikke trenger lakk, så da får vi antageligvis se ferdig produkt i morgen
Har ikke helt oversikt over hva jeg har liggende av skruer og bolter, men jeg vet om en som muligens har Mange du skulle hatt evt.? Fikk grovpolert siste ringen nå i dag, og så har jeg finpolert alle, tilogmed den nye da jeg ikke var helt imponert over finishen Skal prøve å få montert sammen felgene i morgen Gammel og ny ring: Årsak til bytte av ring: Klare for montering:
En liten smakebit fra prosjektet jeg holder på med nå: 8,5 og 10"x18" RH (Schnitzer) Da felgene ankom verkstedet var de ikke noe lekkert syn. Vet ikke om ordet "grav-irr" er et norsk ord på samme måte som gravrust, men det er hvertfall det nærmeste jeg kommer korrekt sammenligning når det gjelder tilstand Demontere bolter og pusse med grovkornet sliperondell: Etter våtsliping 320-400-600-800-1000: Dårlig bilde av grovpolerte felger: Gjenstår grovpolering av en felg, samt finpolering og montering. Kommer med oppdatering igjen når felgene er ferdige
Bra at tråden kan komme til nytte Ser ut som du har fått til et bra resultat her
Avslutter med Meguiars Metal Polish og evt. et lag med Swissvax Autobahn Har et sett med 18" RH (Schnitzer) jeg holder på med akkurat nå. Skal prøve å huske å legge ut bilder her etterhvert som det skjer noe interessant. De er allerede demontert og grovpusset, så i går fikk jeg kobla opp pussemaskina og våtslipt ene ringen som en test. Skal få tatt resten i kveld går jeg ut i fra
Malingsfjerner - pusse bort irr - våtslipe og polere etter oppskrift som tidligere er nevnt i tråden. Har man ikke utstyr må man skaffe om man i det hele tatt skal få gjort noe med overflaten
Det kan funke til en viss grad med miljøvennlig malingsfjerner om du venter lenge nok.
Hei. Har ikke anelse om det er klarlakk på felgene dine, men vil nesten anta det. Trenger nødvendigvis ikke flasse, men det skal være mulig å se om det er lakk der. 1) Innvendig 12-kant pipe er jo helt standard, så det burde du finne nesten hvor som helst. Jeg bruker sånne vanlige piper når jeg jobber med f.eks BBS som også har 12-kant. 2) Har ingen erfaring siden jeg ikke lakkerer selv, men har fått felger både pulverlakkert og lakkert med vanlig billakk med bra resultat. 3) Glassblåsing går fint, sandblåsing kan bli for hardbart for metallet ja.
Ubrukte 2,5x19 AC Schnitzer felgkanter selges
emne svarte i 635csi sin Robinsp i Felger & dekk selges
Hvor i M&R? Bredde på de brukte ringene? -
Har vanntilførsel til våtsliping ja, og har laget meg et enkelt opplegg med et deksel av en gammel sykkelskjerm for å hindre vannsprut. Kan ta bilde av dette når jeg får tid Traff Toro i går kveld da han var innom verkstedet ja, men det haster ikke
Om du har mulighet til det så hadde det jo vært fint Hmmm, skulle hatt 3" på Hartge-felgene mine. Dumt du allerede har kvittet deg med dem da? Den maskina der blir nok kjekk å ha ja Har du også festet ringen til en treplate? Alle tips om produkter som fungerer tar vi imot med åpne armer her i tråden
De skal med stor sannsynlighet på en E30 Tyskerstål: skal prøve dette vidundermidlet tenker jeg. Har tidligere gitt sånne bolter et oppkok i sitronsyre og pusset med stålbørste. Blir blankt, men usikker på varigheten
Se der ja. Kjedelig med såpass mye irr som har gravd seg inn i godset, men med litt rå makt og grove sliperedskaper går det meste Har du en link til det vidundermidlet til boltene? Resultatet så jo meget bra ut
Dette så jo riktig så bra ut Håndpolert, eller har du brukt rondell? Del gjerne informasjon om den lakkforsegleren når du har fått testet den ut. Virker interessant
Stemmer det som dere over her skriver, de går dessverre ikke på E39 uansett.
Som bmwmaxi sier, for å bruke dem på bl.a. E39 må de spaces ut for å få en fornuftig look ja
Interessante prosjekter på gang altså Skal se om jeg får tid til et garasjebesøk når jeg blir ferdig med hus-prosjektet. Lettere å bidra med tips og triks ved personlig oppmøte enn over nettet
