oro2
Alt skrevet av oro2
  1. Var det skeiv samme vei på din også? Altså slik at vinduet kommer på utsiden av listen som er i bakkant av vinduet.
  2. Så vidt jeg kan se, så henger vinduet godt fast i heisen på begge festene. Det virker som om den fremre delen av heisen ikke løfer like mye som den bakre, og det fører til at det blir skeivt når det kommer mer enn ca 10 cm opp. Noen som vet hvordan man kan justere/stramme dette? Angående dørpanelet: Jeg tror jeg fant ut av det. De to skruene som er bak dørhåndtaket var ikke skrudd i. Håper det henger bedre fast når jeg fåt kjøpt en ny skrue.
  3. Jeg har to problemer med som jeg kanskje tror kan henge sammen. Under vinduene i kupeen kommer det kun varmluft ut (når bilen er varm så klart). Samtidig tror jeg at det lekker kjølevæske et sted, siden jeg har etterfyllt et par ganger i det siste. Skrev et innlegg om varmluften tidligere, men har enda ikke fått sjekket spjeldene. Her er det: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=56484&highlight= Er det sannsynlig at disse to symptomene henger sammen, og hvordan går jeg i så fall best frem for å feilsøke? Hvordan ser jeg hvor det lekker? (har oljelekkasje også, hvis det kan være relevant)
  4. (Endret tittelen etter at jeg fant ut hva problemer var) Hei, Har en E36 316i 97 mod. Det er noe galt med venstre vindu forran. Vinduet dette ut av den bakre vinduslisten. For å få det skikkelig igjen må jeg ta det opp centimeter for centimeter og mellom hver gang må jeg dytte det bakover inn i listen. Ser ut som vinduet kanskje er løst (fra vinduisheisen??). Dette har også ført til at gummilistene rundt vinduet er blitt litt ødelagt. Er dette noe som er lett å fikse selv, og er det noen som har peiling på hva det vil koste å få det gjort på et verksted? Har spurt Snapdrive, men de sa jeg måtte gå til merkeforhandler med det. I tillegg har jeg litt problemer med samme døren. Den innerste delen (som er festet med plastklips) løsner hele tiden. Har byttet ut de klips som er ødelagt, men den løsner likevel. Det er et par av festene til klipsene som er knekt av. Bør jeg bytte hele innsiden av døren da?
  5. Jeg har ikke noe automatisk klimaanlegg. Kun 3 brytere å skru på. En for for å regulere viften, en for temperatur (ikke i grader, men fra kaldt til varmt), og en for hvor luften skal komme ut.
  6. Ja, det er ingen varme som forsvinner. Når motoren er varm, så er det i hvert fall full varme på. Det jeg syns er litt rart er at det er forskjell på hvor jeg velger å få ut luften. Jeg trodde den kom fra samme plassen. Det kan vel også tyde på at det er noe spjeld som sitter fast. Er det lett å undersøke dette?
  7. Jeg har et lite problem med luften som blåses inn i kupeen. Bilen er en BMW 316i 97 modell (E36). Systemet har 3 forskjellige instillinger for hvor luften skal komme ut. Hvis jeg velger at den skal blåse ut under vinduene tar det mye kortere tid før luften blir varm (etter at jeg startet med kald motor). Hvis jeg velger at den skal blåses ut mellom rillene som vender mot sjåfør og pasasjer kan jeg kjøre en lenger, men etterhvert blir luften varm også her. Temperaturinstillingen står selvsagt hele tiden helt på den kaldeste innstillingen. Setter pris på tips som kan hjelpe meg. Er litt kjipt å måtte åpne vinduene hele tiden, spesielt i regnvær. Jeg tror kjølevæsken lekker litt, for nivået hadde sunket litt sist jeg sjekket, men jeg fylte på uten at det hjalp på problemet.
