ronny318
Contact Methods
  • MSN
    spør :)
ronny318's Achievements
  1. fleste bensinstasjoner kan også gjøre dette
  2. klikk deg inn på linken under. En DIY fra en bruker som har gjort det http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=4300
  3. Huff, som mange andre kondolerer jeg med det som skjedde med prosjektet ditt. Synd at sånt kan skje. Måtte le godt av følgende i avis-linken før i tråden: "Vi har et budsjett som vi må holde oss til, og da blir denne typen hverdagskriminalitet ofte nedprioritert" <- ATT DET GÅR ANN! Men den nye bilen din var VELDIG pen den og
  4. Er automatgir. Å lyden er der uansett om den uavhengig hvilket gir den står i å om jeg kjører eller ikke. Men skal ta å sjekke den pakningen du nevnte Fliid
  5. ingen som vet hva det kan være? :s *bump*
  6. prøvd å sette den på 1 å sedd hva som skjer?
  7. hm, dette hjalp ikke i det hele tatt med selve tikkelyden. Høres ut som om den kommer fra girkassen. La meg ned på siden av bilen, bak framre hjulhus, å hørtes ut som om tikkelyden kom derifra. Det merkelige er at denne lyden forsvinner plutselig, å kommer så sakte tilbake etter 3-4 sekunder. Noen som har peiling på hva som kan være feil da?
  8. Ok Fant en guide hvor det beskrives step-by-step for hvordan å skifte oljefilter her http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... Change.htm Genial guide! Takk for tiden deres, nå skal en stykk bmw få nytt filter og olje
  9. har nå funnet oljefilteret. skal kjøre bilen opp på bukk så jeg får tømt oljen før jeg bytter filteret. er det normalt at det er olje i den koppen? å er det ille hvis den er svart?
  10. Det er en 92-modell. Tikkingen varierer med motortemp ja, men det er ikke mye tikking som forsvinner når motoren når arbeidstemperatur. Oljen skal byttes, har en 4-liters dunk med mobil1 olje stående, kosta meg 700 kr den >_<
  11. ronny318
    Overoppheting
    Sjekk termostaten du. Hadde selv varmetrøbbel på motoren som deg, byttet termostat å alt var normalt igjenn
  12. hadde samme problemet som du BMW_JP, å vil tro bogen har ganske rett i tippingen sin. 2 av mine felger var slådd skjeve, å dermed vibrerte det voldsomt i rattet når jeg kom opp i høye hastigheter. Foreslår å få sjekka felgene
  13. Har noe tikking på motoren, skal etter forslagt fra en kamerat å bytte oljefilter. har sett på nettet etter ''tegninger'' over motoren for å finne ut hvor filteret sitter men har ikke klart å funnet noe =\ Noen som kan hjelpe? forslag til hva annet som kan være årsaken tas imot med stor takk
