AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Har også strøkent stoff interiør som kan selges.
  2. Hallo. Det husker jeg ikke helt.., men kan sjekke det imorgen.
  3. 320? m40 må du stramme på selv m43 har vel selvstrammer om jeg ikke husker feil. m50/m52 har selvstrammer..
  4. Noen som husker størrlsen på tappe og påfyllings skruene? Også noe anbefaling til pumpe for å fylle på ny diff olje? Takk.
  5. BUMP Ny annonse link.., den gamle var visst ikke helt god
  6. 2.500,-
  7. AlXz
    Vanos filter?
    Ok.., går bra å bare skru den ut, sette på ny pakningskive og skru den inn? Lurer på om det meste kommer fra toppdekselpakninga egentlig, ser det kommer lenger oppe fra, men har samlet seg opp mye ved denne skruen. Så godt mulig det ikke er noe lekk der.
  8. AlXz
    Vanos filter?
    Er dette vanos filter? Eller hva er den "skruen" ? Ser ut som det svetter litt olje derfra? Takk.
  9. Har et slikt. Fra 325i sedan med ac.., ser vel helt likt ut tror jeg
  10. Ligger igjen fra en bil.., ikke brukt de på lenge, så husker ikke så mye fra det. Kan godt komme å prøve dem som vil...
  11. AlXz
    BMW motorbytte
    ..., leste ikke alt du skrev her nå, men du skal ha ut motoren? Ville plukket ut motor og girkasse sammen, for så å skrudd girkassa løs. Er nok endel lettere det, så slipper du kødde med masse forlengere etc for å få kassa løs.
  12. Sjekk litt ang usa varianten ? Der sitter ekspasjonstanken i radiator ganske likt som på europa varianten.., men det er ikke én del med o-ringer etc imellom. Men en egen avskilt tank med slanger som går inn i metall registeret.. (slik som på m3, men det ligner mer det du har fra før, så slipper du nok legge opp noe mer slanger.) De 2 øvre slangene så helt like ut, men den tynne i bunn må over til bilens høyre side, så denne må du skjøte litt da evt. Ganske enig i at de org radiatorene med radiator/eksp.tank i ett er noe dritt. Starter alltid å lekke mellom plast/metall skjøt, spørsmålet er bare tid. http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/y/27.png
  13. Vurderer å selge et sort taktrekk jeg har liggende etter en byttehandel Har selve taktrekket med a/b/c stolper, solskjermer, lys etc. "trekket" fra taklukekasetten følger også med, evt kan hele taklukekasetten selges med, så slipper man demontere trekket.. Bud ønskes.
  14. Dårlig med her dessverre :/
  15. Har 4stk 16" momo felger med sommerdekk som funker litt til. Et18. 1200kr (må hentes i østfold)
  16. Kommer fra sedan med delt/nedleggbar rygg. Grunnen til at jeg nevner ryggen i baksetet, er at sedan med hel rygg har hull til beltene i hattehylla, noe denne ikke har, da beltene sitter festet i seteryggen slik som på coupe. Mulig denne passer coupe også? Er sort med rullgardin.
