AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. 2-3 framstillinger igjen 2 bakstillinger samt masse deler..
  2. Har 4 girkasser fortsatt
  3. Mangellapp har han jo ikke når det er full teknisk visning.. Har vært gjennom flere eu uten dørtrekk.., men varierer hvor pirkete de er. Opp trekker det uansett ikke
  4. Har 18knappers om du trenger det?
  5. Er det samme nr på hjernen? Om begge er av samme merke (siemens el bosch) og nr stemmer så passer den vel rett inn?
  6. Ang parklys.., blått er ikke tillatt = 2er feil. Ingen parklys = 1er feil.
  7. Potta er lov om den er innenfor støygrensen. Men bytter du til org så slipper dem å måle og bli grinete Dem liker å holde bilen godt på turtall under målinga.., og ikke er den ordentlig varm etter å ha vært gjennom div tekniske ting på bukken 1 times tid..
  8. Bare å hente det Si fra først..
  9. Hmm.., sjekket alle da går jeg ut i fra? Gamle tennplugger? Mulighet til å låne deg noen coiler av noen?
  10. Du må bytte litt div.. Lagde en guide på dette tidligere: http://bimmers.no/forum/viewtopic.php?t=127009 (dette er m50 fra e34 -> e36, men er ganske så likt på m52) M52 har litt anderledes bunnpanne enn m50 på e36.., er vel bare hullet til peilepinnerøret som er større. Samt andre fester til dette røret på blokk/innsug. Du trenger nok ikke den braketten som m50 trenger til å feste dette røret. Giroverføring og oppheng på girkassa må byttes. (dette har jeg til e36!) Btw.., har liggende e36 m52 bunnpanne og skulpedeksel om du skulle trenge, + litt andre ting.
  11. Ingen umulighet det. Denne skal vel sitte ganske så nærme triggerhjulet.., mange som har problemer hvor denne er synderen..
  12. Sett etter olje/fukt på plugghetter/nedi plugghull som foreslått?
  13. Mener startsperra funker slik at starter etv går rundt, men den stopper bensinpumpe og/eller gnist.
  14. Takk til mrrogne, nå har jeg koblingsskjema jeg også om noen skulle trenge
  15. Er nok andre veien Simon Skulle gjerne hatt noe deler derfra..
  16. jeg har.. Men hva trenger du? Motorfeste.. (armen) eller puta?
  17. BUD er stikkordet! Spør om du lurer på noe Sete belter bak med deksel, cab Belter fremme, cab Gasspedal og clutch eller bremsepedal Facelift grillnyre Panserdempere, 2dørs (cab/coupe) Div deksler ABS Styreenhet ABS Styreenhet Airbag sensor (under baksete) Airbag (passasjerside/dashbord-hanskerom) Girkasse (fra '92mod 316i) Girkasse (fra '95mod 318i), 139.600km Girkasse (fra '91/92mod 318i), skraper litt inn i 1.gir ved fart Div lister, fra cab Brekkhåndtak i skinn Skru knotter (bryterpanel varmeapp) Dashbord deksel, sort (under ratt/over ben) Høytalerdeksel/fothviler, sort Deksler til baklykter, sedan (beskytter pære-sokklene!) ' Front demper (mellom bjelke og rammevange) Bakfjærer, org? fra 4syl (så litt forskjellige ut..?) Komplett rattaksel med lås/nøkkel etc (har de andre låsene også!) Hendler/brytere.. Spylervæske tanker med pumpe®.. Elektrisk taklukemotor fra sedan (med rele..) Midtbelte bak Varseltrekant Bensinpumpe/måler deksler Deksel til rele(er) ved rattstamme.. Innerspeil Til org jekken? Tute/horn Dempere front (mellom rammevange og bjelke) pedalsett (manuell) Sentrallås styreenhet (fra sedan) ABS Pumpe med bremsekraftforsterker og tank. (FUNKET BRA!), fra 318 Deksel bak over batteri, cab Deksel til baklykter, cab Riller til oppå dashbord, sorte Deksel under frontfanger/lokari (innerskjerm) Motorputer (fra 4syl) M50 servopumpe Servobeholder Varmeapparat med ac (vifta funker, men bråker litt?) Deksel over gassvaier m43 Frontboks
  18. Komplett bil ledningsnett. Ikke klippet noe. (Godt mulig noe er fjernet, men ingen ting ved demontering!) Kommet fra 1993mod e36 325i coupe. - Ikke takluke - Stor 18knappers kjørecomputer - Aircondition (den typen med skru knotter) - ABS/ASC (antispinn!) - Varmeseter fremme Dette er ledningsnettet.., styringsbokser, brytere etc kan selges utenom om jeg har. Spør om du lurer på noe
  19. Har motorsport vinge med bremselys til coupe, 1500kr
  20. Mulig koblingsskjemaene varierer litt mtp årsmodeller.., touring er ofte av litt nyere modell enn coupe/sedan Har følger også modulen/styringsenheten med, samt de kontaktene til selve kjørekomputeren som er ettertraktet.., så det skulle jo være en mulighet å få det til for de som ikke har obc fra før (eller har 8/11knapper).
