AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Her er det bud som gjelder. Evt bare spør Alt SKAL vekk pga stor mangel av plass. Diverse m40 ELLER m43 motordeler Mellomaksler til 4syl 316/318 (flere??) Framdempere 4syl 6liters spylertank med 2pumper (en til lyktespyling) Forstilling/travers Nakkestøtter bak fra sedan + foran Luftfilterboks til 316 + LMM + belg (fra m40) Varmeapparat (ikke klima/ac) 15" stålfelger Blaupunkt cd spiller Panserlåser Bremsekalippere fremme 4syl
  2. Du trenger Siemens bryterpanel...?
  3. Hvor mange nr9 trengs? (gummiforinger til toppdeksel) Dette er en M50B20 NON-Vanos 05/1992 Nr6.., inkluderer den nr 8 og 9 også..? El hvordan skal tegningen tolkes? TakK!
  4. Nei:/ Har kun deler fra 4syl motorer.. Har en m50b20 vanos ekstra
  5. Har ikke sett noe utvendig.., er nok de remsene imidten det fortsatt lekker litt ved.. Men merket ikke noe fusking e.l. før etter 2-3mnd.., så det er nok ikke mye av gangen. Men bytter ut de skivene som ligger oppå toppdeksel også tenker jeg.., for mener det ikke gikk å stramme til ordentlig sist? (mye møkk og dritt der.., + gammel hard gummi?) (nr 9 og 8 på tegningen)
  6. Det sjekker du lett.., gå inn i Carsoft, så trykker du på "_______?________" og så "Info about CARSOFT5..." Version 6.5.06 skal det stå om du har SP1...
  7. ???
  8. OPP
  9. EDIT: Litt bensin gjorde susen
  10. Ja.., vet.., men hvordan finner jeg ut om det er ews startsperra som er problemet, eller om den fjernkontrollen kan være til en ettermontert alarm/immobolizer elns? Er det noe bra måter å teste ut dette på? Kan Carsoft gjøre noe her?? Takk for svar folkens!
  11. Tror ikke det..
  12. Kan denne fjernkontrollen ha noe med startsperre å gjøre? Mistenker at fjernkontrollen (bilde) kan være noe form for startsperre i tillegg til den orginale startsperren? (ewsII?) Har før startet den uten å trykket på fjernkontrollen i det hele tatt, men for noen uker siden kunne den dras lenge på starteren før det skjedde noe, mener jeg trykket litt på fjernkontrollen da, og da kom den etterhvert. Men batteriene i fjernkontrollen falt ut, og ikke fått ordnet nye før nå. Må fjernkontrollen kodes/programmeres mot bilen nå da eventuelt? Eller kan dette være ewsII startsperra? Bilen har stått en stund uten strøm.. Startmotor går rundt, men det skjer ikke stort mer. Mener jeg hørte bensinpumpa gå rundt litt.., men det tror jeg kun var en gang. Om det er startsperra (ews).., får man noe fram om dette på diagnose med Carsoft?? Takk!
  13. Jepp.., skru bare løs kalipperne, så er det ganske så greit Glemte å nevne tannstanga/rattaksel.. Men der er det bare en 13mm skrue med 13mm mutter på.., bare løsne denne, og slå av akselen med en gummihammer e.l. (detter nok av om du løsner forstillinga også)
  14. Niks. 2stk 19mm bolter på hver side av traversen/ramma. Så er det demperbeina (3stk 13mm muttere på hver av de ved dempertårn) Stabstaget foran (4stk 13mm muttere til sammen) Og så de foringene på bærearmene (2stk 17mm skruer på hver side) + bremseslanger og ledninger til abs etc.. Ganske fort gjort egentlig..
  15. Greit å få det tett igjen ja.., fjerne gamle pakningsbiter etc Er vel kanal i bunnpanna/blokka også på denne motoren fra oljesila og til oljepumpa..?
  16. Har fra siemens og behr varmeapp.., men viftene mener jeg var bosch.
  17. viewtopic.php?f=14&t=124062
  18. Kan prøve med en 11mm fastnøkkel elns? Ellers greit med torx'n ja
  19. Har i plastikk til sedan.., om du ikke får tak i andre
  20. Lakkert? Pleier ikke m3 være i chrome ?
  21. Mener den må litt opp.., evt travers litt ned. Løsne begge motorfestene (under eller over..) Ta en plankebit eller noe under bunnpanna, og jekk litt opp. Kanskje løsne radiator fra festene også.., det kan du se ann litt, om det er nødvendig. Så når du har jekket litt, kan du putte noe plankebiter eller noe imellom motorfester og traversen. Så skal det være mulig å lirke ut bunnpanna.
  22. Rattet?? Er 2 torx skruer bak rattet..
  23. AlXz
    Skadet bil ..
    4syl og 6syl dempere/fjærer har annet delenr.., sikkert en grunn. Så er det mye forskjeller på dempere mtp stabstag, tårnlager etc..
  24. AlXz
    Belter baksete
    Er vel noe i mekanismen at det må være i rett vinkel for å kunne dra de ut.. Skal jo låses ved krasj etc.., mener det noe lodd inni der som ikke vil gå nedover om den ikke står helt i rett vinkel..
