AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. http://nettbutikk.gsbildeler.no http://koed.no (treg levering.., lager i danmark)
  2. Noen som trenger ? Sittet på en E36 cab. Svart hardtopp (Cosmosswartz metallic (fargekode: 303)) Svart trekk på innsiden. Lys i "c-stolper" og varmetråder i bakrute. Hel og fin. Har dessverre ikke fått vasket den, da det er vanskelig å få til her akkurat nå. *GONE*
  3. Med venstre side mener du førersiden?? (Om ikke så har jeg ) Du kan bruke framskjerm og framdør fra sedan også! Men mulig noe forskjell på skjermen når det kommer til blinklyset, da det ofte er facelift på touringene...
  4. Hva står det i monteringsanvisningen din? Står det hvilke ledninger (med farge??) som skal kobles til hva i bilen? (navn på kontakter eller farge på koblingsrekke e.l.) ?? Mulig riktig farge på ledningene iforhold til hvor dem skal kobles til i bilen? Er jo en haug av de koblingslistene med forskjellige farger på ledningene... (noe under ratt og mer under hanskerom)
  5. Sendt deg pm jeg..
  6. Har du el vindu fremme fra før? Evt fikk du med "komfort rele", osv? Du skal vel koble deg inn på sentrallås-enhet osv osv for å få strøm til heiser/brytere sånn det orginalt er?
  7. Har en brukt som funker liggende jeg.. Kan ta det på pm Bare finn fra din, så kan vi sammenligne dem.
  8. Motstanden til varmeapp/vifte.. Har du av/klima er denne plassert på førersiden. Har du ikke ac/klima sitter den på passasjer siden. Den er plassert inn i varmeapparatet om du skjønner.., løsne deksel på rett side.. (deksel fra ratt og ned til pedaler på førsiden eller under hanskerom på passasjer siden)
  9. Har du koblingsskjema over bilen.., f.eks i Haynes så ser du nok hva X1167 er.., det er nok en kontakt en eller annen plass.. Dette er orginalt ettermonterings nett fra Bmw eller..? Så du må koble deg inn sånn det orginalt er.., med pinner inn i dørkontaktene osv osv?
  10. I Haynes'n ser det ut til at plastskolvene på hver side av viftemotoren kan plukkes løs fra viftemotoren (merke dem først for å montere riktig ved evt montering igjen). Men står at på 6er så må mulig innsuget fjernes for å få nok plass til å få ut delene.. (skolver + viftemotor) Er det noen her osm har gjort dette på e36 med 6er?? (og med ac/klima.., da viften har doble skolver og ikke én enkel som på de uten ac/klima) ?? Takker for tips Må innsug osv av, så er det nesten lettere å plukke ut hele varmeappratet, bytte vifta og sette det inn igjen... :/
  11. E36 har ikke den pumpa bak der.. Kun ventilen som styrer varme inn i varmeregister..
  12. Det passer.. Den er skrudd med to skruer opp i framskjermer på begge sider. (Av med frontfanger og dytte litt på innerskjermene så kommer du til disse) Så er den skrudd sammen med panserlåsene begge sider, samt festet lenger ned i den ramma som ligger over radiatoren.., 4stk skruer på denne.
  13. Prøv å luft systemet ordentlig.., Fliid på forumet har laget en guide på dette..
  14. Noen som har? Helst i skinn.. alle 4. Men har du noe annet så si i fra
  15. Bud på kam da?
  16. Har du noe detaljer over funksjoner? Har ikke noe film elns?
  17. Har en komplett m43b18 topp
  18. Aha.., ok Nei.., det har vi prøvd flere ganger.. Skulle tro en sensor køddet eller noe? For bagasjelokket må være igjen.., ikke noe mer enn det?
  19. Usikker.., var et par kompiser som gjorde det her.., ikke min bil ser du Men takk for tipset.., skal se det kanskje funker Men sånn egentlig.., er det mer som skal til for å brette ned taket? For selger av bil demonstrerte dette da dem tittet på den, og da funket alt fint.., noe steder man må trykke elns??
  20. Ok.., var en def sikring.., men hva den var til husker jeg ikke. Den ble uansett byttet ut uten hjelp.. Er et deksel foran ja, stemmer det Men funka visst dårlig å skru på den umbraco greia der.., går visst bare rundt.., så får ikke løsna taket foran..
  21. OPP Haster litt nå, da min her 100% død :/
  22. Hallo. Noen som vet hvordan man kjører ned taket på e36 cab? Denne bilen har ingen spak/hendel ved speilet fremme.., så denne er vel hel-elektrisk?? Bagasjeluka er igjen. Kjørt ned alle vinduer Prøvd med tenning og motor av, og med motor i dag, samt i fri, med clutch inne + brems, osv osv.. Men ingen ting skjer.. Noen som har tips? Hørt at vinduene skal gå litt ned om man trykker på tak knappen.., men her skjer ingen ting i det hele tatt. Kan det være en sensor eller noe som kødder? Det er ikke dratt i spaken ved baksete.., og motoren sitter helt på plass. Takk
  23. Fant denne.. http://www.sqbimmer.com/dump/e36_blower_motor/ Men det er vel mulig å bytte til en brukt uten å bøye på metallet over der..? Kan jo plukke ut varmeapparat om nødvendig., men går vel ann fra motorrommet å gjøre dette? Ta ut viskermekanismen?
