AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Noen har fylt på med lim eller tapet utenpå bryteren.., men koster ikke så mye ny?
  2. Så nå bytter du motor istede? 325 med vanos? Om jeg ikke tar helt feil, eller det finnes flere til denne modellen, så tror jeg det er en hjerne med nr ... 314 du skal ha nå
  3. Sorry Ot.., men fikk ikke liv i den "gamle" motoren? Var det ikke du som ikke fikk gnist osv..?
  4. Vet ikke om det er flere nyanser på denne, men på bilene jeg har hatt/har i denne fargen er nyansen 9.., Fargekode på dempertårn osv; Diamant svart metallic 181/9.
  5. AlXz
    Kast
    "lille diffen" ? Utveksling? 3,45? Uten slakk og i fin stand? Prisant.?
  6. Ingen som trenger?? Kan byttes i et el annet også Alle skal vekk...
  7. Kappe av enden mot manifold på m42 (318is) eksosen og sveise den på igjen på m40 eksosen??
  8. 100kr stk / bud Første innlegg oppdatert med flere bilder, osv. Ta en titt Mye deler igjen.
  9. AlXz
    200kr, mangler reimhjul. Første innlegg oppdatert med noe mer bilder, osv. Masse deler igjen
  10. Komplett låssett fra e36 sedan selges. Mener å huske det skal passe coupe også blant annet. Inneholder: - 1stk nøkkel - Tenningslås-sylinder - Lås-sylinder venstre framdør - Lås-sylinder høyre framdør - Lås bagasjelokk - 1stk bensinlokk med nøkkellås Alle låsene funker helt bra, bortsett fra bagasjelokk låsen. Nøkkelen går dårlig inn i denne. (pleier ofte bli sånn) Har brukt sentrallåsen bak. Håndtak til dørene er også med på bilde. Kan følge med, men håndtaket til førerdøra er knekt.
  11. Har noen rattstammer liggende. Rattstamme/aksel med rattlås, tenningslås-bakstykke ++ (Det som er demontert/mangler er selve tenningslåsen) Har 2-3stk fra sedan. Se bilder. Har også en tenningslås med nøkkel ekstra. Kan selges med (og monteres) om ønskelig. (Bilder av sedan rattstammen)
  12. Fant noe deler liggende. Nytt og ubruk. Er Biltema deler... Nye priser i butikk NÅ: Totalsum: 796,- Bremseklosser foran: passer 316-328 http://www.biltema.no/carparts/carpart_ ... emId=69204 269,- Monteringssett foran: passer 316-328 http://www.biltema.no/carparts/carpart_ ... mId=149395 119,- BUD?
  13. Snakket vi om på pm
  14. Du har pm
  15. Greit å nevne om det er til sedan, coupe, cab eller hva det er til også
  16. Mulig med et annet reimhjul.. Uansett.., har m40 pumpe også 300kr
  17. OPP
  18. Hmm.., ja.., kanskje det. Får se på mandag om det ikke dukker opp en her i mellomtida Takk for tipset.
  19. Ingen? Skulle hatt i helga.. :/
  20. Har senkefjærer bak fra 4syl..
  21. Spør for en jeg kjenner.. Gjelder en E46 318i. M43-TUB19 Det sitter en vakum pumpe på toppen? Så går det en slange fra denne og ned til en tank/filter ?? Problemet er imellom denne slangen og pumpa.., der har slangen løsnet. Er det en kobling imellom pumpa og slangen? Eller er det en nippel ut av pumpa som slangen er festet i? Om det er en kobling, så trengs denne koblingen. Er det en nippel ut fra pumpa, så trengs hele pumpa.. Noen som har i Østfold? Haster...
  22. 300kr..
  23. Har det meste av deler som trengs ved ombygg fra automat til manuell. Har følgende: * Pedalsett (brems + clutch pedal m/ pumpe) * rør/slanger fra clutchpedal-pumpe til slavesyl/clutch-pumpe (den i girkassa) * Girkasse fra 4syl med slavesyl/clutchpumpe * Clutch fra 4syl manuell * Svinghjul fra 4syl manuell * Mellomaksel Om du skal bygge om 6syl, så trenger du annen clutch og svinghjul + girkasse mener jeg + mellomaksel. Har også diff dersom man vil ha samme utveksling som manuell har orginalt.
  24. OPP
