AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. på m50 så mener jeg moment var 10nm og 15nm. Der er det først skrudd en pin-bolt elns i toppen, og så mutter oppå der igjen. Ikke stramme så mye nei..
  2. Når dørene låser seg opp igjen, er det pga feil på en eller flere av sentrallåsene / motorene. Styreenheten mangler signal på at døren er låst, og låser alt opp igjen på grunn av det. Når du derimot låser 2. gang rette etterpå så funker det? (da tar ikke styreenheten hensyn til feilen). Feilen kan skyldes defekt motor ? Eller mest sannsynelig brudd/brent ledning en plass? På min hadde dørtrekket hengt litt løst øverst i kanten og gnukket av isolasjonen på ledningene, som førte til kortslutning. Du får nesten ta av dørtrekk og se? Låser alle dører seg 2. gang? Eller er aldri førerdøra med om du ikke bruker nøkkelen i den? Prøv å bruk passasjerdøra, evt bagasjeluka om du får brukt sentrallåsen derfra (går på noen e36). Har motorer om du trenger
  3. Kan pelle av en trommel og ta et bilde jeg.. ??
  4. OPP
  5. Har høyre frontlykt. Tror en kammerat har panser Spydeberg i Østfold. Lykt kan sendes..
  6. Jeg gjorde som du skrev på m50 ... Ikke hatt noe problemer etterpå, men heller ikke sjekket at plugghull er frie for olje enda.. Men m43 får kanskje ikke olje i plugghull om denne pakninga lekker..? Bare ut fra motor? Du drar ikke til alt du klarer liksom.., da vil du jo dra over noe, men sånn passe.. Moment står i Haynes'n mener jeg.., men den er ikke tilgjengelig her nå..
  7. Kan sende ja..
  8. Skal med stor sannsynlighet til Oslo imorgen (lørdag 24.okt) eller søndag. (25.okt) Gi beskjed om noe deler skal tas med dit
  9. OPP!
  10. Har kasser med clutchhus som passer på fysisk jeg. Kan selge hus løst også.. 300kr
  11. Har 3stk girkasser som må vekk pga vinter opprydding. Dette kommer kassene fra. * 1991 316i m40b16 * 1992 316i m40b16 * 1995 316i m43b16 Hvis noen vet hvor jeg kan lese av utvekslinga, og vet hva alle talla som står på kassa er for noe, så hadde jeg satt pris på det Kan lese det av og ta bilder om noen er intresert Alle kassene er komplette med girstang og giroverføring. En av kassene mangler utløserlageret. Har et par slavesylindere/clutchpumper også. Ihvertfall til den 95mod m43 kassa. Prisforslag: 700kr stk / BUD Kan selge deler løst også om noen trenger * Komplett giroverføring * Clutchhus (dette kan vel skrus løst?) Alle kassene er Getrag kasser. Har 5stk mellomaksler også!!
  12. Hadde litt kødd etter at toppdekselpakninga lakk olje ned i plugghullene. Har tørket av pluggene ordentlig flere ganger før og etter pakningsbytte. Ble bedre, men den gikk ikke rent. Så var det en her som nevnte at coilene trolig var ødelagte av overslag pga feiltenningen.., så jeg kjøpte brukte coiler her på forumet, samt byttet til nye tennplugger. Ikke hatt noe fusking eller problem etter det Ang feilsøking på coiler, så vet jeg ikke helt hva som er best.. Har du rensa plugger? Evt bytta dem?
  13. Flytter du over komplett motor med ledningsnett, osv så bør det gå greit.. Kan du bruke din gamle hjerne?? Er vel startsperre på disse motorene.., (m52 den andre også? vanos? dobbelt vanos?) Om hjernene er identiske (samme nr) kan du nok bruke den gamle du har. Om ikke, så må du nok bruke den nye sammen med tilhørende ewsII? (III?) boks, chip i nøkkel...
  14. Hva er du ute etter?? Fremre del? Bakre del? Alt sammen? Har en fremre del (fra motor og til etter katalysator med kat & lambdasonde) fra 95mod. Orginalt..
  15. Har et sett som ikke er så ille. Gummien er myk og fin. Er pigg dekke, 2 bra og 2 som mangler noe pigger. Pigger stikker fortsatt ut av gummi. Men 2 dekk mangler endel pigger. Står på stålfelger. 185/65R15 dimm. Spydeberg i Østfold. Kan mulig ordne transport om det er aktuelt. Bilder kan fikses om du spør
  16. Om du ikke får tak i, så har jeg org speil i hvit farge. (noe skade.. bilder kan du få evt) Og M3 look speil i blått med sedan adapterplater. (uorg i plast uten el/varme).
  17. As topic. Fremre eksosanlegg som passer m40 og m43 b16 og b18. 316 m40 318 m40 316 m43 318 m43 Eksosmanifolden sitter på også, samt lambdasonde. Kommer fra en 1995modell e36. Helt og fint. Orginale endestykker.. (ikke noe kapp/skjøt osv) 800kr / BUD Spydeberg i Østfold. Men kan sende mot forskudd + frakt.
  18. Står på realoem.com / bmwfans.info tenker jeg..
  19. Bredt.., mener du diameter? El tykkelse på plastikken?? Tror du helst bør bytte radiatoren, men sett flere lime det osv.. En her som knakk hele dritten av omtrent, og limte med noe 2komponent lim på slangen helt inntil.
  20. Har ett sett hvor 2 dekk er bra, og 2 litt slitt.., piggene stikker fortsatt ut osv.., men 2 dekk mangler noe pigg.. Bilder fikses ved behov. Mener det var 195..., kan stikke å sjekke
  21. 1000,-
  22. Har en 11knappers fra 93mod 325i e36. Med CC. Språk kan endres til engelsk, mener jeg gjorde det før den ble tatt ut. Alt funket fint når den stod i bil. Bor 5mil fra Oslo.
