AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Ved bytte av bakdemper.. Har ikke tårnlager eller hva det kalles på den "nye" demperen. Men det sitter på bilen på den gamle.. Må jeg løsne dette lageret med de to 13mm mutterne over dempertårnet? Eller kan jeg kun løsne den ene muttern i midten som skrur demperen fast i lageret..?? Hvordan er det å skru på denne, går hele dempergaffelen rundt da..? Og en ting til.., bilen skal settes ned på bakken før skruen inn i spindelen strammes helt..?? Mener å ha hørt noe ang dette.. Takker
  2. Vet om en som kan trenge slik chip til 318 TDS også Hofstad
  3. Tror starter uansett skal gå rundt.., usikker på bensin pumpa..
  4. Tror ikke det.., Forskjellen ligger vel hovedsakelig i et års/månedskifte.., der stabstaget enten er festet i demperbeina (må da ha feste til dette på demperbein), eller i bærebruene..
  5. Og her.. Så andre også får vite det
  6. Får ikke kjøpt deg ewsII deler fra en m44 da..? Eventuelt en hjerne med chip som fjerner startsperren? Nå skal ikke jeg love noe, men J.Hofstad på forumet var inne på noe ang chip til hjerner som fjernet sperre bl.a. mener han skaffet noe slikt til noen biler.. Er vel bare å spørre.. Har komplett ewsII til m43.., men det funker vel dårlig på m44'n med den hjernen?
  7. Er noe forskjell i "holderen" til bremseslange, osv mener jeg. Og dersom du har det stabstaget som er festet i demperbeinet er det mulig forskjell..? (vet ikke hvordan dette ser ut..) Ellers ser det vel ganske likt ut?
  8. OPP
  9. Ah.., takk Men noen som har noe oversikt over utvekslinger på forskjellige e36'er? 4syl 316/318 6syl 320/325 osv..??
  10. Bilde av delen?
  11. Tror jeg har fra m52.., kan den passe?
  12. for hvor mye?
  13. 15 - 027 HA står det på bak fjærene.. Etter litt googling.., ser de ut til å senke ca 30mm..
  14. AlXz
    termostatfeil?
    Litt ot.., men hvordan ser du at det ikke går rundt..? Og måleren viser normal temperatur selv om det er varmere..??
  15. Usikker på om det er likt på coupé som sedan.. Men på sedan: Må mulig ut med vinduet.., det gjorde ihvertfall jeg., mulig det går om du heiser det helt opp. Dørtrekk må av.. Du har en propp i enden av døra når du åpner den, som du kan vippe ut med en skrutrekker. Bak denne er det et stag du må dytte på for å få "lista" rundt håndtaket til å løsne. Bak denne skal det være en slags mutter rundt dørlåsen. Så er det en / noen skruer eller muttere på innsiden av døra som også må løsnes. Samt stagene. Tror det er lettest å få løst om du løsner låsekassa også, for å dra alt sammen ut av døra.., når jeg tenker meg om måtte jeg ut med vinduet for å få ut stolpen/sporet det går i, da det sitter i veien for å få ut håndtaket... :/ Så er litt knot..
  16. Var ikke så vanskelig det .. Men husker dessverre ikke helt hvordan det satt. Er vel noe luft riller oppå du kan vippe opp eller skru løs, som sjuler noen skruer under seg igjen. Så må du løsne deksler under / foran dashbordet, for å komme til noen skruer på hver side tenker jeg. Mulig noe på midten bak midtkonsollen også. Så løsne ledninger til brytere ig instrumentpanel + cd spiller bl.a.
  17. Alt av bud er tillatt. For delene MÅ bort...
  18. Trenger nok ramme først.. De nyrene kryr det visst av her inne
  19. Hvilken årsmodell? (kan uansett ha blitt byttet tidligere..) Et bilde hjelper bra. Har du m43, så har du chip i nøkkelen.. Se forskjell her http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=1 ... hlight=m43 M43 har coilene på høyre dempertårn.. M40 har en coil, rotor og fordeler..
  20. No one?
  21. Det går bra ja. Nå vet ikke jeg åssen motor du har fra før.., m40 eller m43. Men anbefaler deg å kjøpe en m43 isåfall. Denne har kjede og ikke reg. reim. Også en konstruksjonsfeil som er rettet opp på denne vs m40. (Men har startsperre.., så du må få med tilhørende komponenter til dette. (er den en m43b16 du har planer om har jeg "startsperre kit" til deg ))
  22. Ønsker å kjøpe vinge til E36 Coupé Helst en GT vinge Noen som har en facelift grillramme med nyrer? Gjerne deler i diamant sort metallic farge. (Har du andre ting/deler i denne farge.., hyl ut ) Holder til i Spydeberg i Østfold.
  23. Ingen som trenger noe?? Må rydde litt ...
  24. BUMP! Bunnpanne mulig solgt..
  25. Hvor mange siffer skal identitets koden være..? Og hvilke av tallene på bildene..? Kan dette stemme med bildene? Eller er noen tall noe annet, og / eller flere tall der?? (Har ikke motor tilgjengelig for sjekk.., men trenger tallene ) 28 198646 28.6S 1 1748448 H
