Varierer vel mye hvordan folk gjør dette.
Jeg har gjort dette nesten bare på e36. Også en e34.
Har demontert front først. (panser også på e34).
Så er det egentlig bare å løsne forskjellige ting.
Løsne motorledningsnettet fra bil ledningsnettet.
La det henge igjen på motoren. (Løsne ledning til sikringsboksen, løsne den runde skrukontakten som forbinder motor nettet med bil nettet. Så løsne fra den "B+" kontakta (den "pluss" boksen). Så kan du løsne de tre rele-sokklene og hjernen og henge det med motoren.
Skru av eksosanlegget. (Evt grenrør/eksosmanifold.., litt større sjanse for at bolter ikke knekker om du tar med disse. Bolter pleier knekke mellom manifold og eksos...)
Løsne bensinslanger, mellomaksel (skru løs fra hardyskive, eller løsne hardyskive fra girkassa. Løsne også leddet lenger bak), servopumpe eller slanger, skru ut slavesylinder (clutchpumpe fra girkassa), så slipper du å å lufte når den skal inn igjen. (NB! Ikke clutch mens den er løs )
Løsne muttere på motorfester. Enten under eller over. (Kan hjelpe å løsne motorarmene fra blokka også etter at motor er løftet litt, for å få bedre plass rundt).
Løsne girkasse oppheng (sett en jekk under kassa), lambda ledning (eksos), fjern radiator og løsne kjøleslanger bak motor. (Litt forsiktig med disse, da rørene lett kan knekke, eller det fort blir lekk i o-ringene inn til varmeapp.)
Gassvaier må også løsnes. Og kullfilter mener jeg.
Det jeg kommer på i farta
Men bare å spørre.., så får du nok svar her på forumet
