AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Har fra 520 om den passer..
  2. Borre hull i termostathus og gjenge opp?? Har metall termostathus, så det skal gå greit. Men å bruke den biltema dritten gir meg jo verdier på temperatur som er bedre enn ikke noe
  3. AlXz
    e36 325 rele
    Du må vel koble jord direkte til en av polene på rele-et? Hjernen gir rele-et styrestrøm som slår det på.. Er vel på denne måten det funker ca??
  4. AlXz
    e36 325 rele
    Funker vel som et helt vanlig rele? Hvis du tar ut rele-et og leser talla under på rele-et så er det vel som følgende: (står andre tall på kontakta tror jeg) Jordinga kommer gjennom jordinga til motor-ledningsnettet mener jeg. Hadde nettop en feil med dette selv, hvor jeg ikke hadde jordet motor-ledningsnettet 86: Kommer vel fra hjernen. Styrestrøm til rele. 85: Jording. (Motor ledningnsett ?) 30: Spenning fra sikringsboks. Direkte strøm inn. 87: Spenning ved drift. (ved strøm inn på 86, kommer fra 30)
  5. Noen som vet? Trenger til vanntemp og oljetemp.. Har instrumentene.
  6. Ganske enkelt mener jeg. Må fjerne plastdeksler over/under rattstammen Husker ikke om du må ha ut tenningslåsen.. Så er det bakstykket laget i plast, og er klipset fast. Løsner ledningene til det og drar det av.. Har liggende et som funket fint
  7. Har linser.. Er egentlig hele lykter, men glassene er så stygge..
  8. Ja? Kan fint trekkes om, osv.. Har uansett understellet her som ikke er helt gratis Uansett. Les dette du:
  9. Takk for info. Greia var at kjøper kjente en som kjører lastebil forbi.., men sjåføren kjøere ikke den ruta lenger. Posten koster jo en goddel mer. Vil helst slippe å pakke setene også. Kom med bud folkens
  10. Har ikke grøftelys ekstra dessverre.
  11. Har en e36 som snart skal selges. Men 100% strøken og rustfri er den ikke. Ta kontakt for mer info
  12. Har en M40B16 motor. Denne passer rett inn uten å måtte bytte noe som helst. Kan prøves i bil før den plukkes ut. Ta kontakt for mer info
  13. Kan sende imorra om du ikke får tak i før. Men da bør jeg liksom sende den snart..
  14. Der ja Den første du snakket om.., som skal inn i torpedovegg. Den skal inn i den helt til venstre sett forifra??
  15. Joda.., er nok et lite stykke. Men koster jo ikke allverden å putte denne i en konvolutt el eske heller akkurat
  16. Hehe.. Har eget instrument til oljetemp også.. Så vil ha begge koblet til etterhvert Grunnen til at jeg prioriterer vann tempen nå, er at det er en feil med føler eller instrumentpanel. Mest sannsynelig instrument panelet. Men har ikke fått testet annet ennå. Har fra 4-er som jeg kan teste med.., virker vel bra til vanntemp det?? Ang oljetemp. Hvor bør jeg få koblet på denne? Få tak i noe som gir meg to "grener" ut fra der oljetrykk sensoren sitter?? Takker for tips
  17. Vel.., sitter instrument til dette i bilen, så hvorfor ikke koble det til? Også hørt mye rart om den orginale temp måleren. Er visst er greit stort intervall i vanntemp når nåla ligger ca rett opp. Vil jo få dette mer nøyaktig med en egen måler. Her får jeg også et tall på antall grader.. Andre steder å plassere denne som er bedre??
  18. Hmm.., hva mener du bør gjøres? Har metall termostathus. Skal jeg borre og gjenge opp til en føler der istede??
  19. AlXz
    Verdi på dette?
    Da kjører vi en budrunde da Ihvertfall starter den.., får se om det er noe vits Nå er også nav/spindler fremme lagt til i "pakka"! http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=109404
  20. Ikke helt Er ikke helt riktig lengde på E34 slangene til E36.. Sjekket opp at delnr ikke er likt også. Men tror jeg har løsningen i forrige inlegg?
  21. Skal ha vanntemp sensor på kjølevannet. Tenkte å kjøpe en slik en fra biltema Denne plasserer jeg vel mellom radiator og termostathus på bilens venstre side? Hvis ikke vil jeg vel ikke få noe temp på måleren før termostaten har åpnet?
  22. AlXz
    Verdi på dette?
    Jepp.. Er vel brukbar pris det. Trenger plassen, så da må det vekk
  23. Åssen er det med denne dyserekka osv..? Sitter det ikke noe klips der?? Noe pakninger el noe som må/bør byttes etterpå? Skal koble de vannslangene bak motor.., glemte å gjøre det før motor var satt ordentlig inn i bilen. Og nå er det så jævlig trangt og vanskelig å komme til bak der
  24. Er dette mye jobb? Vanskelig?? Noe spess man bør passe på osv?? Takk for alle svar
