AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Husk å være forsiktig med kretskortet og komponentene. Ikke legg det på statiske underlag som tepper, poser, osv.. Et tre bord eller gulv er fint, eller aller best antistatisk pose. Greit å bruke en armlenke som kobler deg til noe jord også, så du ikke gir kortet/komponentene statisk støt. Ta på noe stort metall før du rører kortet, så blir du utlada ihvertfall...
  2. Finnes mange forskjellige transistorer. Ser ikke så bra på det bildet over, men her er eksempler på transisiorer. Kan kjøpes de fleste steder som driver med elektronikk. Godt mulig Clas Ohlson, osv har også. Eller bilverksteder som driver med noe innenfor EL.
  3. Hvordan står temp nåla med denne vifta? Ligger midt på som normalt, eller er den noe legner ned? (Varierer? Likt hele tida?)
  4. Tenker det blir et sted mellom 2 og 3k. Er meget fint! Panser passer Sedan og Touring. Flere?
  5. Har grill (med nyrer) og deksel over (+ under) hjernen. Går billig da jeg ikke har brukt for dette, og det bare tar plass. Delene ligger i Spydeberg, så må vel sendes evt?
  6. Hørt man kan se det på flensene...? Eller var det bare om det var den lille eller store diffen kanskje?
  7. Har en liggende jeg. Aldri brukt selv, men skal ikke lekke ifølge han jeg handla med. Velkommen til forumet
  8. ***
  9. Går vel ann å bruke en dimmer eller noe? F.eks kjøre 5v når den er kald, og full guffe (12v) når motor er varm ?
  10. Tidligere svart i annet inlegg ang bytte av radiator. Hvis du ikke skal bytte kjøleveske, men bare lufte så trenger du ikke tømme systemet først. Men er greit å få spylt igjennom det og byttet veska innimellom. Du vet hvilken farge du har av kjøleveske? Viktig å ikke blande rød og blå! (Eller rød med annen farge i det hele tatt). Ville latt være å blande noe. Om du ikke klarer å finne ut farge, eller vet det, så ville jeg gått for å bytte all veska. Er vel rundt en 11 liter +
  11. SOLGT Har et strøkent panser til E36 sedan jeg vurderer å selge. Fargen er Lagunagrønn metallic. Vurderer å selge det, da jeg ikke har noen plass å oppbevare det for øyeblikket. Dumt å ha det liggende under masse snø... Er ikke trekk på panseret (under).
  12. Har vel alt du nevnet! Holder til i Spydeberg. Aleksander Mob: 48606970
  13. Har dynamo fra m40b16.
  14. Er dette den eneste mulighet? Er det ikke muig å ta en test av væsken? Evt suge opp den? Er sikkert mulig. Du kan ta noe hvitt papir eller noe sånt og holde under radiatoren. Så kan du skru på tappe pluggen som er under ekspasjonstanken, og se om du ser noe farge. Men tror nok ikke bilen skulle hatt skade av å fått renset hele systemet, og byttet ut alt uansett. Nå vet du jo ikke blandingsforholdet ditt?
  15. Får nok ikke alt dette til 100 på gs nei Tenkte kanskje på holdere? Stk pris? Lysa er nok en god del dyrere...
  16. Hvilke stoffer dem inneholder, og litt forskjellige egenskaper. Rød er kalt "long lift" enkelte steder og skal holde 5 år.. Blå skal skiftes annhvert år (holder 2år). Rød skal visstnok være bra for alu topper (står det på den), men hørt at grønn er den beste med tanke på det. (Blå skal også ha blitt forbedret, og brukes mye..) Vært blå på alle bmw-ene jeg har sett og hatt. Blå som brukes på bmw forhandler i Sarpsborg blant annet. Men viktigst av alt. Ikke bland rød og blå. Blir "graut", og kan tette kjølesystemet, gi dårlig sirkulasjon, osv. Er du usikker på hva du harpå bilen av kjøleveske: Tapp av alt, spyl grundig gjennom kjølesystemet, kjøp ny veske, og fyll på. Og HUSK: Luft systemet.
  17. Ofte dårligere passform om det ikke er orginalt. Men man velger jo selv, selvfølgelig. Noe spess farge det bør være i btw?
  18. Har en skjerm. Er litt rust helt nederst på den "plata" som går under bilen... Har vel også en fanger egentlig. Befinner seg i Spydeberg (5mil fra Oslo)
  19. Hvis du vil sveise, og får fikset dette selv, så har jeg en "vanlig" diff du kan få kjøpe Velkommen til forumet forresten
  20. ikke kantkjørte eller lignende, dekk gått mellom3-4tusen så masse spor igjen Der ja ... Men er det sjekket at dem ikke er skjeve?
  21. Har panser og grill. Men feil farge...
  22. Hva ligger bud på? Noe kantkjørte el skjevhet / kast i felgene?
  23. Jeg har vettu
