AlXz
Alt skrevet av AlXz
  1. Orginalt er det ihvertfall.. sjekk pm:)
  2. Har dette, send pm ved interesse.
  3. AlXz
    Bytte dynamo m62
    Spørsmålet var ment til hvor lufteskruene på bilens kjøleanlegg er plassert Det vil jo renne ut litt vann, samt komme inn litt luft ved dynamo bytte, da hele dynamoen omtrent ligger å koser med kjølevannet i blokka.
  4. 4 el 6syl ? Har ihvertfall weitech senkefjærer bak fra 320 e36 (ser nye ut) Tror jeg har noe nye jamex senke fjærer fremme til 6syl (har kanskje de bak og ,men de er brukte ihvertfall)
  5. jepp, har du siemens el bosch ?
  6. Har det jeg, østfold
  7. AlXz
    Bytte dynamo m62
    Nice Noen som vet antall lufteskruer og plassering på m62b44 ?
  8. AlXz
    Bytte dynamo m62
    Omtrent hele dynamoen blir liggende "inni" blokka, hvor kjølevannet går ...
  9. AlXz
    Bytte dynamo m62
    Ja, om du ser på bildet så er det oring der.. dynamoen sitter inni vannkanal i blokka ?
  10. Noen som har gjort dette før? Mye jobb ? Bilen står et godt stykke vekk, så litt vanskelig å titte på det. Men fikk dynamoen nå, og ser at den er vannavkjølt ? Mye jobb å lufte kjølesystem på disse v8 motoren? Mye væske som skal på, etc ?
  11. Har litt ting ekstra som tar plass. 1stk m40b16 motorer (så å si komplette mener jeg) 1stk m52b20 motor (nyoverhalt med eagle råder, mls pakning og div, men pakninga lekker, strammet for dårlig kanskje?) 1stk s50b30 (hull i blokk., fuelrail uten dyser, km kammer, innsug, topp (bøyd 1-2 eksos ventiler) deksler + div) 1stk m40b18 (regreima røk) dynamo, servo, lmm, hjerne, elnett, etc 1stk m50b20 (dynamo, servo, hjerne, elnett, motorfester, startmotor, coiler, topp, bunndel, etc) 1stk m50b25 non-vanos (fuelrail med dyser, hjerne, elnett, dynamo, servopumpe, lmm, startmotor, automatkasse-zf-5hp-18, topp&bunndel, bunnpanne, motorfester, eksosmanifolder, + diverse
  12. Bump!
  13. Opp
  14. Ventilen som åpner/stenger for vann inn i varmeregisteret som ikke lukker kanskje ?
  15. Har lmm, har koffertlokk til sedan i diamantsort, har hvite blink foran til sedan/touring
  16. Kan prøve å ordne om litt
  17. Har et innsug fra s50b30 m3 3liter som er sveisa om litt (trolig for å få motoren inn i annet karosseri)
  18. Dim? De er 16"? Smale ? 15" stål selger jeg for 150,- per sett selv...
  19. Trenger som vist på bildet Den som er der nå har for liten diamenter mot LMM Noen som har?
  20. SOLGT
  21. Bump Har også endel småtteri! Komplett bil ledningsnett Dørpakninger El motorer til sidevinduer bak Sidevinduer bak Hattehylle Stoff baksete med nakkestøtter Stoff stoler fremme med elektrisk justering Mørkt/sort gulvteppe fremre og bakre del Bakrute Bakskjerm høyre Bakskjerm venstre Bakplate Strømkabel fra batteri og frem Komplett 320 m52tub20 motor Komplett 320 eksos Taktrekk a/b/c stolper + solskjermer Bremsekraftforsterker Abs pumpe Vindusvisker motor Vindusviskerarmer Varmeapparat med vifte Klima panel Lysbryter Sort dashbord med div riller Div moduler/styringsbokser Etc
