hmyraune
Alt skrevet av hmyraune
  1. Når jeg sier at mine felger er for store til navet, så mener jeg det Hvor er det enkelt å få ta i slike ringer forresten?
  2. Hvordan er det med skråen på innsiden av senterhullet?
  3. Ja det kan høres kjent ut! Det ryster som et uvær i rattet når jeg kjører nå. Jeg tror nok ikke felgene jeg har er originale, slik at det trengs ringer for å holde de senter. Når det gjelder å få tak i slike ringer, så regner jeg med at de kommer i et utall ulike utgaver og dimensjoner. Hvordan måles dette? Med andre ord, hvordan finner jeg ut hva som er de riktige ringene for min bil/felger?
  4. Hei! Jeg mangler de plastikk sentrerings-ringene som skal være mellom navet og felgen for å holde det på plass i senter. Kan det være årsak til "kast" i felgene? Har en del vibrasjoner i bilen/rattet, og lurer på om det kan være dette, og ikke bare ubalanse?
  5. Hei, Jeg har lagt merke til at min motor E39, 520, M52 er det vel, bruker litt olje over tid. Må fylle etter litt olje nå. Når burde varsellysene blinke? Og er det typiske fenomener eller plasser hvor oljen blir borte?
  6. Tenkte mer på når jeg skal begynne å skru av slangene, er de ikke gjenget et godt stykke? Sånn at slangen blir vridd masse når man skal løsne de gamle/feste de nye?
  7. Hei, Fikk påpakning på EU-kontroll for en uke siden om at jeg hadde "farlige sprekker" i bremseslangene bak, så jeg får vel bytte dem... Må jeg ta av kaliperne for å unngå twisting av slangene, eller er det tatt høyde for dette i konstruksjonen?
  8. Ja, jeg har hakket hvordan man skal bytte selve viskeren, men det var mer det at den var så spesiell Ser at den er ganske mye smalere akkurat der som den er festet (pga. spoileren). Egentlig hadde jeg lyst til å montere bladfjær-viskere, siden disse oppfører seg bedre på vinterstid når det er kaldt...
  9. Hei, Har noen byttet vindusviskere (viskerblad) på E39? Ser at det er et spesielt system på viskerene foran? Kan ikke bare kjøpe standardviskere og sette på? Ser ut som de må være smalere akkurat der de skal festes. Har noen byttet til vanligere viskere, svt. hvordan?
  10. Da har jeg demontert og sjekket litt. Det jeg fant ut var at mini-jack inngangen bare ender i to løse RCA (svart/rød) kontakter, som ikke er koblet til noe sted... På kassettspilleren var det heller ikke noen RCA inngang, så jeg vet ikke riktig helt hva som er tanken bak halvveis opplegget? Har du noen ider eller tanker JTS77?
  11. Jo det er sant! Har det mye å si for levetiden til batteriet at du lader det hver dag?
  12. Jeg sjekka ut dette nå. Måtte bare springe ut i bilen å finne ut dette: Trykka på mode, og det eneste den går til er TAPE, hvor det står NO TAPE, ett klikk til, og vi er tilbake på radio... What can I do?
  13. Vent litt, nå har jeg det (tror jeg? ). Mode, er det en av de bryterne under skjermen? Pixelfeilene på bilen min har blit ganske bad... så det er litt vanskelig å lese...
  14. Ser den, det er vel kanskje ikke store forskjellen fra å plugge i en motorvarmer Men jeg har nå i alle fall bestilt motorvarmer nå...
  15. Har batterilader jeg også, men det virker litt for tungvint å lade batteriet hver dag...
  16. Har vært ute med displayet før, så det skulle vel la seg fikse. Jeg har ikke cd magasin tilkoblet... Jeg har kasettspiller ( ) over radioen, og har prøvd denne en gang og den funket. Hvis jeg trykker på audio knappen kommer heller ikke kasett opp, skal den komme opp selv om det ikke er kasett i? Er inngangen du snakker om på selve mottakeren/radioen? Jeg har lagt merke til den felles-kontakten som man kan ta av når man tar ut displayet, går signalet fra aux gjennom denne?
  17. Hmm... plugget inn et par høretelefoner i dag. Da skjedde det ingenting Tenkte bare å prøve det først, har ikke en jack-til-jack plugg liggende... Jeg fikk ikke valgt AUX på radioen min... Må du ha AUX-inn-signal for at du skal kunne velge AUX på radioen?
  18. Så det er vel da altså ikke et helt reelt alternativ til motorvarmer ved mye småkjøring, feks til og fra jobb...?
  19. Dette hørtes jo ganske genialt ut! Hvordan er det med strømforbruk på dette opplegget da?
  20. Å steike, det må jeg sjekke ut! Dvs at jeg da kan koble til ipod? Det hadde vært fett. Har du en slik inngang på bilen din du også? Si meg en ting til, har du gjort noe med fargen på displayet ditt? Synes det så litt rødt ut, men det er kanskje bare bildet?
  21. Takk for det tomerikk! Du sier bytt batteri i mottakeren, hvor sitter den? Har byttet batteri i fjernkontrolllen, men det hørtes ikke ut som om det startet opp noe når jeg trykket på startknappen. Så den varmer opp kjølevannet, dvs. at motoren blir "litt" varmere da, slik at den ikke kaldstartes så veldig? Og kupéen blir fortere varm? Det vil jo da egentlig si at den ikke dekker det samme som en DEFA pakke med motorvarmer og kupévarmer?
  22. Ingen som vet noe om dette, eller har det samme i sin bil?
  23. hmyraune
    E39 Webasto
    Hei, I motorrommet i min bil (E39 520iT 1998) sitter det en dataplate fra Webasto. Vil det si at jeg har webasto i bilen min? Hvilke funksjoner har den? Med bilen fulgte det også en fjernkontroll (like stor som et visakort, men ca. 1 cm tykk med utterkkbar antenne), er denne til styring av webastoen? I disse kalde vintertider kan det være greit å finne ut om webastoen virker, driver nemlig å vurderer å kjøpe inn Defa-varmepakke til bilen... Alle tips mottas med gleder?
  24. Ingen som kan måle dette for meg? Skal kjøpe i mårra...
  25. Hei, Er det noen som vet hvor lang gummien/viskeren på bakruteviskeren på E39 touring skal være? Min hadde brukket arm, og nå har jeg byttet armen, men trenger å vite hvor lang viskeren skal være
