kjellmagne2000
Contact Methods
  • MSN
    kjellmagne2000@yahoo.no
  • Interesser:
    mo i rana
kjellmagne2000's Achievements
  1. mye for motor med el?
  2. kamaksel sensor eller veiv sensor? stort problem å skifte disse? dyrt?
  3. coiler? er vel en på hver sylinder på disse motorne? kostbar afære...?
  4. nei har ikke tat noe diagnose test, har ikke tester, er jo ingen verksted for bmw her på mo så jeg vet ikke om det er noen som har utstyr her..
  5. motor fusking! bilen drar ikke butter mot ved pådrag... har byttet luftmengde måler og skiftet eksos..men dette hjalp ikke....tenkte kat var tett, men det var altså ikke det..
  6. har sansynelig en tett kat, så jeg tenkte bare bytte hele anlegget. noen som har komplett anlegg ligende? effektanlegg? ikke intrisert i noe gamelt skrot, må være brukbart..bilder .
  7. er noe skrangling ja...er det noe problem å bare fjerne kat å sette på ett rør i steden? gjore dette på opel calibera turboen som jeg hadde før.
  8. det rare er at det ikke kjenes ut som fusk, bare at motorn er dau, som om jeg skulle kjørt me foten på bremsen, ikke noe rykking eller napping. så plutselig neste gang jeg er ute å kjører så er alt fint. koblet av batteri i går kveld. tenkte la han stå sån at eg va sikker på at alle feil koder er vekke.
  9. hmm, men kan bilen plutselig gå normalt i det ene øyebliket og alt normalt for plutselig å butte og ikke dra i det neste?
  10. ok. er ganske ny her inne. skal se litt hva jeg finner, men motorn går fint ellers, men drikker bensin å drar som om jeg har 30 hk å ikke 150.. ingen ulyder i motor å plutselig kan alt virke som om det er i orden helt til man skal akse ut i et kryss eller noe. så du tror det kan være Lambdasonden? den ble skiftet i juli, rett før eg kjøpte bilen. måtte skiftes i forbindelse med avgass å eu kontrol
  11. ok. er ganske ny her inne. skal se litt hva jeg finner, men motorn går fint ellers, men drikker bensin å drar som om jeg har 30 hk å ikke 150.. ingen ulyder i motor å plutselig kan alt virke som om det er i orden helt til man skal akse ut i et kryss eller noe. så du tror det kan være Lambdasonden? den ble skiftet i juli, rett før eg kjøpte bilen. måtte skiftes i forbindelse med avgass å eu kontrol
  12. hva kan dette skyldes? trodde det var luftmengde målern først, men har prøvd en bytte måler uten at det hjalp. kan det være Lamdasonden? eller hva kan det være?
  13. hva er symtomene når denne er gåend? bilen min er plutselig blidt slapp..kjens ut som om jeg mista hundre hester pltselig..hva kan det vær? har prøvd å skiftet luftmengde målern da jeg trodde det var den..
  14. tror min kan va gåend..hvordan er symtomene? hvordan går motoren? har noen en til salg hvis det er den som er gåend?
  15. har enn 320 93 mod.M50 motor. sliter med "slapp" motor kraft..butter mot ved pådrag. og total mangel på kraft i forbikjøringer. dette har plutselig kommet fra bilen gikksom et skudd til dette.. har hørt det kan være luftmengde måler..stemmer dette?
