hei...
noen som har koblet til en adapter kabel til uorginale hovedlykter på compacten?
har en manual her og den er på tysk så er ikke så lett å forstå.
legger ved et bilde for å vise hvem kontakt det er snakk om:P
hei..
kan noen hjelpe meg med et spm?
dette er en fransk bil som heldigvis ikke er min:P
er det noen finulig måte og fikse ventiltetninger på?
de lekker olje og da bruker den litt:P men er det noen måte å få fikset disse midlertdig? så de ikke lekker så mye:D
mvh rodeglæppen
hei..
det er nok enklere og ta av pynten på a-stolpen og få ledningen ned der.
og det er like greit å legge opp en ledning til + på batteriet istedenfor å ta den fra sig tenneren og husk en sikring på + ledningen.
og da kan du bare ta en ledning til chassis for jord.
hei.
en kamerat av meg har samme problem med sin 520ia der skjer det som oftest når bilen står stille og går på tomgang.
er det som dere har beskrivet her at det er enten kamaksel sensor eller veivaksel sensor?
hei
prøvde uten kontakten på min e36 og da fuska den så det er nok slik.
åpent luftfilter er egentlig bare bedre for lyden sin skyld. jeg har ikke merka noe effekt forskjell.
fortsetter her jeg da:P
nå har jeg prøvd å lufte motoren på alle mulige finulige måter uten hell.
når jeg har lufta på vanlig måte så kommer det en del luft ut. men når jeg skal ut å prøve bilen etterpå tar det lang tid før bilen begynner å gå mot det rød på nåla. holder seg på normal temp en liten stund før det skjer no mer.
så lenge det er trykk på kjølesystemet så åpner ikke thermostaten og uten trykk så åpner den.
noen som vet no?
hei.
hadde samme problemet på min motor og da var det varmeapparat registeret som var tett grunnet radiator tett og det samme var toppen på motoren når jeg bytta toppakning nå den var tettet grunnet radiator tett så ikke bruk detta folkens. ihvertfall ikke på disse motorene.
hei..
da har jeg sjekket litt igjen og har funnet ut at når det ikke er trykk på kjølinga på motoren så åpner thermostaten helt fint men hvis det kommer trykk på det så vil ikke den åpne seg.
er det da mere luft i systemet eller ikke?
noen tips til ulike måter å lufte på?
mvh rodeglæppen
hei...
Har akkurat bytta topp pakning på bmwen min og nå sliter jeg med varmen på motoren.
Har lufta motorn etter fliids oppskrift men hjelper ikke så mye.
Har akkurat bytta noen plastikk tilkoblinger og vannpumpe.
Og termostaten er bare 3-4 mnder gammel.
For når jeg starter den så står den litt på normal tempraturen før den stiger oppover.
Og slangene inn og ut fra radiatoren er det masse trykk i og slangen som går til termostaten er kald og den som kommer inn på toppen er glo heit.
Noen som har noen tips?
Mvh rodeglæppen
hei.
er det noen her inne som har noen compact deler liggende?
trenger forskjerm høyre side og lista under lyktene den som holder nyrene?
helst cosmosssvart metallic:D
trenger de som er fra 09/96 og utover og de fra sedan passer:D
Mvh Rodeglæppen
hehe ja er mye dissing.
har vært borti: big mexican woman, bær møkka vekk, bedre med vag, bønder med wonderbaum, bedre med volvo.
har vært borti mange fine ord til bmw å da:P
hvorfor skal bmw disses?
