berntinu
Alt skrevet av berntinu
  1. sliter med det samma
  2. sitter den motstandereen inni bilen, eller ved pollen filteret...?
  3. Sitter det ikke noen regulator noen sted da.. eller det det varme apparat bryteren?
  4. et hakk om gangen forsvant over litt tid.. bryteren..
  5. hvis en nettopp har byttet termostat og pumpe, å ennå ikke får varme inn i bilen før bilen har 2500-3000omdr..?? Kjipt å måtte ruse bilen for at varmen skal komme inn..
  6. Hvor sitter de fjærene til varme apparatet.. Får ikke noen hastigheter..
  7. E46 320i... kan det være pga en av pakkningene i slangene som gjør at jeg får overtrykk i kjøle systemet..? eller er det topptakningen..? Fikk ny tenk, men den sprak etter den første langturen, det var en produksjons feil på tanke.(dårlig plast sveiset) men jeg har en mistanke på at det kommer falsk lutf inn.. når jeg gir på, så suger det til seg vannet, men når jeg slipper gassen, så kommer det luft bobbler.. Det er kun i begynnelsen det kommer mye luft.(mista mye vann pga eks.tanken)..etter en 20min jobbing med å fylle på vann, så avtar lufta... helt til jeg skal ut å kjøre.. Da sprekker den helv.. tanken.. limt den med det beste limet og alt... Når jeg satte på lokket, å pressa på slangene, så hørte jeg det kom litt luft ut fra en eller annen kobling. Har bytta pakkinger i slangene, men jeg håper det ikke er topp`n.. ? noen mulighet for meg å sjekke det selv(komp test) eller noe..? eller har jeg nok finni feilen..? Bmw E46 320i sandefjord
  8. Noen..?
  9. Er det noen som veit om det går å bygge om den gamle Motorola 8700 handsfree`n jeg har i bilen idag..? Skulle gjerne ha fått en overgang til bluetooth eller til en annen tlf som displayet virker på..
  10. Er det noen som veit om det går å bygge om den gamle Motorola 8700 handsfree`n jeg har i bilen idag..? Skulle gjerne ha fått en overgang til bluetooth eller til en annen tlf som displayet virker på..
  11. Ligger under pollenfilteret. kommet til den fra motor-rommet...
  12. Virker veldig trankt da, men jeg får prøve.. Må nok bytte hele anlegget også.. Holdt for utblåsninga, var ikke motstand engang.. ikke rart bilen går som en dass..
  13. Må en ha opp motoren for at en skal få bytta grenerøret? Lekker som en sil.. Bare få råd til et nytt, eller et brukt..
  14. Det er ikke lett å få ut lufta i varme apparatet.. Det tar en del timer, å prøv å stå så bratt som mulig... sleit lenge med det selv. Lykke til... Ps. mulig termostaten og pumpa skulla ha vært bytta... hvis det er lenge siden..?
  15. du har luft i systemet..
  16. sitter å ser på gs bildeler... Må få bytta hjul lageret framme. Men jeg ser bare at de selger hjul nav og butter hjullager.. Må en bytter hele hjul navet framme, for å få bytter lageret...? eller kan det sitter i den butteren..?
  17. nøkkelen med fjernstyringa ligger på stasjonen. har kun en kopi og plast nøkkelen.. noen som veit åssen jeg må vri på dør låsen..?
  18. det virker som om at den er etter montert... veit at jeg kan vri på nøkkele i dør låsen. å at den skrur seg av da... men hva er kominasjonen jeg må vri..? slitter...
  19. hjelp!!! sitter kun med reserve nøkkelen.. Åssen skrur jeg av alarmen...? 320. E46 lite strøm igjen på bilen
  20. Jeg sliter også med det samme. men det er varme aparatet som jeg klikker på. Det er ulik varme på alle utblåsningene.. å hvilken sensor som sier at jeg mangler vann.... ??? er et stort spørrsmål.. Har en mistanke på at vannpumpa mi begynner å bli gåen.. at det ikke kommer nok trykk på vannet. Når jeg pumper på slangen kommer det mer varme inn i bilen. Men det kan ikke være derfor det kommer så ulik varme inni blien.. Det er grise kaldt på min side, men på motsatt er det varmt. Å aldrig får jeg full varme inni bilen.. Håper du finner problemet, det kan hjelpe meg også.. Hilsen en Bmw kjører i Sandefjord
  21. det er en sensor som styrer fordelinga av avrmen... Den sitter inne i bilen på avrme aparetet På sjofør siden.. følg rora fra torpedo veggen.. så skimter du den enheten... Hater all den elektronikken... HEHE
