vegard320
Alt skrevet av vegard320
  1. Har en 2001 320Ci e46, som lyset som inikerer at bagasjelokket er lukket ikke slukker. Dermed virker heller ikke bryteren på bagasjeluken, og ikke bryteren på nøkkelen. Har sjekket mikrobryteren i låsen, fant inge feil med den. Noen som har forslag til feilkilde? mvh: Vegard
  2. tøffe lykter, hadde nok valgt den blanke baklykta. Mener og ha hørt at det er tollfritt med bildeler, men er ikke sikker på om det bare gjelder hvis du drar ned med bilen og monterer dem der. Tøffe lykter hvertfall!!!
  3. Hvor var det den ledeningen hadde røket?????? Er det evenetuelt flere som vet om noen svake pungter i ABS nettet???
  4. vegard320
    Chip i E30
    Tror jeg søkte etter noe til men 320 e36 en gang, økte bare 10 hest eller no. Men kostet mye. Så er vel egentlig ikke no stor vits??
  5. Takk for tipset:-P
  6. Ja.. ikke sant.. Er kanskje like greit og bytte til en 325 eller større? Men der er ikke mange og velge mellom! Men hvordan er det med og bytte motor, vil salgsverdien synke? virker som en bil som er herjet mye med når det er byttet motor??
  7. Hmmm.. Hvor mye kan eksos chipp og filter i hesteantall?? Lurer litt på om det koster mer en det smaker??
  8. Har en 320i e36 92mod. Er det noen som vet om noen små ingrep som kan øke hesteantallet litt??? Alle svar tas i mot med mange takk!!!!
  9. Hmmm... det har jeg alderi sett etter.. men dem pleier og henge litt under i front av motor.. men dette er forskjellig på bilslag. Jeg har egentlig ikke peil he he
  10. Det virker som om det er litt dårligt bateri? Mengså være starteren som ikke slår inn??? Hvis det ikke er batteriet, så kan du jo prøve og slå litt på stateren!!
  11. Hvis ikke du lager en forigling med et annet relè som ligger inne når bilen går. Men da er kanskje andre løsninger lettere????
  12. Da får du et STORT problem hvis du kommer borti låseknappen på døra mens du kjører.!!!
  13. noen som vet hvor ofte gir og diff olje skal skiftes???
  14. Høres ut som en dårlig kontakt et sted;-P
  15. Hvis du kan garantere att det er bare og dra den kabelen som du sender med, fra den lille komputeren og til et annet sted. Da er jeg interisert i og legge inn et bud. Har en 92mod 320 e36 med liten komputer
  16. Men den lyser selvfølgelig også når hele ABS hjernen er defekt.
  17. ABS lampa lyser når en føler er defekt, og det er det i de fleste av tilfellene!!!
  18. Har det samme problemet på en 92 mod 320, har sjekket relè og sikringer. Men lampa lyste fortsatt. Dro derfor til et bilverksted og spurte pent om han kunne koble seg inn på bilen, og se om han fik ut en feilmelding. Det var ikke noe feil på noen av sensorene, men fikk opp en feilmelding om at det var dårlig kontakt med hjerne. Har i dag smurt opp alle kontaktpungter, relèr og jordingspungter. Skal stikke opp og koble meg til, en gang til utover i uka. BMW har hatt mye problem med sensorene på hjulene. Du kan bare måle motstanden på hver enkelt, og se om det er en som skiller seg ut?
