nygata
  • Interesser:
    Bergen
nygata's Achievements
  1. Jeg har en E39 540 sedan automat, 4,4 l Jeg kjørte fra Trondheim til Voss på akkurat 1.0 liter pr mil. Normal by/mixkjøring så bruker den mellom 1.2 og 1.33. Meste målte forbruk er 1,5. Tror det er vanskelig å komme over dette dersom en ikke er på bane da
  2. Passer disse til E39? Hvor langt har de rullet?
  3. Må vel ha brukt opp din del på "bad luck" kontoen for i år nå vel? Ja, får håpe jeg har det.. Men kjipt året snart er over Da er speiler og nye bilstein dempere / fjører med 35mm senk på plass ! Før hadde jeg orginal dempere med 60mm senk.. synes det var greit helt til jeg fikk satt på det jeg har nå. Har blitt en del stivere og det føles mye mer riktig, slipper å kjøre rundt uten å være bekymra om jeg skal slå neddi overalt. Fine felger.
  4. er "dummy potte", skal man ha med lyddemper må vel hele hjulbrønn moddes.. Stemmer det. Reservehjulkasse mm må bygges om for å få plass til lyddemper på passasjersiden. Så det er en halvgod løsning. Kommer bare litt eksos på høre siden. Her er anlegget: http://nettbutikk.gsbildeler.no/openIma ... /43194.jpg
  5. Til E39 ja.
  6. Ja, glemte å skrive det, men jeg kjøpte M-fangeren på GS-bildeler i Bergen, til min 99 modell sedan. Fikk ikke brukt for diffusoren, da jeg kjøpte en diffusor i "carbon". Diffusor er i Fana/Bergen. Diffusoren som er for salg er derfor ubrukt. 2 av klipsfestene oppe er knukket av. Tror ikke det skal være problemer å få den montert uten disse. (Jeg klarte å knekke av 1 feste på carbondiffusoren men fikk den fast likevel.)
  7. Har en plastdiffusor til M-fanger for salg. ("hull" bare på førersiden) Ubrukt. Ta kontakt
  8. Hei Da jeg har byttet fra original fanger til M-fanger, så er min gamle støtfanger for salg. Den er grå (titanium silver, eller hva den nå heter). Har stått på en 540 -99 modell, sedan. Sender ikke pr post. Holder til i Bergen/fana. Gi bud!
  9. Treff på søndag? Hvor?
  10. Hadde forventet mye mer lyd men det ble i alle fall litt mer lyd med dette anlegget. Spesielt på høyere turtall. Det står i monteringsanvisningen at det kun kreves mindre tilpassninger for å få dette supersport anlegget på plass. Dette stemmer ikke. En må sveise opp fester på passasjersiden (og medfølgende gummioppheng passer ikke), en må også kappe bort en del av aluminiums bjelken (innmaten i støtfangeren) på førersiden. I tillegg så må en kappe bort midtpartiet som skal støtte diffusor. (plast). På min bil ble det i stedet sveiset inn 2 flattjern fra karrosseriet (under reservehjulskasse) til å få festet "carbon" diffusor på midten. 8 timer gikk det (av fagfolk på verksted) men det ser ut som om resultatet ble bra så da betyr det ingen ting
  11. Tja...kansje det
  12. Slik ser altså Supersport sitt rustfrie anlegg ut. (GS-bildeler)
  13. Takk for all hjelp. Fikk støtfangeren av og ny M-fanger er montert. Korrekt fremgangsmåte for å fjerne original støtfanger bak på en E39 99mod sedan, er som følgende: 1. Fjern plastlister integrert i støtfangeren. Gjøres enklest med en stål-sparkelspade (tynt bredt blad). Stikk bladet inn i sprekken og bend listen ut (oppe og nede). 2: Ta deg en røyk og sonder terrenget 3: Fjern 3 plastplugger i innerskjermene bak. (3 på hver side) Den øverste pluggen sitter høyt oppe og er litt verre å komme til, men med litt godt håndelag så går det fint. Plastpluggene har en senterplugg som må dras ut først, før en får ut den største delen. Verktøy: 1 lite skrujern, 1 stk sløvt hoggejern og en tang til å trekke ut pluggen med. Vær oppmerksom på at senterpluggene sitter litt godt. Det er vanskelig å få de ut, uten at de blir litt deformert. Foreslår å ha noen nye i bakhånd i tillfelle... (jeg slapp) 4: Løs de 2 boltene som sitter inni hullene i støtfangeren (der hvor plastlistene var integrert) Dette er 2 bolter som går ned gjennom "trailerkoblingen", som er hovedopphenget til støtfangeren. Boltene trenger ikke fjernes, men skrus opp til de er løse. Verktøy: 16 mm fastnøkkel eller en liten skiftenøkkel. 5: Åpne bagasjerommet. Fjern plastpluggene som sitter i bunn på hver side, i sidedekslene (dekselet som skjuler batteriet, og tilsvarende deksel på motsatt side av bilen) Det er 3 plastplugger i hver. Ta ut sidedekslene. Også disse pluggene kan være vanskelig å få ut, uten å deformere de. Ha gjerne noen nye i bakhånd. Fjern pluggene og dekselet som sitter bakerst i bagaserommet. Dette er et sort langt deksel (som bl.a. er rundt låsemekanismen) Du skal nå få tilgang til 3 muttere (på hver side) som holder "trailerkoblingen" på plass i karrosseriet. Løs muttrene Verktøy: fastnøkkel er ok. (husker ikke, men tror de er 13 mm(?) 6: På tide med en ny røyk, skjermen er så godt som av.. 7: Gå tilbake til innerskjermene. Brett den sorte innerskjermen innover slik at den ikke hindrer bakskjermen i å bli dratt bakover. (begge sider) Lirk nå støtfanger rett bak. Vær evt 2 personer dersom en ikke får det til. Den har 2 glidefester på innsiden på hver side, så fangeren må dras rett bak. Støtfangeren skal nå være løs, etter litt lirking og luring... Bruk papp/tøy, bobleplast eller tilsvarende for å legge under støtfangeren når du har den på bakken. 8: Dersom skifte/montering av M-fanger: (min er kjøpt uoriginal på GS bildeler) Innmaten/bjelken i originalstøtfangeren (av aluminium tror jeg), må tas av. (det er den delen "trailerkoblingene sitter fast i). bjelken sitter fast med flere plastplugger tilsvarende de som var i innerskjermene. Det er også et mindre deksel (inni fangeren nederst på på førersiden) som sitter fast med 3 plastplugger, som må fjernes. I tillegg så må "isoporstøtten" helt overst inni støtfangeren, flyttes over i ny fanger. Bjelke og deksel flyttes også over på M-fanger. Rengjør glideklipsene på bilen (2 store og to små) Når bjelken(e) er montert over i ny fanger så kan støtfangeren monteres på bilen igjen. Men vær oppmerksom på at en bør tillpasse diffusor på støtfangeren allerede nå. Snu støtfangeren og legg den på noe mykt. Dersom du har kjøpt "carbon" diffusor på GS bildeler så trenger denne litt tilpassing. (i mitt tilfelle) Jeg måtte slipe for å få den på plass. Den må også bores opp til klips og skruer. Det er enklere å gjøre dette når støtfangeren ikke sitter på bilen. Etter tilpassing monteres fanger på bilen. Vær oppmerksom på å få sidefestene på plass (glidefester) En bør være en person på hver side ved montering. "slide" fangeren fremover. Støtfangeren sitter nå på bilen. Husk å skru fast de 2 boltene som sitter inni støtfangeren. Husk også å løfte støtfangeren skikkelig før en skrur fast de tre muttrene i bagasjerommet. Dette for å unngå glip mellom støtfanger og karosseri. Monter alle klips i innerskjerm. Lykke til....
  14. Takk for svar. Får prøve med litt rå makt...
  15. Noen andre som har gode tips?
