MaWeRiCk
Alt skrevet av MaWeRiCk
  1. Har du bilder av delene ?
  2. Garantert slavesylynderen som lekker. Det er en gummibelg på denne som sprekker og lekker. Billig og lett og skifte
  3. Kan være luft i kjølesystemet/kjøleveska. da vil du kunne miste varme i varmeapparatet. Fyll på kjøleveske, sett bilen litt skå oppoverbakke og la den gå på tomgang til den blir helt varm. luft ut ved å åpne lufteskruen på radiatoren til det ikke kommer luft ut.
  4. Kan være tomgangsregulatoren, min bil oppførte seg som du beskriver, da lå ene slangen inn på regulatoren i klem. det gjorde at den raste opp og ned på tomgang ved kald motor, å veldig høy tomgang på varm motor.
  5. Vil gjerne kjøpe baksete i sort skinn til coupe + (dør)trekk bak. kan komme hente det i romjula. kr. 1600,-
  6. Tempføleren trenger lang tid før den kallibrerer seg. det gjør den automatisk, så hvis den har virket før vil den vise rett temp etter en stund. Tempføleren ligger i plastkanalen som fører luft fra fangeren til bremseskiven fremme til høyre.
  7. Har du bilder av rattet ?
  8. Er interessert i baksete sort skinn: E36 Coupe.
  9. Er det veldig slitt baksete, hull ? ser litt shabby ut på bildet. Hvor mye for baksetet ?
  10. Jeg har nettop Kjøpt GS Performance effektanlegg fra GS til min 318IS. Det er i Polert rustfritt stål Made in Taiwan. - Passformen var dårlig, måtte bøye festene bak 2-3 cm på hver side for å få det skrudd opp.. + Lyden er veldig groooom
  11. Står sikkert i Instruksjonsboka di, hva den trekanten betyr !
  12. Du må nok skru opp å sjekke hvilken vifte du har, samme modellen produsert samme år, kan ha forskjellig viftemotor, Bosch eller Siemens.
  13. Kjøpte Høyttalerbokser av Tveitenperformance. Jeg betalte på forskudd, Han sendte i posten
  14. Ja mener kr.150,- pr hjul er vanlig pris for omlegging og balansering. 800,- er i meste laget
  15. Ja ser det nå Det cat back anlegget jeg kjøpte Var til E36 318IS finner det ikke lengere på gsbildeler betalte 2800 + frakt for det. Kjøpte det i August 2011
  16. Hei Jeg kjøpte Effektanleg fra cat og bakover fra GS bildeler til min 318 IS. Polert rustfritt stål, ikke TUV godkjent, men lyden er veldig Groomm. Det negative er at passformen var dårlig så jeg måtte bøye begge festene til bakpotta 2-3 cm for å få det på plass. Made In Taiwan
  17. Kjøpte 2 stk 55w kit derfra 4300K bra kvalitet ! slapp moms, på kvitteringen stod det 16 USD Har kritthvitt lys i nær og fjærnlys Gikk nettop rett igjennom EU kontroll uten problem !
  18. Alldrig sett eller hørt om tuv godkjenning på felger ? Det er std. dimensjonen fra fabrikken som bestemmer størrelse på felg og dekk. Rullediameteren kan avike 5% En " Godkjent" felg er jo ikke godkjent med et dekk som har mer enn 5 % avik fra std. dimmensjon !
  19. kr.400,- inkl. frakt send meg pm. med kontonr. Trenger ikke dekslene i hattehylla
  20. Har du Orginale høytalerbokser bak ? Kan du sende i Posten ?
  21. Mener å huske at jeg også fikk lys hvis jeg vridde litt rundt på sokkelen. Hvis sokkelen er i orden og sikkringen i sikkringsboksen i orden. ligger nok feilen i lykta.hvis du ikke klarer å se hva som er feil må du måle med voltmeter får å finne ut om du har strøm bak til lykta. lukter kontaktfeil inni lykta av den feilen din !
  22. Skru av baklykta det er enkelt å komme til skruene fra baksiden. Hadde problem å fusk med baklykta mi for 2 år siden. den var 1/4 full med vann å veldig sundrusta i nederste strømbane. da jeg skulle pusse vekk ruste forsvant hele metallskinna i tusen knas ! Lodda ei ledning over så blei lykta heilt i orden Fungerer fortsatt !
  23. Kjører 93 318IS kjører ofte på høyt turtall for å få litt kraft ut av motoren. Chippet å flytta sperra +500 rpm. Synes noen ganger synd i motoren. Det eneste jeg kan gjøre får å forsikkre meg at motorn ikke tar skade er riktig mengde olje, bytte ofte 5-8000Km, Høy kvalitet med de beste egenskaper. kjøper CASTROL MAGNATEC 5W-40 C3 på Mekonomen. de har ofte gode tilbud og jeg får litt prosent /Firmarabatt når jeg kjøper.. Denne har veldig gode kaldstart egenskaper ! Kommer alldrig til å kjøpe olje på Biltema/Statoil, for å spare 2-300 kr på et oljeskift
  24. Varme apparat motoren sitter under vindusviskerne, må ta av viskerne og plast dekselet under frontruta. Tips: se på www.gsbildeler.no `s nettbutikk, søk på reg nr på bilen, de forskjellige delekatalogene ETK har detaljerte figurbilder. klikk å se på bildene det er deleliste under bildene.
  25. Hvis coupe-vifta har BOSCH Nr: 0130063072 Kan jeg kjøpe den av deg hvis du sender den i posten. Betaler kr 500,- inkl. frakt.
