BMW E46 320 stv
23 -
Alt skrevet av BMW E46 320 stv
Ingen..? Bud..?
Hei og godt nyttår. Skal bytte inn bilen min og i den forbindelse ska jeg selge chippen. Har stått på en 150hk 2.0 diesel. Vet ikke om den passer til noen av de andre 2.0d motorene. Men passer til den i faceliften. Har hatt bilen i 2 år, dvs at chippen er ca 1,5år Skrytetallene er 189hk og 419nm. Den er av den justerbare typen, og jeg har hatt boksen liggende i hanskerommet med kabelen inn til motoren derfra, for å kunne ha justert den helt ned tilfelle kontroll. Uansett, den har gitt meg merkbar forskjell og med sportsluftfilter (viktig med diesel trimming) har den gitt meg god kraft og vesentlig lavere forbruk. Med pen kjøring 0,36l pr mil. Med vanlig langkjør 0,38-0,4 l pr mil. Pris: 2000,- inkl frakt ved forhåndsbetaling. Ikke prut, dette er billig!! Selv for en brukt en. Er på sjøen no så jeg husker ikke merke. Send pm elr sms ved interresse. Hans Erik 95869142
Ingen i trøndelag som har eller kjenner noen med en sånn bil da? Gjerne som også har litt peiling på hva de kjører, og ikke bare har råd til å kjøre en..
aha...
Takk for masse nyttig info. Er så greit å vite en del spesifikk om en bil før man handler. No blir det uansett ikke før til høsten at jeg blir å handle noe, da jeg først må kvitte meg med minst en av bilene jeg har først. Sekundær luftsystem? Det var et fancy ord, vil det si vakum?
Hvorfor ryker motoren på disse modellene da? Hvis man vet hvorfor kan det jo evt rettes opp i før de ryker..
Er det noen måte å fysisk se dette på bilen? Kan man sjekke om det er byttet motor fra før evt? Noe spes man kan se etter?
Ha vært fint ja. Takk
Hei Jeg går nå med tanker om å realisere drømmen om M5 i løpet av dette året. Synes det er litt dårlig utvalg av disse for salg nå da men, den blå på finn ser jo ikke så dum ut. Lurer på om det er noen her inne med disse eller noen som har god peiling på hva en skal se etter og passe seg for angående disse bilene. Noen spesielle årsmodeller, motorer som en bør styre unna etc..' Er det evt noen som bor i trøndelag som jeg kunne tatt en tur til for en demonstrasjon? Kjører fra Rørvik, N-trøndelag, til Trondheim neste fredag og kan stoppe innom for en titt og en prat på veien. Det beste hadde vært om det var noen i trondheim omegn, for da kan det evt tas på lørdagen, så slipper fruen å være med, da hun (desverre) er null int i bil.. Om noen kunne nevne litt om hva som er standard og det mest vanlige ekstra utstyr hadde det vært fint. Vet veldig lite om disse bilene da de fram til nå har kun vært en urealiserbar drøm.. Håper noen kan hjelpe med med litt god info!! Hans Erik
Hei. Har søkt litt men blir ikke helt klok på om jeg kan ha veksler i bilen min. Om den er klargjort mener jeg. Hvor er så kabelen som veksler skal kobles på om den er klargjort. Jeg har harman kardon hi-fi anlegget og 16:9 navigasjon. Trodde jeg hadde en kabel bak men den står det "tel komp" på når jeg plukket den fram. Har en alpine veksler med interface for bmw e46. Noen som kan hjelpe litt? Hva er de to kablene på bildet?
Hei folkens! Ha kjøpt mæ en rieger front og treng tåkelys. Dem eg handla front med sa at dem kun skaffe de lysan som rieger oppgir at passe, og dem oppga og at det var orginale bmw tåkelys, men de vil ikke si hvilke. Prisen de skulle ha var også relativt stiv, 2500+frakt.. noen som kan hjelpe... Trur det er m-tech lysa etter facelift det er snakk om.. men..
Ha hatt av trekkan fram før, men måtte ikke av med deksel rundt speil.. Men takk for info om airbag, skal sjekke det opp.. Må jeg ut med airbag for å komme til og få løsnet ruten?
Hei, har søkt litt men finner ikke noe info om hvordan ta ut ruter på en e46.. Nå har jeg jo plukket ut ruter i andre biler før og regner med at det ikke skulle by på noen overaskelser.. Men føre var og alt det der.. Er det noen her som har gjort det og har noen tips på hvordan man gjør det enkelt og smertefritt. Hvordan gjør jeg det med airbag foran i dørene, sitter denne i trekket eller selve døren. Har de lett for gå av eller må jeg fjerne den for å komme til å få skudd ruten fra festene til motoren. Har kun el vindu foran jeg, sveiv bak. Hans Erik
Da jeg kom hjem fra søen etter 3 uker var min bmw strømløs. Etter at jeg fikk koblet opp startkabler og startet og kjørt den en stund så den fikk ladet seg opp så satte jeg den still igjen for natten. Morgen etter da jeg startet opp var det ennå mørkt ute, da la jeg merke til at lysene ikke gikk opp og ned som de pleide før idet jeg satte på tenning. Dette betyr at den automatiske høydejusteringen er ute av funksjon, noen som har vært borti dette før, evt har en løsning?
Fant en på engelsk for e46 her: http://www.pdftown.com/
Har bluetooth på før jeg setter meg inn og starter ja.. Men ingen tlf bok...
Jo d gjør man sekkert. Men treng jo bare å lær sæ det man har bruk for, så e litt unødvendig å kjøpe en ny for bare d.
Hei Har igjen tatt til vett og kjøpt mæ bmw igjen. Har hatt et par e30 før.. Va å henta mæ en 2004 320d stv i går. Alt funka fint men et par ting sælger ikke kun svar på. Sia d e import e bruksanvisning på tysk... Nån som veit kolles eg kain få overført kontaktene mine fra en nokia n95 over til bilen? Har parret dem og det ringer i bilen og alt d der.. men står ikke navnet.. Er det evt noen som har en norsk manual de kan sende meg som jeg kan låne en liten sund til å begynne med nå..? Spesielt på den prof navi greia.. Evt finner jeg noe sånt på nett? Ha søkt litt men..
