fredriko
Alt skrevet av fredriko
  1. Skjønner hva du mener, men dette ble en permanent løsning på brodern sin m20b20
  2. Jeg og brodern hadde AKKURAT samme problem som deg da vi hadde bytta topp på hans m20b20, hadde gnist og bensin og registeret sjekket vi sikkert 100ganger:P men ikke noe komp, fikk et kjerringråd av en kolega om og sprute litt olje i hver sylinder gjennom plugghullene, hadde ikke helt trua men gjore det jeg ble tipsa om, startet med en gang
  3. Fantastisk arbeid
  4. Du kan slepe en bil med automatkasse opptil 40km/t når motor ikke går,
  5. Flat fjøl ut fra brygga
  6. Takk for tipset, men jeg har allerede byttet toppdeksel pakningene i god tru om at det var de som var dårlige
  7. tøft
  8. takker for svar er liksom 3 mulige plasser det kan lekke fra, (filterhuset,topp-pakning, registerdeksel) men det er umulig og se hvor av desse plassene det lekker fra, men har lest litt rundt på internett og har fått intrykk av at det som regel er register dekselet :S
  9. ok ok, såg det nå når jeg leste infoen jeg fikk av "Otis" noen her som har erfaringer med at de lekker olje derifra på desse motorene?
  10. takker så mye for hjelpa folkens Men hvis jeg forsår dette rett, så er det 3 register deksel sant? og jeg trenger bare og ta av det øvre på venstre topp, må jeg alikevel med de 2 andre dekslene for og få av det jeg skal bytte pakning på?
  11. Er det mye jobb og bytte øvre registerdeksel-pakning på venstre side av motor (sett fra coupe) ? Gjelder m60b40 maskin
  12. Takker meget for råd Men det jeg lurer på er om det er skruehull i karrosseriet til og feste opp girkasse oppheng, mastersylinder osv, er alt bolt on eller er det mye som må modifiserest for at dette skal gå smertefritt?
  13. Okei da må jeg gå til innkjøp av det og men har du/dere noen gode sider og annbefale for innkjøp av de forskjellige deler jeg trenger?
  14. Kan meg forresten bruke diffen som jeg har på bilen idag?
  15. Hehe kan tenke meg det ja begynner og bli lei aUtolaten nå
  16. Takker
  17. okey, takker for svar da blir det ombyggingsposjekt for min del
  18. Har jeg utfordringer foran meg hvis jeg kjøper en e39 540 manuell kasse og skal montere den på min m60b40?
  19. Hvor fikk du tak i 5 trinns kassa?
  20. Jeg hadde akkurat samme problem som du beskriver mtp vannlekk. Jeg brukte J*** lang tid på og finne ut hva det var for noe, men til slutt viste det seg at det var en drenering under ecu boksen i motor-rom på passasjersiden som var tett, og da demmet det seg opp vann og rant inn med noen ledninger som går gjennom torpedovegg. de ligger en del høyere enn dreneringshullet men når det regnet på værst så ble det så mye vann at det rant inn i coupe, dette er en e34 da, men kan være det er noe lignende på e46 ?
  21. Fantastisk guide
  22. Ja topp-pakningen er det ikke, for dråpene henger høyere enn topp-pakningen og topp dekselet kan det heller ikke være siden jeg netopp byttet pakning der :S
