Bimmer325cab
  • Interesser:
    ETNE
Bimmer325cab's Achievements
  1. Hei folkens.da var problemet med turtelleren og forbruksmåleren løst etter mange timers feilsøking og leiting på nettet. Er det noen her inne på forumet som har problemer med turteller på E30 skall eg kunne guide dere dere igjennom feilsøkingen til problemet er løst. M.V.H Øyvind takk for all hjelp takker ekstra til Fliid, den linken du kom med var gull vert.
  2. då har eg skifta tennkabel nr 4 (den med føleren på) akkuratt likt.så eg opna den gammle å de er bare ei simpel hylse med ein ledning kveila rundt heilt ok den då var. er de noen som har ett koblings skjema over turteller kretsen event ein nett side,eller nye tips..... er dritt lei denna rapadongen nå ein heil søndag med meiningslaus feilsøking. M.V.H Øyvind
  3. takk takk da får eg meg ein ny sånn.
  4. hei.til coilen kommer den ein svart ledning (signal fra hjernen) og ein Grønn ledning (pluss Ved tenning på) desse har ikke noko med turtelleren og jøre forruten det kommer på ein pinne ut fra hjernen igjenn og videre.det er heilt umulig å måle seg fremm for det går utroli med ledning opp til instrumentet. Noen flere lure ideer. Jævla turtellerdritt. til bake til den føleren som sitter på eine tennkabelen,er alle her inne sikkre på att den ikke har med turtallet og jøre.den må da ha ein misjon den og,i tilfelle hva er den til.
  5. hei den svarte ledningen som går på coilen den gir signal til coilen fra hjernen.der stopper den.noen flere tips. Turteller på E30 virker som ett stort problem men det er lite med svar og få. M.V.H Øyvind
  6. stikk inn på castrol.com og velg norge å stikk inn på smøretabell der ligge alt.kjører castrol Edge sport på min 325i
  7. hei folkens.eg har vert inne på forumet med dette problemet før men prøver ein gang til. Bil type E30 325i cab 88 mod turtelleren og forbruks måleren virker ikke lenger,i starten var dei litt fra og til men nå er dei heilt døde.prøvde med ett nytt instrument men ikke noe forandring så eg bestillte med ett nytt is kort (print kortet i instrumentet) der det og er nye batteri.så de eg lurer på kor får instrumentet signal til turtelleren fra.er det den litle klompen på eine plugg ledningen? visst ikke det er den ka er den til. eller er det noen som har noen andre tips. M.V.H Øyvind
  8. Desverre ikke soltak på bimmerten.ellers mange takk. Noen flere
  9. har de problemet att det lekker vann inn i min E23,blir vått på gulvet.hørt att desse modellene har hatt problem med dette fra starten av.kommer det vannet inn ein spesiell plass på denne typen.har skifta dørplast å smørt pakninger.noko mer som er typisk. M.V.H Øyvind
  10. hei du.eg hadde tidligere ein MB 190E den har samme system den blei det montert turbo på,dreiv og forsket på kor mykje den kunne klare å fore motoren med.eg kjørte på rundt 1 bar og hadde lambda måler på det,funket heilt fint.den hadde og ein del og gå på med bensin,mengdemåleren hadde lenger slaglengde da eg hadde fullt pådrag. mulig de kan vere til litt hjelp Bil MB 190E 83 mod 2,0
  11. Feilsøking avsluttet.Feil på ECU skiftet den og den var heilt i orden.ingen synlige feil på loddingene,mulig ein deffekt komponent Takk for all hjelp ang mitt problem Ha ei riktig god helg videre alle sammen M.V.H Øyvind
  12. hei.har hatt noe av de samme i min 88 mod 325 cab.eg skrudde de opp og sjekka over loddingene.de viste seg att flere av loddingene var sprekker i.da var de bare og fyre opp loddebolten og gå over dei som var ødelagte.mitt blei heilt topp.turtelleren virker ikke enda men det er føleren framme som har skylla der.du kan og sjekke dei stikka som går inn på instrumenntet om dei kan vere dårlige/irret eller løse. Lykke til. M.V.H Øyvind
  13. hei.har målt gassspjeld bryteren den funker fint den har kontakt mellom pinne i mitten og den eine ved tomgang og kontakt med pinne i mitten og den andre ved full gass.motoren går knall fint med kjøring og pådrag med kontakten til føleren av men ikke noe serlig med turtall under 1500 o/min.plugger eg den på så går den fint på tomgan og starter fint men får maks 50 km/t ved kjøring orker ingen ting.dette var noe som sjedde over natten og.bilen gikk fint,blei parker og dagen etter startet den ikke. er ingen mulighet og måle føleren for og konstatere feil? M.V.H Øyvind
  14. har feilsøkt i kveld.nappa av stikket på eine vanntemp føleren (var den med gult stikk,står 3 følere på rekke).når eg jore de så gikk den heilt fint men går ikke på tomgang,plugger eg på stikket går den fint på tomgang men tåler ikke gass.så blei det noen telefoner rundt i bygda å fikk til slutt tak i ein føler stod på akkuratt samme motor så var bare å skru rett av og flytte over,med den virket akkuratt likt som den som stod på. så er spørsmålet,er desse følerene ein svakhet på og er den noen muligheter for og teste den.kan de ha ein sammenheng med noko annet på innsprøytningen. M.V.H Øyvind
  15. hei.meiner da altid de har vert snakk om ein 728i men beklager utydeligheten.er det noke spesiell svakhet i forbinnelse med tenning og innsprut eventuelle følere for temp og posisjon.skall ta ein god feiløking i helgen.tenkte eg skulle få så masse pågangsmot som mulig med flest mulige ideer.tusen takk for all hjelp.har fått masse gode tips som skall sjekkest i helgen. ha ei riktig god helg heile jengen her inne M.V.H Øyvind
