bimmer 3
Alt skrevet av bimmer 3
  1. ingen? hehe
  2. http://layerit.mimer.no/index.cfm?pageI ... essage1517 se her
  3. noen som veit om noen som gjør det?
  4. 320i ECUn jeg har er simens. har prøvd å bytte til 325 ECU å motor el-nett men da starta ikke motoren, det var bare starteren som gikk. så det er derfor jeg lurer på om det går å oppgradere 320 software eller chipen til 325 eller til 328.
  5. går det da å legge inn 325 software på en original 320 ECU da?
  6. sw? hva er det hehe
  7. de fleste karoseriverksted gjør det, men er ikke noe problem å gjøre det selv da. bare skjer forsiktig med vinkelsliper så det ikke blir så varmt. så ere bare å dra på noe lakk etterpå husk grunning, lakk i bilens farge, å klarlakk;)
  8. de er ikke like, 525 er en del større, å kontaktstykket er annerledes
  9. du kan kjøpe deg valseverktøy, det er et vergtøy du skrur fast på bremseskiva der hjulet sitter. så gåre en stang/rør opp til skjermen med et lite hjul på, så er det bare å vri frem å til bake, justere den for hver gang du vrir. så blir skjermen valset. men gjør du det sprekker sikkirt lakken, å da må det lakkes hehe. kan ji skjere bort den lille flensen som er inni hjulbua oxo, hvis det ikke er så mye som skal til, husk å mal etterpå da hehe. matjord er noe dritt vett:)
  10. hmm ja ingen som veit?
  11. nei nr 15 på dette bildet. skru den ut å ta et voltmeter på hver av stikkene å trykk inn knappen/føleren, da ser du om den bryter å gir kontakt.
  12. faen å altså hehe
  13. den sitter på girkassa, venstre side. du ser den hvis du legger deg under bilen. men prøv å riv litt i den se om det er dårlig kontakt, var det i min. gå på gsbildeler så ser du bryteren der å pris
  14. hehe
  15. er det noen bra damer på forumer her eller hehe, savner det altså Moderatoredit (R Andersen): Tulletrådmateriale.
  16. folk sier det skal gå med en 325 ECU men da starta ikke bilen, er ikke startsperre på den heller. 328 ECU er det startsperre på vett
  17. har byttet motor på min 320i til 328i, så lurer på om jeg kan bruke 320i ECUn bare chipe den/oppgradere den så den gir riktig mengde luft å bensin til 328i motoren. har sendt mail til div firmaer som chiper, men hakke fått svar enda. noen som veit om detta går?
  18. er jo litt lurt å ha noe å ta imot med da hvis det går i grøfta;)
  19. sant det:) hehe
  20. ja gasspjelde er større på 325, alt fra LMMen å inn til ventilene er større
  21. er greit å bytte til 325 LMM tror jeg, den er en del større
  22. det trenger ikke å bli bytta så ofte, holder i 2, 3 år spårs hvor mye du kjører. castrol diff olje, husker ikke korekt hva den heter, men stikk på mekonomen så får du korekt olje til diffen
  23. nei det er det ikke, det er 2 umbrako bolter der. den i nederste tapper du ut olja, så skrur du den inn igjen. så skrur du ut den øverste, fyller på olja der til det renner ut i samme hull som du fyller på. lett det:)
  24. ja skjønner, lagra er så trange +++ så annen olje blir for tykk på bmw kassa
  25. ok skjønner, har simens styreenhet jeg da hehe, var noe dritt
