bimmer 3
Alt skrevet av bimmer 3
  1. lurer på om noen som veit hvordan dysene på en e36 åpner, skrudde på teninga å da var det strøm på begge ledningene inn på dysa, er det riktig?
  2. gå inn på www.automote.no så på linker, der ganske lankt nede på siden er det link til koblings skjema;)
  3. elu foringer er rått, men da er det lurt å forsterke opphenge til bakstillinga. har powerflex jeg å er fornøyd med det altså
  4. lurer på om noen har en e36 325 her. ved sikringsboxen er kontakten til ledningsnettet på motoren, så lurte på om noen kunne skru av kontakten å målt på stikke nummer 8 i kontakten. altså den kontakten som sitter igjen på sikringdboxoen. det er en hann stikke står oxo nr 8 ved stikka. bare skru på teninga å mål om det er konstant strøm det når teninga er på
  5. har han gjort det samme? er han her på forumet a?
  6. ok, for det jeg har bytta motor fra320 til 328. så har jeg brukt 325 ledningsnett å styreenhet, så når jeg vrir på nøkkelen starter den ikke. hmm drittlei nå ja hehe. hadde vert kult om noen hadde noe forslag
  7. har en bmw e36 320 95 mod, hvis jeg bytter styreenheten på den, får jeg ikke starte da på grunn av startsperra? å har den sperre?
  8. ja før prøve å feilsøke litt:)
  9. de kutta i fjord sommer. bilen har stått i garasjen i vinter, må jo ha vinterprosjekt, bytter motor vett:)
  10. så over alle sikringene, så ikke uy som noen hadde rusla, men kan se en gang til
  11. der er det 0 volt hehe, så er det rele eller egen sikring til rygge lyset
  12. noen som har noe forslag på hvorfor ryggelysa ikke funker? pærene er ok, kontakten inn på lampa er ok, føleren på girkassa er ok. jævela dritt altså hehe
  13. ok takker;)
  14. noen som veit om detta er en 325 ecu, bosch 0 261 200 413?
  15. vin-nr på 320 kjerra?
  16. takker for alle svar;), håper jeg kan få hjelp til å finne ut hvordan ecu detta er hmm
  17. hmm rart det, veid du hvor jeg kan finne ut hvordan ecu jeg har fått da? hmm hadde vert strålende:)
  18. ecu`n skulle vist vere fra en med vanos, det er jo vanos på den gamle 320 motoren oxo, men hvordan finner jeg ut hvordan ecu det er a? mener han sa det var en 96 mod hmm
  19. mange nr her hehe, 1703563. 1703859 . bosch 0 261 200 413 hehe
  20. det er ikke el nett på den da, renska for å si det sånn hehe:)
  21. bilen min er en 95 mod uten start sperre tror jeg, så huis jeg skulle brukt 328 ecu måtte jeg hatt rattstammen å hele pakke, den er det jo start sperre på vett. for 328i motoren er det jo orginalt 193 hk i å det er jo en økonomi motor. så jeg lurte på å bare chipe 320 ecu`en, hvordan blir det tror du? jeg har oxo bytta til m3 us kam i 328 motoren:)
  22. ja hadde tenkt til det, for en orginal 328 motor er økonomi motor, så hvis du bytter til 325 innsugsmanifold, gass spjeld å styreenheten, skal det vist bli litt mere trøkk i motoren. så lurer da på hva forskjellen er på 320 å 325 styreenheten/ecu?
  23. har drivi å bytta motor i bilen, fra 320i til 328i. så jeg har jeg byttet innsugs manifold til 325i + spjeldhuset å 328 dyser. så brukt jeg det gamle elektriske annlegget fra 320i motoren å satte det på 328i motoren. motoren starta med 320i styreenheten, men ikke med 325i styreenheten som jeg egentlig tenkte å bruke. så det jeg luter på er hva er forskjelden på 320 å 325 styreenhetene?
  24. hehe, blei ikke mye bromming når jeg sveisav strakt rør, har jo bakpotte. du fremmhever bare 6er lyden hvis du har det da;) men ja går å sveise inn simons lyd demper, da får du bort den jævela katta hehe;) hvis du titter inn i katta blir du bare forbanna, er ikke rart efekten minsker med den hehe
  25. du får noe mere efekt ved å fjerne den jævela katta;) kutta bort den + gnist fangeren på min e36 320 å sveisa strake rør, å det var merkbart. drakk litt mindre suppe oxo:)
