naijs
Alt skrevet av naijs
  1. naijs
    E46 Airbag lys.
    Eg kjøpte ein liknande dummy frå e-bay for ca 2 år sidan. Fungerer fortsatt utmerket! Vertfall ikkje noko som er verdt å bruke 4-5 tusen for...
  2. Hei Har en 316 E46, og var ute for en litt ubehagelig opplevelse i helga; Støtdemperen min røk, noe som førte til at skåla som ligger under fjæra ble liggende og gnage på hjulet som førte til en noe ubehagelig punktering i 80km/t. På verkstedet fikk jeg beskjed om at begge støtdempere+mansjetter+støvhetter+bunnskåler+noen lager på toppen av fjæra måtte byttes. Fikk en pris på 8100kr. Lurte litt på om det var en ok pris? Om jeg evt. burde ha sjekket et annet verksted? Mekanikeren sa forresten at jeg hadde hatt flaks med støtdemperen, viss den hadde blitt ødelagt i litt høyere fart (jeg hørte et dunk når jeg kjørte over en fartsdump litt før punkteringa skjedde) kunne det fort resultert i en større kræsj... :-/
  3. Er det 185/65x15 du kjører? 195/65x15 mener jeg
  4. er hakkapelitta 7 jeg har ja... ganske retningsstabile, men som sagt litt dårlig styrerespons... men positivt, er at de er veldig lite bråk av dem!
  5. radiatorsement fra biltema funka som bare det for meg!
  6. jeg kjøpte nokian dekk til kjærra mi her om dagen... E46... er ikke helt fornøyd med styreresponsen på asfalt, ellers bra! noen andre som har samme synspunkt?
  7. naijs
    E46 Airbag lys.
    oki, hørest ut som en grei deal det får se om jeg finner noe brukbart! takk!
  8. naijs
    E46 Airbag lys.
    takk for tilbudet, men blir nok litt i lengste laget hvor mye koster en sånn boks da? +programvare?
  9. naijs
    E46 Airbag lys.
    uff, hørest dyrt ut! tror jeg må kalle inn noen med carsoft for å få bukt med problemet... er så jæveli irriterende med det røde lyset i dashbordet!!
  10. naijs
    E46 Airbag lys.
    ja, fikk tak i! men lyser fortsatt!?! har prøvt å nullstille med carsoft, tatt batteripol osv... er det noe annet enn sensormatta som kan vere ødelagt?
  11. e46 316 99-modell! ja, har forhørt meg på verksted, og de mener at kanskje lampa vil gi seg etter en del start/stopp... merkelig system spør du meg....
  12. Hei Har hatt en del problem med at varsellampen for slitte bremser lyser. Bremsene er skifta for 1-2 år siden, og er ikke noe spesielt slitte... Begynte for 2mnd siden, da lyset begynte å lyse. Da var ledningen til føleren avslitt. Etter at ny sensor var på plass, fungerte alt fint. Men nå for 2 uker siden, kom lyset igjenn. Kunne ikke se noen synlige feil på verken bremser, føler venstre framme eller høgre bak. Prøvde først å bytte sensor bak igjenn, og nå sensor fremme uten resultat. Har også prøvt å ta diagnose, men ingen feil kommer opp (er ikke det litt rart i og med at det lyser i dashbordet?) og koble av en batteripol for nullstilling. Noen tips til hva som er gærnt? Evt. hvordan slette feilkode? Takk for alle svar!
  13. naijs
    E46 Airbag lys.
    får ikkje kjøpt den ferdiglagde dummyen på ebay lengre... noen tips om andre steder å få kjøpt dette? begynner å bli lei av airbaglampa nå...
  14. naijs
    E46 Airbag lys.
    fungerer ikke den bygg-selv dummyen... står at det er for høy motstand i sensormatta når jeg plugger til carsoft... :-/ må kanskje ty til ebay jeg også da!
  15. naijs
    E46 Airbag lys.
    ok, skjønner... må på verksted med noe annet småtteri også, kan ta det i samme slengen da
  16. naijs
    E46 Airbag lys.
    aha, sånt må vel gjørest på verksted?
  17. naijs
    E46 Airbag lys.
    prøvte tjuvkoblingen, men airbag lampe lyser fortsatt... merkelig... bynner å bli lei av all elektronikk! noen andre som har prøvt??
  18. naijs
    E46 Airbag lys.
    noen tips om hvor man får kjøpt de komponentene billig? var inne på elma.no, der ble totalprisen 30 kr inkl. moms + 90 kr i frakt (!) ellers noen erfaringer om denne tjuvkoblingen?
  19. Hadde samme problem med lysa på min E46, og det er et kjent og ikke minst irriterende problem. Jeg bytta pærene på min, og etter det har det ikke vært noe problem... Kosta meg 700 kr for nye pærer. Viss det ikke er pærene, kan det være tennerene, da har du et litt dyrere problem. Blir fort noen tusen da...
  20. hei, er felgene solgt?
  21. Skjedde med e46'en min også. Jeg gikk over ledningsnettet, og da fant jeg et ledningsbrudd i gummiføringsveien som er mellom selve bilen og bakluka (på høyre side når du tar opp bakluka).
  22. Hadde samme problem jeg også, jeg tok diagnose, og da var det en abs sensor på høgre bakhjul som hadde tatt kvelden! når jeg fikk skifta den, slutta håndbrekk lyset og antispinn lyset å lyse... Airbaglys-problemet har jeg også. Har sett på det, og etter det jeg har forstått og prøvt å se meg fram til, må man bytte sensoren som sitter under pasasjersetet, evt kablingen frem til sensoren. Så langt som jeg har sett må man for å få dette utført sprette opp setetrekket, noe som er en litt kjedelig, og ikke minst dyr jobb. Jeg har valgt å ignorere abs-lyset, men er det noen som hvet om airbagen blir deaktivert eller lignende når lyset lyser? (kanskje litt dårlig formulering der...) Irriterende med all sånn småelektronikk som ryker...
  23. tok feilkode på bilen på fredag; en sensor ved ene bakhjulet var dårlig (har mest sannsynlig noe med abs og antispinn å gjøre) og motoren til sentrallåsen på bakluken var også ødelagt...
  24. Hei Har hatt en del problem med elektronikken på min 316 E46; 1. For en stund siden begynte antispinn, abs og håndbrekk symbolet å lyse av og til. Nå er det en stund siden sist det lyste. Irriterende å miste antispinn og abs når du har lyst å ha de på... 2. Nå i forrige uke fikk jeg også et problem til, bakluken vil ikke opne seg når jeg opner bilen. For å åpne bakluken må jeg trykke på den egne knappen som er til bakluka på nøkkelen. Dette er svært tungvindt i og meg at jeg må slukke bilen før jeg får opnet opp bakluken. Når dette problemet dukket opp, fikk jeg også en feilkode(?) inni bilen? De lyser framme i dashbordet som om at det er noe feil med baklysene. Kan det vere noen sammenheng mellom dette? Puh.. 3. Åsså, en liten ting til; av og til i kraftig reinvær, begynner vindusviskerne å fucke seg, det ene hakket som gjør at vindusviskerne skal gå kontinuerlig men i lav fart virker ikke. Irriterende problem, selv om det bare dukker opp av og til. Vart mye dette, er sinnsykt irriterende med elektronikkfeil, jeg synest vertfall at det kan vere vanskelig å finne ut av det... Men er det noen der ute som har noen erfaring med samme problemene? Takker for alle svar!
  25. Jeg prata med gs bildeler i dag, der skulle de ha ca 2800 for nytt armlene med konsoll og skruer... Skulle ha rundt 2000 bare for selve armlenet.. Noe uorginalt du har kjøpt da eller? På koed ligger de for ca. 2500 ser jeg...
