Vet det er mange som lurer på å bytte ut originallyktene eller prøver å våtslipe de med varierende hell....fortvil ikke, nå får du kjøpt facelift glass hos www.koed.no for 1200,- pr par!
Verktøy:
Varmepistol/hårføner/stekeovn(60grader i et kvarter holder)
Liten torq bits
Noe til å skille lykteglasse fra lyktehuset(brukte stort flatjern
En form for sealing/flytende pakning( brukte RTV clear sealing compound!
Prosedyre:
Først tar du ut hele lykta, deretter løsner du de to torq skruene som er lokalisert nede på høyre side sett bakfra(på høyre lykt, og vice versa på venstre lykt). Når dette er gjort brekker du opp klipsene som holder glasset til lyktehuset og starter med å varme opp tyggispakninga som ligger i skjøten mellom huset og lykteglasset(med en av de ovennevnte varmekildene). Når dette har nådd bra temperatur(slik at du nesten brenner deg når du tar på skjøten), skiller du lykteglasset fra lyktehuset med egnende verktøy( helst noe tynnt og bredt).
Det jeg gjorde når glasset var av var å fjerne alt av tynt støv inne i lyktehuset rundt reflektorene med sprit, for så å legge litt sealing compound inne i skjøten mellom lykteglasset og huset. Når alt dette er gjort er det vare å klemme på plass det nye lykteglasset slik at klipsene setter seg, skru inn de to torq skruene og vips så har du tilsynelatende skinnende nye lykter !
Hvis det er litt vanskelig å klemme på plass det nye lykteglasset så kan det hjelpe å varme opp litt av den resterende pakninga som ligger igjen inne i skjøten. Husk å få dette skikkelig tett, da det er litt kjedelig å få dugg inne i lykta på første kjøretur etter modifikasjonen.
Bilde med nyinnstallert lykteglass.
Bilde av nytt glass med lys i.
Bilde av gammelt glass med lys i(vises litt dårlig hvor slitt det er)
Resultatet ble meget bra, og lysstyrken økte betraktelig
