andybooy
Alt skrevet av andybooy
  1. nå må du kaste deg i skruinga da;) så du får skilter på bilen;)
  2. den er jo justerbar da:p men alså, lager like lett en selv:p
  3. den er ikke noe superman lynrask nei:p
  4. har de ikke også ABS etter 92 da?
  5. nei hater å ha ting halveis gjort, derfår mener jeg at å kappe blir teit, får du sa jo ingenting om innersjermer før nå men vis du ska ha de, å jøre de sjikkeli er de jo ikke noe problem å kappe litt;)
  6. er da ikke nå problem de:P de blir kansje stikkende rett ut, men de går fint:p eller så sveiser du no bare om hjulbuene;) kapping er bare jalla:p
  7. Hvorfor skjære nårr du kan valse??
  8. Om man blir eller, det er det råeste som finns Morty999: Så hvis man har en bil uten turbo, å setter i turbo, så er det bare å bremse den, å hvis du da klarer å holde den under 15% så er det bare å dra å godkjenne? i så fall så er jo det tipptopp! men er det å holde den under 15% kan jo bare kjøre på 0.2 i trykk og justere sjikkeli feit blanding eller noe;) så blir de ikke så alt får mye effekt;)
  9. tempen trenger ikke være høy, trenger ikke være gåen inn til sylindrene, du sier jo selv at den lekker, kan jo bare være ut ifra kjølekanalene, vannet er jo dær fårde, jeg hadde også en bil med gåen topp pakning, jikk vanli, men spruta vann ut i motor rommet;)
  10. vanlivis vil dette si at topp pakninga er gåen alså så og si altid når bilen bruker kjøleveske er det pakningen som er gåen, jeg bruker teste med varme aparate om den mangler vann eller bruker vann, for vis den blir varm, men de ikke kommer varme mangler de en del vann;) så vil tro du må ha deg ny topp pakning
  11. kansje dynamo begynner å bli slitt slik at den bruker mer en den lader?
  12. awww, den var syyk slik skulle jeg hatt i e30'n:p
  13. vis den dær var syk, skulle du hørt kompiss sin e36 325, den har ikke turtall sperre og litt slikt, de høres ut som den skal ta av som en F1 bil nesten, var litt arti å høre på helt til han bomgira, da jikk den ikke som den skulle lengre:p men den hørtes faktisk grommere ut en denne, selv om jeg ikke har sett denne kjøre da;)
  14. har du, merke? og pris?
  15. vil ikke ha det:p vil ha sjikelige greier;)
  16. ja va kan du selge får uten turbo?
  17. eventuelt noen som har?
  18. hallo, lurer på om noen vet å få skaffet billig bra datasprut, en side i statene eller noe som har slikt?
  19. http://www.xelent.no/elementvisning.php?PID=242
  20. hørte du dåli eller? det er ikke spakkel! desuten er de kansje 5mm eller noe som skal vekk, skal fortsatt være en kant dær vettu.
  21. sprekke? har du hørt om stål kompositt eller hva de heter:p er like stert som stål når det herder;) så de dær drar ikke noen plass nei;)
  22. er det bare 8-17" ikke bredere bake?
  23. sant dette, audi har en veldig kort kjørelengde før de skal på div sjekk også vidre, bytte ting å tang, åsså er dette dyrt:p
  24. har en del e30 deler liggende, jeg har getrag 260 kasse uten følere,m20b23 motor med ledningsnett og hjerne (mangler noe småtteri) har m-tech 1 bakfanger, og en del til tror jeg, husker ikke alt i farta, bare spør så kansje jeg har.
