Exscalibur
Alt skrevet av Exscalibur
  1. fikk bilen til og fungere og den varsel lampa for av sei selv etter ei lot den gå litt.. men de girer litt feil og sånn kassen enno..sikkert litt for lite olje. no e det bremsan også som ikke virker..skifta caliptere og skiver. har prøvd og lufte og alt men bremser bare dårlig bak og ingen ting foran.?!
  2. har skiftet skiver og caliptere. har pøvd og luftet og alt..men bare bremser litt bak og ingen ting foran?!?! helvettes drit altså.. får det ikke til.. noen som har forslag på ka som er galt der? har en delebil med abs. min er ikke men passer delene over det som er på bremskraftforsterkeren
  3. tappet den ned for olje og tok ut gamle filteret. satt inn nytt filter og fylte etter med olje ( olje påfylling må gjøres fra bunnpanne!) startet opp bilen på bukken og alt så ut til og vere i orden! så skulle jeg kjøre den ut i fra verkstedet. fikk bilen ut og da plutselig lyste det ei gul lampe som har med automaten og gjøre. og da virket den ikke i noen gir! noen som veit? E36 320 i sedan 1991.
  4. det blir.. står uten dempere no..fult justerbart fk kommer i morgen:)
  5. bmw e36 320 1991 fulstendig resturert:) egenkomponert black diamond med ekstra lilla i.
  6. den driver du kjempe bra med den forsterkern:) kvalitet både forsterker og subb der.
  7. no har ei fått demontert dem og desverre ene lykta e ødelagt. laus den ene linsa.
  8. legg ut en ny post om det passe fra 320 til 318 is da så skal du få en med meg billig:)
  9. no ble jeg usikker.kan se i morgen.. bar og koble om det:)
  10. hei..samma problem her. ringte mandag og bestilte fra koed jeg fk sitt sett. hadde ikke på gs. da måtte jeg også ha nye tårnlager framme ja..med tårnlager og fult justerbart fk sett og nye stabilisator stag blei det 8 lapper hjem på døra:) og dem har på lager.
  11. Sett i Nøytral og ikke over 30 kmt for og vere på den sikre siden.
  12. kan det vere luftmengdemåler da? har en til 320 ivertfall vist du trenger. jeg hadde noe problemer med fusking på min. prøvde det meste ingen ting som hjalp. tilslutt tenkte jeg og måle kompen på sylynderne og på den siste inn mot torpedo veggen fant jeg ut at tennhetta var dårlig og at det har slått over i blokka. skifta den og alt i orden:)
  13. nydelig:) pussa med vinkel sliper og flapp disk inni dørken på bilen og svopp for ledningsbunten i rundt..mista litt balansen 1 sekund. fort gjort:P takker.
  14. hei. holde deg langt unna gas sitt utstyr!! bare dritt! her har du en bra forsterker til deg. billig og garanter sinnsykt bra. Mono forsterker. Ground Zero GZTA 2.500TX Varenavn2: Titanium monoblokk 500W # 1 kanals effektforsterker med delefilter. # Lavpass filter 30-500Hz trinnløst justerbart 18dB/oktav. # Subsonic filter 25Hz 12dB/oktav. # Faseskift 0 / 180 grader # Bass boost +6 / +12 dB (50Hz) # RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 1x300W # RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 1x 500W # Stabil 2Ohm mono. # frekvensrespons 5Hz - 30KHz # Powertilkoblinger: 25mm2 kabel # Høyttalertilkoblinger: opptil 10mm2 kabel # Høynivå innganger # 2 x 25A sikringer # Bassremote er inkluder kjøp den hos www.bassbrothers.no eller www.iceaudio.no
  15. litt krøll med baklysene mine..kan noen bare påkeke alt hva det er for noe? bremse lys kjørelys og diverse. bare så jeg har det. er litt usikker siden jeg må koble det opp på nytt.
  16. husker ikke eksakt det jeg betalte for det. har hatt det liggende 1 halvår. aldri brukt. kom med bud på det så blir vi vel enige.
  17. har bak og sideskjørt til salgs..kjølpt nytt på bs bildeler litt dårlig passform men for en nevenyttig person går det bra. selges billig!
  18. du har pm
