Eigil
  • Interesser:
    Rælingen
Eigil's Achievements
  1. Jeg får vel legge noen kroner i å lese ut feilkoder på bilen. Jeg har ingen ujevn tomgang og bilen virker 100% i orden. Synes den kanskje er litt død i starten på gasspådrag. (Dårlig båndrag ) Men det ser jo ut som flere har samme erfaring med at bilene bruker rundt literen... En av dere sier at dere har bytte lambda sonden 2 ganger..... hvor ofte skal disse ryke da ? Spør litt dumt kanskje.... Skal se om jeg får målt litt jeg...
  2. En ting jeg lurer på.. Hvis det er lamdasonden som er dårlig, vil ikke man få større problemer med bilen enn at den bruker mye bensin ? En annen ting, jeg fant ikke lamdasonde på Biltema (på internett) - Er det sikkert at de har det der ?
  3. Ja kan jo være lamda sonden.. Hmmm er det noen måte å sjekke om denne er gåen ? Er dette noe som man får kjøpt billigere igjennom Biltema ? luftfilter er skiftet , så det er i orden.
  4. Hei. Jeg synes at bilen bruker mye bensin til å være en 218i. Dog er det automat og det drar jo opp litt. Sist jeg fyllt opp tanken så fylte jeg 56 liter på 48 mil.... 1.16 liter på mila.... Og en 1,8 liters motor ? Jeg har pratet med en annen som har en 328IA og den bruker det samme.. Er det noen enkle grep å gjøre for å redusere forbruk ? Jeg har skiftet alt av filtre osv. Er det kanskje en løsning å levere den inn for å justere motor ? Flere med 318i her og som har noen kommentarer på bensinforbruk ?
  5. Kan dette være vufte til luftføler eller noe i forbindelse med klimanalegget ? Det sitter jo en liten "spalte" i denne enheten,som sikkert er inngang til en føler ??
  6. Ingen ?
  7. Hei.. Før jeg får videre.. Dette er ikke KLOKKEN Når jeg skrur av motoren, så hører jeg en lav during (Som om et relle står å vibrerer) fra område rundt klokken og tempratur vinduet under klima anlegget. Først trudde jeg dette hadde med cupelyset å gjøre, men etter at dette slukker er lyden der fortsatt.. Når jeg kommer meg inn i bilen igjen dagen etter, så er lyden borte. Hvis jeg skrur av motoren igjen, så er den der... Hva pokker er dette ?
  8. Har en 318i 96 mod. Jeg synes gassen er litt hard. Har smurt opp pedaloverfløringene ved gasspedalen. Kikket raskt under panseret og så at der strømpen slutter er det satt på en mutter ca 2 cm inn på strømpen, som en slags klemme. fra denne mutteren og frem til strømpens slutt ser den ut som et trekkspill.. altså presset sammen. Vi snakker da om der gasswiren går inn til gasspådraget. Er det noen som har et bilde av hvordan dette SKAL se ut ? Er det riktig at det sitter en slik klemme innpå strømpen ? I tillegg kan jeg dra hele strømpen vekk i fra innfestingen, slik at jeg kan se gasswiren ? Skal ikke dette sitte fast i den enhetet som man kan justere wiren med ?
