ost_ost_89
Alt skrevet av ost_ost_89
  1. har byttet alle setene i min e46 99mod sedan, med et interiør fra england.. hadde ikke setevarme i mitt gamle interiør, men lurte på om kanskje dei nye setene hadde varme elementer? Noen som vet hvordan jeg kan finne ut om dei har dette? og er det isåfall vanskelig å koble sammen med min bil? MVH Øyvind
  2. bump!
  3. ny pris!!
  4. Skal selge min 99mod 320d. Info ligger på finn.no : http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=23911545
  5. Vurderer kjøp av en ombygd e36 m3 som ikke er godkjendt. Hvilke problemer risikerer jeg å få med tanke på at den ikke er godkjendt? MVH Øyvind
  6. noen som vet??
  7. hvordan får jeg tak i den da? må jeg av med hattehyllen? hvordan får jeg isåfall av hattehyllen? Kjekt med instruksjon så jeg slipper å ødelegge noe
  8. Kan noen fortelle meg hvordan jeg skal få skiftet nakkestøttene bak i min 99mod e46 sedan med fast baksete-rygg? Har prøvd å løsne plastpluggen som sitter synlig der, og prøvd å dra dem ut, men har kommet frem til at det ikke er riktig måte å gjøre det på.. MVH Øyvind
  9. men lurer fortsatt også på hvorfår den starter om sommeren, når alle andre med webasto på bmw sier at det bare er under en viss temperatur den skal starte.. Kan det være en elektrisk feil i hjerne eller noe?
  10. takk! skal prøve det.. når jeg sier ujevnt, så mener jeg at den går med ujevnt "turtall" om du skjønner.. den starter ujevnt, så går den fint en stund, før den slutter med å gå ujevnt i en liten stund til..
  11. takk for et imponerende fyldig svar! Webastoen starter nå, uansett temperatur ute, og går i ca 1 minutt.. starter med å gå ujevnt og slutter med å gå ujevnt. Kan kanskje virke som den bare blåser da, og ikke tenner? Jeg har bare kjørevarmeren, men bor ved dovre, så kan være -30 om vinteren. Kjekt å ha webasto da tror jeg må kjøre i flere mil før jeg oppnår normal driftstemperatur.. Er det flere feil det kan være om den starter om sommeren? Er vel ikke sirkulasjonspumpen som gjør det da? Mvh Øyvind
  12. startet motoren nå, og da startet også webastoen etter noen sekunder. Så tok jeg ut sikringen en liten stund og satte den inn igjen. da restartet den og fortsatte å gå etterpå.. det høres også ut som den fusker når den går en stund, før den stopper..
  13. ah, takk!
  14. har funnet ut at den starter nå selv om det er 20 grader ute. kan det da hjelpe å resette den? Kan noen forklare meg denne metoden for å resette? skjønte ikke..
  15. noen som vet noe?
  16. koblet til webastoen nå igjen, og da startet den faktisk å gå når jeg startet bilen i over 20 grader.. gikk også ca 10sek etter at jeg stoppet bilen..
  17. ok, får se hva jeg finner ut..
  18. skjønner ikke helt fremgangen her? hvordan skal jeg starte den? har ikke timer på min..
  19. takk for mange gode forslag! får prøve å opne den en dag.. Bør jeg ta ut hele da? er det noen slanger med diesel eller noe som jeg må være obs på? har ikke kikket noe særlig på den enda..
  20. har webasto dieselvarmer på min 320d 99mod, men den gir ikke noe varme. den summer og lager lyder, men får ikke noe effekt. hadde bilen inne på verksted, men dei fant ikke ut noen åpenbare feil, og sa at jeg mest sannsynlig måtte bytte hele delen som koster rundt 15000kr. er det noen som har erfaringer med dette, og har noen tips til hva som kan forårsake dette? MVH Øyvind
  21. solgt?
  22. Min har heller ikke fått ny fanger enda Ikke golfen heller..
  23. oppe ved a-stolpen, eller midt i døra ved airbagen?
