Raastad
Alt skrevet av Raastad
  1. Kommer tilbake senere idag med feilkode. Men programvaren ligger vel i dsc elektronikken på pumpa? Denne har jeg jo Byttet. Delen jeg monterte har også samme delenr.
  2. Har en bremse trykk sensor feil på min f10. Har byttet komplett dsc pumpe å fått kodet inn men etter koding så kommer samme feilmelding tilbake.. Noen tanker? Mvh
  3. Må ha en pris å gå utifra. Er interisert
  4. Har en s50 som ikke spesielt pent på tomgang. Går fint idet jeg starter men etter litt varme i motoren går den stygt på tomgang. Merker også en liten fjusk ved 2100rpm som alltid har vært der siden jeg satt motoren i e30n. Virker rett å slett som den får for mye suppe. Ruser jeg den uten motstand går den fint samt alt over 2300rpm går den som den skal. Har bytta plugger lmm lambda coiler samt gått over innsug for å finne falsk luft. Men alt skal være bra. Jeg har tenkt på om det kan være noe med denne kaldstart føleren som sitter i vannet? Noen som har vært borti noe kluss med denne følern? Mvh henrik
  5. Pris?
  6. s50 i e30 skulle ta diagnose på e30n. åsså fant jeg ut når jeg tar av lokket på obd kontakta så kutter treningshakk 2? hva er det som kan gjøre dette? mangler jeg tennings strøm til en av ledningene i motorstikket? alle andre e36er jeg har tatt obd låkket av står fortsatt å går men min stopper:/ mvh henrik
  7. noen som vet mål på 535 motorputene??
  8. noen som vet mål på 535 motorputene??
  9. Greia her at bilen er org 320 men som er ombygd til 325. Før var dette siemens men alt er bygd om til bosch. 95 kom dem med ews
  10. Legger ut innlegg for en kompis:) Har en E36 coupe 325 som plutselig bestemte seg for og ikke starte igjen. Den får ikke bensin eller gnist, har tjuvkoblet bensinpumpe så vet den fungerer, har satt inn helt ny veiv sensor og kamføler.. Har også prøvd 2 andre styreenheter men fortsatt ingen ting som skjer, bilen er en 93 mod enkel vanos. Jeg får ikke koblet den opp på diagnose kommer bare kan ikke koble seg til, har koblet den opp tidligere så vet at pcen kobler seg opp til den. Det er noe som plutselig har kutta strøm til bensinpumpe og gnist.. Er det noen her som kan hjelpe meg med problemet eller har vært borti det før? Mvh jørgen
  11. S50b32 med org svinghjul å clutch. Hvordan er d md girkasser? Må jg ha zf fra 328/3.0? Passer getrag 260 fra 325 foreksempel eller har den for liten splines aksel?
  12. topp:) er nesten identiske på newten å hk på så burde vel funke:)
  13. lambdasonde til 6er bmw motor orignale fra m52b28 nypris per 2600kr har 2 stk selges kr 2500kr samlet eller 1500 per stk passer til : E36 touring 320i E36 cabriolet 320iM52 E36 coupe 320iM52 E36 sedan 320iM52 E36 cabriolet 323i E36 coupe 323i E36 sedan 323i E36 touring 323i E36 compact 323ti E36 cabriolet 328i E36 coupe 328i E36 sedan 328i E36 touring 328i E39 sedan 520iM52 E39 touring 520iM52 E39 sedan 523i E39 touring 523i E39 sedan 528i E39 touring 528i E38 sedan 728i E38 sedan 728iL Orginale e30 preface baklamper selges. Hele å pene. Bud? bremse kraft forsterker 2 stk fra e30 selges Bud? Motorlabber fra e34 m5 selges bud? Hjerner til 2 stk m50b20 å 2 stk m50b25 Selges 500kr stk Servotannstang med servo pumpe til e30 med m20 selges Bud? M20b20 luftmengde måler Bud? M50b20 bosch luftmengdemåler Bud? M50b20 Siemens luftmengde måler Alt befinner seg i stokke i vestfold Tlf 98035572
  14. 328 mellomaksel?
  15. 7 tom bkf fra golf1 kjøpes:)
  16. Bunne panne pluss olje sil? Selge bare det?
  17. synes det var rart ingen kunne svare på dette?
