plutozap
Alt skrevet av plutozap
  1. Finnes det noen multimedia enheter som er plug&play mot DSP? Vil oppgradere min buisness spiller til noe bedre, har tidligere prøvd DICE, men opplevde dette som ustabilt. Så nå er jeg på jakt etter en multimedia enhet som er plug &play. Noen som vet? 530 dat 1999
  2. hver eneste gang jeg åpner en dør på min 99 530dat begynner webastoen å gå. Den går da i 1-2 min og stopper igjen. Dette skjer uansett hvilken temp det er ute. Er dette normalt? Har jeg feil på en termostat,eller er webastoen programmert til å virke sånn? Har ikke fjernkontroll, men kan stille inn timer i kjørecomputeren.
  3. Noen som kan si meg hvor mye en inspection 2 service bør koste? Stor forskjell mellom merkeverksted og generelt verksted? Noen anbefalte verksteder i bergens området? Bilen det gjelder er en 1999mod 530DAT.
  4. Når jeg setter bilen i revers piper parksensorene med en gang og konstant,uten at det er noe hindring i veien.. Noen som vet hva som kan være problemet?
  5. Etter litt grundig leiting fant jeg kabler bak. En 3 pins plugg og en svart rund kabel. Er den svarte digital signalkabel? Hva heter den i så tilfelle? Takker for alle gode innspill!
  6. 1997-2003 5 Series Sedan & Touring (excluding M5) Note: Not for Navigation or DSP (Digital Sound Processing ) equipped BMWs, please use the Trunk Interface kit instead Dette er tatt utfra linken din, jeg har som sagt DSP...
  7. Vil ha ipodadapter til mitt business cd anlegg, men sliter med å finne noe som passer. Jeg har DSP system på anlegget,og det virker som det er få adaptere som støtter dette. Har funnet noen, men der må adapteret kobles på bak på cd veksler kablene.Problemet er at jeg ikke har cd veksler og det er ikke lagt opp kabler til det heller.. Hva gjør jeg da? Noen som vet om noen andre løsninger?
  8. Det kommer an på hva slags anlegg du har, passer med 17 pins rundkontakt plugg,ikke de nye flate pluggene. Du får sjekke hva du har..
  9. plutozap
    solgt
    solgt
  10. Ok,takk for svar iallefall.Har oppgradert software flere ganger uten noe resultat.. Holder til i nærheten av Bergen.
  11. Noen ganger får jeg ikke fyllt opp mer enn ca halv tank,stopper på ca 30 liter. Hvordan er dieseltanken oppbygd,er den todelt? Noen som har en forklaring på dette? 530DAT 1999
  12. Har installert en BMW ice>Link Gateway 100 i min e39 med buisness cd spiller. Det ser ut til at jeg kan styre ipoden greit fra anlegget,skifter sanger osv. Men det kommer ingen lyd!! Noen som har erfaringer/kan hjelpe??
  13. Takk for svar! Fant ut av det, var en 2mm umbracko som måtte skrues ca 90grader, og da poppet radioen løs. Deretter var det to skruer til for å få ut cd spiller.
  14. Skal montere ipod i bilen og må finne ut hvilken tilkobling jeg har, most kontakt eller 17 pols kontakt. Har en buisness radio/cd. Har ikke cd veksler,og kunne ikke finne noe opplegg for det bak. Er det noen annen måte å finne ut av dette på enn å ta ut spilleren og se? Har prøvd å stikke et lite skrujern i hullet bak volumknappen,men virker ikke som om noe løsnet.. Noe annet som må løses/demonteres for å få ut spilleren? Takker for svar!
  15. Noen som har erfaring med dette systemet? Står at det kan brukes kun med "iBus stereo system". Hva er iBus? Har en buisness spiller i bilen. http://cgi.ebay.com/DICE-SILVERLINE-iPo ... 286.c0.m14
  16. Noen som kjenner til et verksted i bergensområdet som "kan" bmw, med unntak av jæger?
  17. I min 530 dat 99mod står det en buisness cd spiller. Denne er fryktelig dårlig på brente cder,har prøvd mange ulike cd kvaliteter og brenne hastigheter,men det er like dårlig uansett. Orginal cder er det ingen problemer med. Finnes det en nyere versjon cd spiller,gjerne med mp3, som passer rett inn med det systemet jeg har i dag? Noe jeg f.eks kan finne på ebay i tyskland til en rimelig penge? Takker for hjelp...
  18. Noen som vet hva denne felgen heter? Forhandler ?
  19. plutozap
    webasto
    Thanks Bonden! Akkurat det svaret jeg var ute etter.
  20. plutozap
    webasto
    Har stor kjørekomputer,med mulighetene "set 1" og "set 2". Når jeg setter en start tid her,går webastoen da til oppnådd temperatur som klimaanlegget er stilt på? Eller må jeg sette en stopp tid og? Har aldri vært borti dette, så setter pris på noe info!!
  21. Fant ut av det, var ikke så vanskelig...
  22. Noen som har en fin tegning av viftereimen på en 530 dat 1999? Virker som den blir litt for lang når jeg monterer ny,men den er like lang som den som var på.. Lurer på om jeg misser et hjul eller noe..
  23. Hver gang jeg åpner en dør,eller lukker en, starter en eller annen vifte.(når motoren ikke går). Er dette normalt? Må jo stjele mye strøm? Kan noen si meg hva dette er? Takker for tips..
